Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87 mit Problemen » Themenansicht
11.11.2018, 18:36 Uhr
T5000
Avatar von T5000
mir ist vor geraumer Zeit ein KC87.11 mit Megamodul + 32K Ram zugelaufen.
Der KC läuft soweit, auch einige Programme vom Megamodul laufen. Viele aber auch nicht. Das Testprogramm FTEST13 (Frühausfalltest) bringt folgende Fehler:
kennt vieleicht jemand das Problem? Oder hat einen Tipp, wie ich den Fehler eingrenzen kann? Beim KC87 betrete ich noch Neuland
12.11.2018, 07:33 Uhr
Dein Rechner ist in Ordnung
zum Programm FTEST13 s. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/testprg
Das Programm ist in der Serviceanleitung zum Z9001 beschrieben (Dowload bei U.- Zander).
TPCEA testet CTC u. PIO. Dazu werden die Prüfstecker benötigt, ansonsten gibt es Fehler.
Quellcode zum Programm liegt im Download-Paket obiger Seite. Da kannst du auch reinschauen :-)
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2018 um 07:33 Uhr von volkerp editiert.
12.11.2018, 07:56 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ah ok, mich wundert nur, warum einiges nicht läuft, bzw. nur manchmal?
Hab zum Spaß die Demos versucht laufen zu lassen, da gibt es Ja P1 bis P4.
das P1 lief einmal P2-P4 stürzen unmittelbar nach dem Start ab.
Ich würde vermuten das der Ram Fehler hat?
Bei den Speichertestprogrammen wird ja nach Start und Zieladressen gefragt.
Was trag ich da ein? Ich hab ja die 16KB Onboard und die 32KB auf dem Megaflash.
Gruss Thomas
12.11.2018, 08:05 Uhr
Die Demos P2-P4 laufen tatsächlich nicht. Leider hab ich keine zweite andere Quelle für diese Programme, um die Versionen zu vergleichen und eventuelle Fehlerstellen zu finden. Die Programme nachzuverfolgen hatte ich noch keine Lust.
Dein RAM ist in Ordnung. Die Tests für den Speicher zeigen keine Fehler, nur PIO/CTC-Test und Tastaturtest bringen Fehler, aber das ist normal. Für den Tastaturtest bei robotron gab es auch eine Vorrichtung, die alle Tasten gedrückt hat.
Evtl. ist auf dem Megamodul (je nach ROM-Verion) auch das Programm RAMTEST drauf. Damit kannst Du den Speicher intensiver testen. (http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/ramtest)
12.11.2018, 08:17 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Danke Volker für die Erklärung. Schön wenn der KC scheinbar in Ordnung ist
Das Megaflash hat Version 17.03.2017 oder so.
Ist also normal das nicht alles läuft.
Ich hab noch einen zweiten KC87.11 welcher aber ein ernsteres Problem hat:
Direkt nach dem Einschalten sind die bunten Hieroglyphen auf dem TV zu sehen, welche dann nach oben verschwinden.
Danach tut sich dann leider nix mehr. Bild bleibt schwarz. Power LED leuchtet.
Die Graphic LED lässt sich nicht einschalten.
Das Netzteil hab ich geprüft, alle Spannungen sind soweit da.
Hat dazu noch jemand ein Tipp?
Danke Gruss Thomas
12.11.2018, 08:38 Uhr
Ich bin nicht der Fachmann dafür, das ist Ulrich Zander.
