Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 1701-Fixed Disk Error Hilfe gesucht » Themenansicht
25.04.2018, 15:58 Uhr
Hagakure
Hallo Forum, bin neu hier,
habe einen EC1834 mit 2 Laufwerken, Festplatte, Monitor und Tastatur,
nach 2 Jahren erstmalig wieder gestartet. Bis dahin ist er gut gelaufen.
Bin nicht so der Elektroniker , komme eher von der Softwareseite. TP, C und möchte ihn wieder beleben :-).
0. beim Starten hat es etwas nach rauch gerochen
1. Monitor: läuft ; hochzählen bis 640 KB wird angezeigt
2. Dann bringt er folgenden Fehler:
ERROR, RESUME WITH "F1" KEY
3. 603-Boot Error, try soft reset
4. Von Laufwerk A: kann ich starten
5. Wechsel auf c: nicht möglich
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann ?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Beste Grüße aus dem Südharz
TR
Komm schon TASK ! (Interstellar*)
25.04.2018, 18:25 Uhr
Dreht die Platte? oft sind nur Köpfe auf den Scheiben der Festplatte fest.
25.04.2018, 21:42 Uhr
Hagakure
Hallo Rolf,
danke für deinen Hinweis !
werde den EC am WE mal oeffnen und berichten.
Hatte die HD vor 2 Jahren noch geparkt. Aber das ist ja lange her.
Na ja wie beim Menschen, wer rastet der rostet.
Habe schon ein schlechtes Gewissen. Der EC war doch zu lange im Ruhestand.
Mein Ziel ist ihn wieder zum Laufen zu bringen. Habe früher mal mit einem Simulationssystem der UNI-Dresden - DS88- gearbeitet und will mal versuchen es darauf zum laufen zu bringen.
Beste Grüße
28.04.2018, 14:03 Uhr
Hagakure
Hallo Rolf, habe heute den EC1834 geöffnet
Netzteil scheint zu laufen, Lüfter dreht.
Habe festgestellt das die FestPlatte keinen Mux sagt und ihrem Namen als "FEST"-Platte alle Ehre macht :-).
Das typische Geräusch beim Einschalten kommt nicht und sie scheint sich auch nicht zu drehen. Habe mit einem Stetoskop keine Geräusche im laufenden Betrieb
in der Platte hören können.
Rolf. Du wirst mit deiner Vermutung recht haben. a)Sie ist offensichtlich fest oder b)bekommt keine Spannung vom Netzteil.
a) kann man eine festgefahren Platte wiederbeleben. Wenn ja wie ?
b) wie überprüfe ich ob das Netzteil ok ist , ohne weiteren Schaden anzurichten?
gibt es hier im Board einen einfachen Schaltplan zum Messen der Anschlüsse vom Netzteil zu Platte mit Anschlussbelegung.
Danke für Eure Hilfe
28.04.2018, 14:25 Uhr
sylvi
der Stromanschluss der Festplatte ist Standard wie bei westlichen Festplatten (MFM & IDE), 5V und 12V.
Das ist am NT auch beschriftet, da wo 3 mal je 3 Schräubchen sind.
Ganz links 12P, Mitte GND und rechts 5P, nun solltest du messen können
ob die Platte Spannung bekommt.
Ev. mal Stecker vom der Platte abziehen und wieder aufstecken, wegen Kontakt.
Wenn du die Platte beim letzten mal per Befehl geparkt hast sollte es eine 20 MB Platte sein?
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
28.04.2018, 17:50 Uhr
Da der EC von A Startet ist das Netzteil ganz.
Die Festplatten sind recht robust, oft reicht mehrmals ein und Ausschalten, nicht im Eingebauten Zustand.
An einem altem PC Netzteil anschließen und mehrfach ein und ausschalten. (Stecker sind alle gleich, hat sylvi schon geschrieben)
Wenn alles nicht hilft aufschrauben und mit Gefühl andrehen. Nicht auf die Scheiben fassen, Verunreinigungen vermeiden!
Wenn die Platte wieder ihren Eigentest macht in den EC1834 einbauen.
