Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ST-225 HDINIT » Themenansicht
14.10.2018, 18:19 Uhr
jm2000
HDINIT erkennt Spur 0 als kaputt (1, 2 und ein paar weitere auch).
FDISK (allerdings MS DOS 5 gebootet, bei meiner DCP 3.3 fehlt FDISK) findet die Platte nicht.
In die Tonne kloppen oder gibts noch ne Möglichkeit?
Jan
14.10.2018, 18:31 Uhr
jm2000
DIP auf HDC sind -_--
Bei St-225 ist der Jumper ganz links (wenn man vorne draufguckt) gesetzt.
Hmm, wenn man die DIP-Schalter ändert, kommt ne andere Geo raus. In der Betriebsdoku steht anscheinend nicht, wie die sich genau auswirken. Vorher (4 head 615 cyl) war schon richtig).
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2018 um 18:53 Uhr von jm2000 editiert.
14.10.2018, 18:50 Uhr
Du hast am PC die richtige Geometrie eingestellt
und dann im BIOS das LL-Format durchgeführt?
14.10.2018, 18:52 Uhr
jm2000
Ja, am EC1834: 4 head, 615 cyl, sect 17 sollte stimmen.
Jan
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2018 um 18:54 Uhr von jm2000 editiert.
14.10.2018, 18:58 Uhr
In welchen Rechner hast du die Platte getestet? DCP3.3 für A7150 hat kein Fdisk.
Wenn DOS 5 ohne Fehler bootet und die Spur 0 Fehlerhaft ist geht die Partition vielleicht erst ab Spur 3 los.
Du kannst ja im Fehlerbereich der Platte einfach eine nicht DOS Partition schreiben.
14.10.2018, 18:59 Uhr
jm2000
EC1834, sorry, hätte ich sagen sollen
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2018 um 19:00 Uhr von jm2000 editiert.
14.10.2018, 19:13 Uhr
Wenn du von der Platte booten kannst nicht neu einrichten. Auch nicht formatieren. Mit DCP3.3 Systemdiskette starten, anschließend mit SYS c: DCP 3.3 auf die Platte schreiben, mit copy command.com c:; die command.com von Diskette auf die Festplatte übertragen.
Dann hast du DCP3.3 auf der Platte, alte DOS Dateien löschen und durch DCP3.3 ersetzen.
Fehlerhaft Sektoren mit NDD reparieren.
14.10.2018, 19:26 Uhr
jm2000
Geht nicht mehr. Hatte die Platte mal von ebay, ja, ja, ich weiss. Anfängerfehler :/
Habe sie am EC1834 lowlevel formatiert mit HDINIT. 2x.
Vorher hat er sie auch nicht erkannt.
Jan
14.10.2018, 19:33 Uhr
Bringe sie mit nach HOT, werde ihr schon wieder leben einhauchen.
14.10.2018, 19:59 Uhr
Unter 2 meinte ich damit aber einen Standart AT-PC.
Kann schon sein dass die breit ist.
14.10.2018, 20:18 Uhr
jm2000
@Rolf ok
@Enrico: ach so, müsste ich rauskramen, ST-412 hab ich noch irgendwo
Jan
14.10.2018, 20:55 Uhr
Den Schaltplan der ST225 gibts irgendwo im Netz. Könntest HEAD SELCT 0 verfolgen und die erste Invertierung im Schmitt-Trigger unbrauchbar machen (oder besser, die Kopfauswahl hinterm 2-zu-4-Decoder mit nem anderen Ausgang kreuzen)....vorausgesetzt Spur 0 irgend einer anderen Plattenseite ist fehlerfrei.
14.10.2018, 21:10 Uhr
jm2000
Leider angeblich Spur 0 alle 4 Köpfe kaputt. Wundert mich.
Vllt mal nen anderen FDC nehmen oder wie Enrico sagt am AT gucken.
Jan
14.10.2018, 21:13 Uhr
Kann schon nach nem Head Crash passieren.
Die sollte dann aebr auch hörbar laut sein.
16.10.2018, 17:58 Uhr
jm2000
Das Problem war der Controller.
Habe anderen FDC rausgekram -> Initialisieren mit HDINIT geht ca. 10x so schnell. Spur 0 ist wieder ganz, paar andere Spuren sind kaputt. Muss vllt mal die PLL justiert werden?
Jetzt habe ich mit FDISK ne primary active DOS partition angelegt und noch mal Format c: unter DCP 3.3 aufgerufen. Jetzt stutzt er an den bad cyl, springt dann aber weiter. Ich dachte, HDINIT hat die bereits gekennzeichnet? Oder markiert Format c: die noch mal?
Na mal sehen, ob er jetzt fehlerfrei DCP installiert.
Jan
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2018 um 18:06 Uhr von jm2000 editiert.
16.10.2018, 18:11 Uhr
am besten einmal low Level formatieren und dann wieder von vorne.
16.10.2018, 18:17 Uhr
jm2000
Also noch mal den gleichen Zyklus:
HDINIT und dann wieder FDISK und Format C: ?
Jan
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2018 um 18:18 Uhr von jm2000 editiert.
16.10.2018, 18:35 Uhr
hast du keinen DOS Rechner mit MFM Controller und eigenem BIOS und LLFormat im BIOS ? HDINIT ist auch so etwas, aber ein anderer Controller stellt die Festplatte anders ein
16.10.2018, 18:37 Uhr
jm2000
HDINIT macht kein LLFormat???
Wenn ich die am DOS Rechner llformatte, dann habe ich am EC1834 ja wieder einen anderen Controller?
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2018 um 18:38 Uhr von jm2000 editiert.
16.10.2018, 19:06 Uhr
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6497
durchlesen, DM.exe kannst du von mir bekommen, wenn die auf anderen IBM XT PC läuft bekommt man sie auch im EC1834 zu laufen.
jm2000
Die Platte läuft jedenfalls wieder
Dank an alle für die Tips!
@Rolf: hab ich durchgelesen. Die Platte läuft ja wieder dank anderem HDC, nur das HDINIT ein paar defekte Sektoren gefunden und die (angeblich) eingetragen hat. CHKDSK zeigt 100kbyte in fehlerhaften Sektoren, das erscheint mir plausibel.
NDD ist auch happy.
Jan
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2018 um 19:38 Uhr von jm2000 editiert.
