13.07.2018, 16:23 Uhr
Das sollte auch per WeichWare gehen. Beim C64 gibt es auch so eine Lösung für den USER-Port. Ansonsten Googeln nach Drucken mit 8 Bit beim Amstrad-CPC. Der kann eigentlich nur 7-Bit drucken. -- Gruß Ralle