28.04.2018, 18:20 Uhr
Es hatte bereits geraucht! Folglich könnte da mehr sein. U.U. an der Plattenelektronik.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2018 um 18:22 Uhr von Deff editiert.
28.04.2018, 19:43 Uhr
Hagakure
Hallo , erst mal
a) Danke Sylvi für die Hinweise WG dem Messen, die Platte ist eine 20 MB !
werde mir mal ein vernünftiges Meßgerär besorgen und dann gehts los .
b) Danke Rolf für den Tip mit dem anderen Netzteil, werde mal schauen ob ich noch eins finde, habe noch einen alten Colani Rechner, sollte dann damit gehen.
c) Hallo Ingo, stimmt hatte etwas geschnüffelt beim erstenmal anschalten, nach 2 Jahren. habe deshalb auch ein wenig Bammel das noch mehr kaputt ist.
Hoffnung macht mir das er von a: bootet, Tastatur und Monitor gehen !
d) jetzt habe ich noch eine merkwürdige Entdeckung gemacht:
WENN ich von Laufwerk a: mit MS-DOS 3.3 boote und dann auf b: gehe und mir mit "dir /w" Laufwerk b: anzeigen lasse, zeigt er mir IMMER !!! exact den Inhalt von a: an!!!
Egal welche lauffähige Diskette in b: liegt !!! habe schon verschiedene Disketten verschiedenen Inhaltes in b: eingelegt, gleiches Ergebnis.
Eventuell ist der Fehler aber schon ein paar jahre da, und ich habe es blos nicht bemerkt weil ich immer nur mit c: und a: gearbeitet habe. Vieleicht weiß jemand Rat.
Erstmal Vielen Dank für die Hinweise
Beste Grüße
30.04.2018, 01:17 Uhr
Holger König
Wenn das Lw B: nicht ordnungsgemäß im System angemeldet ist (beim EC 1834 "Mäuseklavier" auf dem Controller), dann wird das Lw A: sowohl mit A:, als auch B: angesprochen.
30.04.2018, 08:59 Uhr
Hagakure
Hallo Holger,
d) Danke für deinen Hinweis mit demAnmelden von Laufwerk B; hatte es wahrscheinlich noch nie benutzt , werde morgen den Tag (1.Mai) nutzen um das zu testen.
Beste Grüße
01.05.2018, 00:08 Uhr
Hagakure
Hallo Holger, danke nochmal für den Tip.
Das mit dem Mäuseklavier war die Lösung, habe noch im EC1834 Handbuch nachgesehen und es von 1 LW auf 2 LW umgestellt, jetzt geht es.
Mit 2 Floppys geht es gleich viel besser :-)
Beste Grüße
01.05.2018, 00:26 Uhr
Hagakure
Hallo Sylvi,
a)habe die Ausgangsspannung am Netzteil gemessen, alles i.O., 5V und 12 V
-stecker an der HD ab und an , keine Reaktion
-die Festplatte sagt keinen MUX
d) hatte leider noch keine Muße den Colanirechner zu suchen um den Vorschlag mit dem Ein und ausschalten von Rolf zu testen. Vor dem Aufschrauben der Festplatte habe ich doch zu viel Respekt, aber wenn sie eh nicht geht, kaputter wird sie eventuell dadurch ja nicht ?
e)KANN ICH EIGENTLICH EINE ANDERE FESTPLATTE DIE IN EINEM ANDEREN ec1834 GELAUFEN IST EINFACH SO EINBAUEN, ein Kumpel hat noch eine rumliegen und würde sie mir zum Testen mal schicken.
Oder muß ich dann was an dem HD Controller einstellen
Beste Grüße und schönen 1.Mai
01.05.2018, 04:08 Uhr
Wenn sie vom gleichen Typ ist, kannst Du sie bedenkenlos einbauen.
02.05.2018, 20:43 Uhr
Hagakure
Hallo Holger,
e) habe jetzt eine TestFestPlatte bekommen, genauso eine wie ich drin habe !
Habe das EC1834 Handbuch gewälzt, aber leider nichts zum EIN/Ausbau der Festplatte gefunden :-(.
