Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VGA Wandler Arcade GBS-8200 » Themenansicht
21.09.2018, 13:26 Uhr
jm2000
Herr Zander schreibt hier
http://www.sax.de/~zander/aktuell/arcade/arcade.html
über diesen Wandler und erwartet auch gute Ergebnisse am A7150/7100. Habe leider auf seinen Seiten keinen weiteren Test gefunden.
Konnte jemand dieses Teil an der Text-Version des A7150/7100 bereits erfolgreich einsetzen?
Grüße, Jan
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2018 um 13:28 Uhr von jm2000 editiert.
21.09.2018, 14:20 Uhr
Hab ich nicht gemacht, hab meinen einfach so angeschlossen,
nur die Signale dafür rausgezogen.
Steht hier ringednwo...
21.09.2018, 14:23 Uhr
jm2000
Bei der grafischen Version geht es so, als Ersatz für den .24 sollte es nicht passiv gehen, es sei denn Du hast einen Monitor, der so niedrige Zeilenfrequenzen unterstützt.
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2018 um 14:32 Uhr von jm2000 editiert.
21.09.2018, 14:33 Uhr
jm2000
@Enrico: hast Du die Text- oder Grafikversion?
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2018 um 14:34 Uhr von jm2000 editiert.
21.09.2018, 14:55 Uhr
jm2000
Der K7229.24 hat 22Khz Horizontalfrequenz, für den GBS-8200 sind als Scanbereiche 14.5-16.5K, 23.5-25.5K und 30.5-32.5K angegeben, funktioniert also vermutlich nicht :-(
21.09.2018, 15:19 Uhr
Grafik. 7150
21.09.2018, 15:20 Uhr
jm2000
Ahh ok, dann geht es so.
21.09.2018, 15:32 Uhr
Schön, dann testet das jetzt also jemand, und ich kann die Ergebnisse veröffentlichen.
21.09.2018, 15:34 Uhr
jm2000
Lustig, ich hatte Sie gerade angeschrieben, ob Sie das getestet haben :-)
Weil, ich hab den A7100, aber noch nicht den Adapter.
Habe Sie den GBS-8200 noch? Könnte ich mir diesen ausleihen? Alternativ könnte ich meinen A7100 vorbeibringen, der Monitor ist sowieso gerade kaputt.
Dann wäre der Test schnell gemacht.
Grüße, Jan
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2018 um 15:50 Uhr von jm2000 editiert.
21.09.2018, 15:53 Uhr
Meine Mails werden nur alle 30 Minuten gesendet und abgeholt. Es ist noch nichts da.
Es fehlen noch ein paar Minuten bis 16:00 Uhr.
Profil jm2000 - Wohnort Sachsen.
Wie weit ist es denn bis zu mir?
Nachtrag
Ausleihen wäre möglich, vorbeikommen auch, bedingt.
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2018 um 15:55 Uhr von robbi editiert.
21.09.2018, 15:58 Uhr
jm2000
12km Strasse.
Könnte mich alternativ mit dem Arcade befassen, oder weiter mit dem K7229.24, wo ich den heissen Tip mit dem Videoeingang bekommen habe, und gerade auf dem Schaltplan gucke, was ich alles messen kann. Ist mal ein vorbildlicher Schaltplan.
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2018 um 16:01 Uhr von jm2000 editiert.
22.09.2018, 19:49 Uhr
jm2000
Hier gibt es bisher keine Erfolge.
Ich habe inzwischen gesehen, dass Klaus den GBS-8200 schon mal am EC1834 MON zu laufen bekommen hat, allerdings mit Fehlern und vorherigem Quartz-Wechsel auf der MON.
Am ABS K7071 des A7100 bekommt man nicht mal an einem Multisync ein Bild.
GND-GND, Video1 (dunkel, hell) an eine Farbe, BSYNCH an CSYNCH.
Er synchronisiert zwar eindeutig, zeigt aber nichts an. Drr Multisync müsste doch zumindest irgendetwas anzeigen, wenn er synchronisiert und ein Videosignal hat? (Video 2 - Intense bringt auch nichts).
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Jan
22.09.2018, 20:05 Uhr
Kenne Deinen Monitor ja nicht.
