Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RAM-Test CP/A 1526 (A5120) » Themenansicht
23.07.2018, 21:27 Uhr
Julek
Hallo miteinander,
weiß jemand, wie der RAM-Test beim Start des CP/A abläuft?
Ich habe zwei RAM-Karten. Bei beiden zeigt Holgers RAM-Test keine Fehler an. Auch das Booten von Diskette funktioniert bei beiden.
Starte ich jedoch das CP/A, wird mir mitgeteilt, dass es einen Fehler bei einer bestimmten Adresse gibt. Das CP/A läuft dann auch nicht richtig.
Hier sind zwei Screenshots. Schlechte Karte, gute Karte.
Da der Test dennoch relativ schnell geht, frage ich mich, wie da getestet wird.
André
24.07.2018, 08:24 Uhr
Guckst du in den CP/A Quellen in die BIOSCLD2.MAC -> https://www.tiffe.de/Robotron/CPA/cpa/
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2018 um 08:25 Uhr von DL editiert.
24.07.2018, 19:28 Uhr
Julek
Danke für den Link zu der Quelle.
So wie ich das verstehe, passiert da nichts Spektakuläres. Lesen des Inhalts der Speicherzelle, bitweise Negieren, Zurückschreiben und prüfen ob es angekommen ist.
Ich werde die Karte noch einmal mit Hilfe des Eproms checken.
André