Ich brauche mal einen Tip :-).
Bekomme ich die Platte raus ohne die Diskettenlaufwerke auszubauen ?
Wenn ja wie ?
Habe jetzt lange gewerkelt ehe ich den "Bajonett-Schnapper" der FloppyLaufwerke entdeckt habe. Möchte mir das Ausbauen beider A: und B. Laufwerke aber eventuell sparen, wenn es einen anderen Weg gibt, die Festplatte auszuwechseln.
Beste Grüße
03.05.2018, 13:32 Uhr
sylvi
>"Bekomme ich die Platte raus ohne die Diskettenlaufwerke auszubauen ?"
Nein, ich denke nicht.
Vorn unter Festplatte und Floppys sind zwei Schrauben, wenn du diese gelöst hast, kannst du den Käfig mit Festplatte und Diskettenlaufwerken heraus nehmen und dann die Schrauben lösen, welche die Platte halten.
Aber eigentlich sieht man das, wenn man genau hin schaut.
Bei der Gelegenheit kannst du dann auch sehen ob auf der Platine deiner Festplatte etwas verschmort ist, oder wenn die beiden Platten wirklich identisch sind durch Austausch der Platinen testen, ob deine Platine defekt ist. Oder du lässt das von jemand machen, der ein bisschen einen Plan von so was hat und weis wie man mit solchen Bauteilen umgeht.
Platte öffnen wäre für mich erst die aller letzte Option!
lg
sylvi
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2018 um 13:37 Uhr von sylvi editiert.
03.05.2018, 19:54 Uhr
Hagakure
Danke für die Hinweise,
ja die kleinen Schräubchen waren es. Habe den Käfig komplett rausgenommen.
Irgendwie dann doch eine Sache mit System von Robotron , wenn man weiß wie es geht !
TestFestplatte gegen die "Defekte" getauscht und siehe da:
Sie läuft , HEUREKA :-) !
TurboPascal installiert und los gehts. Bin Happy !
Die DEFEKTE Platte hat Äußerlich keine erkennbaren Schäden. Läuft nicht ! Macht keinen Mux.
Gibt es einen Bastler hier im Board der Erfahrung mit Festplattenreparatur hat ??
Ich glaube mit Aufmachen und so, ist mir zu heikel. Vielleicht kann man doch was retten ?
Würde die Platte gern erhalten, natürlich mit Aufwandentschädigung bei Reparatur.
Erst mal bin ich froh das der EC1834 wieder läuft.
Besten Dank nochmal an ALLE Helfer !
Herzliche Grüße aus dem Südharz
03.05.2018, 23:08 Uhr
Zumindest könnte man die Platine tauschen.
Aufmachen kann auch was breingen, "klebt" eventuell.
Ich habe selber noch einen großeren Stapel Paltten, die noch gelesen werden müssen,
der Rechner dazu muss auch noch fertig werden.
Nur keine Zeit dafür, anderes geht vor.
04.05.2018, 07:23 Uhr
Moin,
vielleicht solltest du die neue Platte sichern, neu formatieren und wieder mit Daten bespielen. Die MFM Platten haben keinen Kontroller sonder der sitzt im Rechner. Jeder Kontroller ist etwas anders und es kann zum Datenverlusst kommen. MFM Platten sollte man immer erst mit dem verwendeten Kontroller LOW-Level und dann High Level formatieren bevor man sie richtig nutzt. Habe ich früher und heute immer schon gemacht. Kann aber auch so gut gehen.
Könntest die Platte ja mal schicken. Einen Versuch ist es wert. Man könnte wirklich auch mal eine andere LP zum testen und Datenretten nehmen. Wenn ja, schreib mir eine email-
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2018 um 07:23 Uhr von wpwsaw editiert.
04.05.2018, 10:26 Uhr
Hagakure
Hallo WPW,
danke für deinen Vorschlag.
Habe dir eine email geschickt.
Beste Grüße
29.05.2018, 15:59 Uhr
von der oben genannten Festplatte hat die LP einen Defekt, den ich erst einmal so nicht erkennen kann. Ich habe von meinen Platte eine LP genommen und die Daten der Platte zu 99,9% sichern können. Es war unter anderem Clipper 5 drauf.