Für mich klingt das nach Problemen mit der PIO.
schau mal in http://www.sax.de/~zander/z9001/z9_repan.pdf
12.11.2018, 22:32 Uhr
Die Adapter zum FTEST werden hier beschrieben:
http://www.sax.de/~zander/z9001/test.html
Hier gibt es Hinweise zum Startverhalten und zur Reparatur
http://www.sax.de/~zander/z9001/rt.html
Ich zitiere mich mal selbst:
Es folgen das Löschen des Bildschirmes (Leerzeichen im Bildspeicher, Farbe rot im Farbspeicher) und die Ausgabe der Startmeldung "robotron Z 9001". Dabei werden jetzt erstmals die Inhalte von Speicherzellen im RAM ausgewertet. Sollte es RAM-Fehler geben, kann der Rechner aus diesem Grund unvorhersehbar reagieren (stehen bleiben), wenn die erwarteten Werte nicht interpretiert werden können. Es kommt dann nicht zur Startmeldung.
und
Beide PIOs, die CTC und der rechte EPROM beim KC87 wirken nicht auf den Initialisierungsvorgang ein, sofern sie nicht falsche Daten senden. Sind diese Schaltkreise auf Sockel gesetzt, kann man sie zur Vermeidung von Fehlschlüssen bei der Fehlersuche entfernen.
Es kann also durchaus der RAM sein. PIO und CTC sind es eher nur, wenn diese fälschlicherweise durch falsche Steuersignale aktiviert werden und den Bus gleichzeitig mit anderen belegen --> Datenkämpfe. Wenn die PIOs unter Verdacht sind, dann die User-PIO. Da können "Blitze" von außen eindringen.
Nachtrag:
Betriebsspannungen auch immer mit dem Oszillografen ansehen. In letzter Zeit hatte ich einige Ausfälle der Netzelkos. Dabei sind die gemessenen Mittelwerte der Nennspannungen mitunter nur wenig abweichend (nach unten), aber die Welligkeit beträgt schon mal ein Volt und der untere Spannungswert kann schon mal bei 4 Volt liegen und weniger.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2018 um 22:38 Uhr von robbi editiert.
13.11.2018, 20:29 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Danke für die Infos. Ein Oszi hab ich leider noch keins.
Ich würde versuchen die evtl. defekten Rams mit der Huckepack Methode raus zu kriegen.
Dazu bräuchte ich aber ein paar K565RU6, bzw. wäre die Frage, welche Typen sind kompatibel dazu?
Robotrontechnik.de spuckt 2118 dazu aus, die scheinen aber genauso rar zu sein wie die originalen Drams.
Gruss Thomas
13.11.2018, 20:40 Uhr
HONI
Huckepack klappt meistens nicht, wenn da ein defekter RAM einen statischen Pegel rausdrückt bringts nix. Wenn alle Stricke reißen und keine RAMs mehr aufzutreiben sind, kannst du ein 16k RAM Modul schlachten.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2018 um 20:41 Uhr von HONI editiert.
13.11.2018, 20:43 Uhr
Hallo Thomas,
KR565RU6 habe ich noch einige, da kann ich Dir gerne was abgeben - schick mir einfach eine PN. Aber ohne Oszi kann die Fehlersuche schwierig werden. Oft reicht es auch nicht, wenn man die ICs nur draufsteckt. Da hatte ich schon diverse Kandidaten, wo die RAM Fehler damit nicht zu erkennen waren.
14.11.2018, 00:28 Uhr
Huckepack bringt nur etwas, wenn man sich die Signale ansehen kann.
Am einfachsten ist es mit dem RAM-Testmodul.
14.11.2018, 12:14 Uhr
zu 004: Betreibst Du den KC87.11 mit irgendwelchen Modulen oder pur?
Bitte teste ihn pur, ohne jegliche Module.
Wie genau sieht das Bild nach dem Bildschirmlöschen aus? Erscheint noch "robotron Z9001' und 'OS>' ?
14.11.2018, 15:27 Uhr
T5000
Avatar von T5000
nee der hatte keine Module drin, normal bleibt der Bildschirm schwarz,
drückt man Reset erscheinen für eine halbe Sekunde die bunten Zeichen die nach oben hin verschwinden. Danach ist wieder alles finster.
14.11.2018, 17:11 Uhr
Die RAM-Schaltkreise sind eher 4116? 2118 sind nicht die richtigen.
