08.06.2018, 21:23 Uhr
installer81
Guten Abend,
von meinem 30 Jahre alten IBM XT Computer sind nur ein paar Teile übrig geblieben und ich versuche gerade mit einem AT- Netzteil, eingesteckter Tastatur und der CGA Grafikkarte einen ersten Test zu machen. Das AT- Netzteil habe ich überprüft und als Last ein CD Laufwerk angeschlossen. das Netzteil ist o.k. aber wenn ich es mit mit angeschlossenem Mainboard einschalte, startet das Netzteil nicht. Ohne Mainboard startet es immer. Der Netzteilstecker ist 2-teilig je 6 Pins , Stecker P8 und P9. Der Anschluss am Mainboard ist auf Ecken neben dem Tastaturanschluss und dort ist auch eine 1 zu sehen. Von links zuerst P8 daneben P9 Auf PIN 1 = power good, in der Mitte die vier GND und am anderen Ende 3x +5V. So habe ich es Verbunden. Wie schon gesagt, startet das Netzteil nicht wenn es an dem Mainboard angeschlossen ist.
Ich habe jetzt nochmal im Internet recherchiert und bin auf einer Seite gekommen mit historischen Computern. Dort wurden auch Bilder gezeigt mit den 2 eingestecktem Netzteilsteckern. Nach diesem Bild müsste ich jetzt die beiden Stecker vertauschen und zuerst den Stecker P9 Links und rechts daneben den Stecker P8. Jetzt bin ich ratlos und frage mal in die Runde ob sich jemand von euch auskennt? Wenn das Bild im Internet stimmen würde, müsste ich zuerst P9 links und dann P8 stecken.
MfG Jürgen |