Hätte jemand so eine LP für Thomas übrig? (K5504.20)
06.06.2018, 08:08 Uhr
Hallo und Guten Morgen,
bevor ich mich wieder in meiner LKW Werkstatt abschinde, hatte ich mich heute Morgen an die defekte LP der Festplatte gesetzt. Sie hatte einen Kurzschluss und dadurch war eine Induktivität in der Spannungszufuhr durchgebrannt. Durch den Tip von Holm, dass die kleinen Keramik-Elkos wie die Fliegen sterben, habe ich gezielt danach gesucht und gefunden. Ich muss die Festplatte zwar noch im Rechner testen, aber das Einschaltgeklicker läuft schon mal. Jetzt fehlt nur noch der programmierte µC. Also schaut doch bitte mal in eure Bastlerkisten, ob noch irgendwo ein ausgebauter IC liegt. Thomas würde das bestimmt freuen.
06.06.2018, 08:33 Uhr
..da ist doch ein 8048 (oder 49) drauf? Die Dinger kann man auslesen, mit etwas Suchen müßte ich noch 2 oder 3 Eprom Exemplare ausgraben können...
06.06.2018, 10:00 Uhr
Hallo Holm,
den ich verwendet habe, ist ein SCN8049HC BN40
ob man den Auslesen kann, weiß ich nicht. Aber wenn du mir Hilfe zukommen läßt, wäre ich dir dankbar.
P.S. habe eben die Platte im Rechner getestet. Und läuft. Bootet zwar nich immer, eigentlich nur nach dem Einschalten. Nach einem RESET nicht. Arbeitet aber sonst fehlerfrei.
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2018 um 10:02 Uhr von wpwsaw editiert.
06.06.2018, 13:37 Uhr
Hagakure
Hallo Wolf-Peter,
Super,Super,Super Danke für Deine Mühe !!!
Hallo Holm, wäre prima wenn du noch so einen µC hättest, danke schon mal.
Beste Grüße aus dem "Tropenhaften Südharz"
06.06.2018, 13:42 Uhr
Miß mal ob Anschluß 7 (EA) mit VCC oder mit GND verbunden ist, bzw. welches Potential da anliegt wenn die Platte mit Saft versorgst.
06.06.2018, 13:50 Uhr
PIN7 ist über 1K mit GND verbunden, nicht gemessen sonder nachgesehen
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2018 um 13:51 Uhr von wpwsaw editiert.
06.06.2018, 14:50 Uhr
Damit arbeitet der Prozessor den in seinem ROM enthaltenen Code ab und keinen externen aus einem EPROM, man muß ihn also auslesen.
Hier steht wie das geht: http://www.sharpmz.org/download/8048.pdf S2-16 ff
Ich denke mit vorhandenem ROMinhalt könnte ich einen neuen brennen.
07.06.2018, 08:38 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Schau mal Deine Platte an … ich hatte exakt das gleiche bei meinem EC.
Stink, rauch - Diskerror.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2018 um 14:19 Uhr von w3llschmidt editiert.
07.06.2018, 10:13 Uhr
Hui, zwei kleine Hitzköpfchen.
07.06.2018, 14:49 Uhr
Ja, aber den Fehler haben wir ja schon beseitigt und die Platte läuft ja auch schon wieder. jetzt brauchen wir nur den µC.
07.06.2018, 15:12 Uhr
w3llschmidt
Oh, sorry … überlesen.
01.08.2018, 11:34 Uhr
Hier noch einmal meine Frage hat jemand einen Kontroller übrig?
01.08.2018, 12:06 Uhr
jm2000
Sucht Ihr die HD Controller Steckkarte für den EC 1834 komplett oder einen µC Schaltkreis (8048/ 8049) ???
Falls es um ersteres geht, bitte melden, dann kann ich mal nachschauen.
Grüße
Jan
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2018 um 13:27 Uhr von jm2000 editiert.