Nachtrag:
Es sieht sehr nach einem RAM-Fehler aus, und der Rechner wäre das ideale Testmuster. Da der Bildschirm gelöscht wird, ist der wahrscheinlich fehlerfrei. Das Testprogramm im ROM ab 8000H prüft, ob der Bildschirm-RAM i.O. ist und startet dann den Test mit Ausgabe auf den Bildschirm unter Nutzung des Kellerspeichers ebenda.
http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tipe.html
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2018 um 17:21 Uhr von robbi editiert.
16.11.2018, 08:37 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Die 2118 hab ich halt von robotrontechnik.de :
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/ic.htm
Schaltkreise K565RU6 (kyrillisch K565PY6)
Sowjetischer dynamischer Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (d-RAM) in einem 16poligen DIL-Keramikgehäuse (K...) bzw. Plastikgehäuse (KP...). Sie stellen eine Weiterentwicklung des K565RU3 mit nur einer Betriebsspannung dar. Dieser Schaltkreis wurde z.B. auf den K1520-Leiterkarten OPS K3528 (64K dyn. RAM) eingesetzt.
RAM-Schaltkreis KR565RU6
Technologie : n-Kanal-MOS
Betriebsspannung : +5V
refresh : 128 in 2 ms
Zykluszeit tzyk : > 230 ns (K...), > 120 ns (KR...)
Kapazität : 16.384 bit (16.384 x 1 bit)
Kompatibilität : international 2118
Es gab eine neutralisierte Bezeichnung dieses Schaltkreises namens Q284.
ich bekomme demnächst ein paar KR565RU6 dann sehe ich weiter
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2018 um 08:38 Uhr von T5000 editiert.
16.11.2018, 12:20 Uhr
Pollyplay
Schau bitte mal hier, falls du 2164-er hast?
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10548
M.E. müsste es gehen. Man nutzt dann eben nur 1/4 des IC. Die genauen Änderungen kenne ich nicht.
(M.E. sind die 41-er statisch?)
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2018 um 12:24 Uhr von Pollyplay editiert.
16.11.2018, 12:33 Uhr
MS05
mal so als Vergleichsliste...
https://www.c64-wiki.de/wiki/RAM/Herstellercodes
16.11.2018, 14:22 Uhr
Die Sache mit dem RAM 2118 ist gar nicht falsch.Von Intel gabs den .Ist eben auch die 16Kx1 dyn Variante mit nur 5V. Ist bei uns aber nicht so bekannt.
16.11.2018, 16:51 Uhr
Wie zu sehen, gehen die 2118 nicht. Wenn der Adressenringtausch nicht stört...
Beim Ersatz der 16K-DRAMs durch 64K-DRAMs ist zu beachten, daß dabei Module, die mit Schreibbefehlen auf Adressen oberhalb von F000H geschaltet werden , beim Systemstart nicht erkennbar sind. Das betrifft nur den Einsatz im KC direkt. Man kann bei den 64K-DRAMs mit den freien Gattern auf der Rechnerplatine und einem DL010 weitere 32K nutzen. Das gibt dann aber Probleme mit weiteren Modulen, die RAM bereitstellen.
http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tipc.html
Nachtrag:
Die 2118 gehen doch und sind anscheinend die einzigen im NSW, die nur 5P brauchen. Die gewürfelten Adressen stören wohl nicht weiter.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2018 um 00:19 Uhr von robbi editiert.
16.11.2018, 17:12 Uhr
Dann wäre es sinnvoll, gleich eine Atapter-Platine zu machen. Es gibt 32k Cache-RAM
16.11.2018, 17:15 Uhr
Mit D-RAM auf S-RAM?
Jaaaaaaah!
16.11.2018, 18:04 Uhr
Pollyplay
Beim RAM ist das egal, da die kein Programm enthalten.
Die Programm-Adressen sind nicht gewürfelt, es ist nur die PIN-Belegung und damit die innere Matrix.
An welcher Stelle das Bit geschrieben wird, ist nebensächlich. Ich muss es nur wiederfinden.
Ich lege an einer definierten Stelle ein Byte ab und hole es von derselben Stelle wieder ab.
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2018 um 18:11 Uhr von Pollyplay editiert.