Die Signale hören sich sehr nach BAS /FBAS an.
Brauch der Monitor denn kein RGB/H-Sync/V-Sync?
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2018 um 20:06 Uhr von Enrico editiert.
22.09.2018, 20:17 Uhr
jm2000
Es müsste Composite Sync können.
Wir gaben ihm:
- Composite Sync an VGA PIN 13 (beim ABS K7071 heisst das CSYNC "BSYN"= "gemeinsames Zeilen- und Bildsynchronsignal")
- GND an VGA PIN 10
- Video 1 (dunkel, hell) an VGA PIN 2 = grün (Video 2 wäre "Intensiv", haben wir auch probiert)
Synchronisieren tut er hörbar, aber man sieht nichts. Irgendwas Grünes sollte er doch anzeigen?
EDIT: der A7100 sollte TTL Pegel ausgeben wenn man der Doku glaubt, das kann nicht das Problem sein, oder? Der Multisync kann auch Hercules, sollte also TTL-fest sein.
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2018 um 20:26 Uhr von jm2000 editiert.
22.09.2018, 21:04 Uhr
Hat der A7100 nicht Open Collector-Ausgänge am Video-Anschluss? Liefert daher keine Ausgangsspannung.
22.09.2018, 21:07 Uhr
jm2000
Vermutlich erklärt das auch, warum man auf dem Oszi das Videosignal nicht sieht?
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2018 um 21:15 Uhr von jm2000 editiert.
22.09.2018, 21:11 Uhr
jm2000
"Die Signale sind binär und werden aus den Open-Collectorstufen (DL 038) der ABS entnommen".
Bin nicht sicher, ob sich das auch auf das endgültige Videosignal bezieht, oder darauf, wie er intern das Sync erzeugt. Man bräuchte mal einen Schaltplan des ABS.
Ich hab nur den Schaltplan vom K7229.24, das sieht für mich nicht so aus, als ob der Open-Collector Video abgreift, aber es ist schon spät und was weiss ich denn ;-) EDIT: oh doch das sind Pull-ups
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2018 um 21:45 Uhr von jm2000 editiert.
22.09.2018, 21:25 Uhr
Das ist schon das endgütige Videosignal.
22.09.2018, 21:32 Uhr
jm2000
Hmm, das CSync scheint er aber zu verstehen (der Multisync). Und man sieht es auch auf dem Oszi. Gut, also Video1 Video2 open collector.
Also einfach nen Pull-up Widerstand nehmen und fertig?
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2018 um 21:50 Uhr von jm2000 editiert.
22.09.2018, 22:21 Uhr
Nach +1V
22.09.2018, 23:05 Uhr
Als jm2000 wieder auf dem Nachhauseweg war, habe ich mir auch so gedacht, es könnten offene Kollektorausgänge sein.
@Mobby5
Das ist des Rätsels Lösung, warum wir keine Signale gesehen haben.
jm2000 hat meinen GBS-8200 mitgenommen und kann nun probieren.
Ich würde auch gegen 1V ziehen. TTL verträgt der GBS-8200 möglicherweise nicht.
Nachtrag:
Der Multisync-Monitor ist ein CMS 3436 von CTX und synchronisiert mit BAS/FBAS am HSYNC-Eingang. Der fischt sich alles Brauchbare aus den Signalgemischen raus, ein unverwüstliches Teil.
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2018 um 23:11 Uhr von robbi editiert.
23.09.2018, 09:27 Uhr
Da gibt es auch für CNC Maschinen Ersatz Monitore, aber nicht grade billig.
http://www.jk-electronic.de/pdf/15-ersatzmonitor.pdf
23.09.2018, 10:19 Uhr
jm2000
Gute Anschaffung so ein CMS 3436, gibt anscheinend noch professionellen Reparaturservice dafür, aber wohl sehr teuer.
@Rolf: was kostet so ein Teil ungefähr? mir gehts ja eher darum, das alte Zeug am Leben zu erhalten, aber gut zu wissen, das es Alternativen gäbe
Jan
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2018 um 11:19 Uhr von jm2000 editiert.
24.09.2018, 10:18 Uhr
jm2000
Bislang leider kein Erfolg A7100 ABS an GBS-8200 will aber noch was testen.
Jan