01.08.2018, 14:14 Uhr
wir suchen den µC für die leiterplatte der oben genannten Festplatte für Hagakure
02.08.2018, 20:13 Uhr
Hagakure
Hallo Wolf, danke nochmal für die Hilfe!
Wie geschrieben wird der µC Schaltkreis (8048/ 8049) gesucht um ihn zu bespielen.
Besten Dank schon mal im Voraus.
HG aus dem"Gewitterigen Südharz"
02.08.2018, 20:17 Uhr
Na, hats Du das gut; endlich Regen.....
Ev. habe ich noch son Controller rumliegen.
Gibts bei Ebay.
Ich glaube, dass ich den Controller für diese Platte schon mal ausgelesen hatte.
Dann hat das Holm.
02.08.2018, 20:30 Uhr
Hagakure
Hallo,ja Regen gabs letzte Nacht, und heute Früh.
Mensch und Hund (Hovawart) freut sich :-).
Auch so meine Gedanken mit ebay.
Wäre auch super wenn hier im Board einer Fündig wird.
Gern auch mit Wertausgleich.
Beste Grüße
03.08.2018, 08:17 Uhr
ic-box24
8749 kann ich in Form von uPD8749HD (NEC) zur Verfügung stellen.
VG
03.08.2018, 09:27 Uhr
Die sollten denke ich funktionieren...
Ich müßet nur mal in di GALEP IV und ALL07 Device Listen gucken ob die den wollen...
03.08.2018, 10:40 Uhr
Hagakure
Hallo Andreas und Holm,
Das wäre super,
Vielen Dank und Beste Grüße
03.08.2018, 11:58 Uhr
ic-box24
programmieren kann ich den, bräuchte nur die Daten.
VG
03.08.2018, 13:20 Uhr
Gut, dann brauch ich ja nicht mehr raussuchen.
03.08.2018, 13:44 Uhr
Super Thomas,
wenn es dann klappen sollte, soll ich bei mir die µC testen oder soll ich dir die Festplatte zurückschicken?
03.08.2018, 19:29 Uhr
Hagakure
Hallo Andreas,
also wäre prima wen du einen Schaltkreis hast und
hallo Wolf-Peter, wenn du deinen mit den Daten Andreas zur Verfügung stellst,
dieser den für mich bespielt, an Dich zurückschickt,und du die Schaltkreise in der Festpatte testest.
Würde mich dann auch gern "Revanchieren"
Es wär wie Weihnachten und Ostern :-)
Danke auch an Holm und Enrico für die Hinweise und Mühe.
Beste Grüße bei 36 Grad
03.08.2018, 19:43 Uhr
ic-box24
Dann hat das Holm.
Wär wohl das Einfachste, ihr sendet mir den ROM-Inhalt per email.
Dann könnte der Controller morgen zur Post.
VG
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2018 um 19:44 Uhr von ic-box24 editiert.
03.08.2018, 22:57 Uhr
leider kann ich den µC nicht auslesen. Andreas, hast du keine K5504.20 liegen und kannst daraus den µC nehmen? Ansonsten schicke mir deine Adresse und ich baue den µC aus und schicke ihn dir.
03.08.2018, 23:08 Uhr
ic-box24
Enrico war so nett...
Chips sind bereits programmiert (2 Stück zur Sicherheit).
Jetzt brauche ich nur noch die Adresse von wpwsaw.
Oder ist die, die ich habe noch aktuell ?
VG
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2018 um 23:09 Uhr von ic-box24 editiert.
03.08.2018, 23:11 Uhr
ist aktuell
super gruß
04.08.2018, 21:26 Uhr
Hagakure
Hallo Alle!
Prima Nachrichten und das bei der Hitze.
Ich bin begeistert !
Vielen Dank für Eure Mühe und beste Grüße
06.08.2018, 11:49 Uhr
Hallo Thomas,
der µC ist eben angekommen und ich habe trotz 30° in meiner Werkstatt den µC eingebaut und getestet >>Operation gelungen, Patient lebt so gar!! <<
Also Thomas, wenn ich in die Stadt fahre, bringe ich das Paket zur Post
Hallo Andreas, vielen Dank für die programmierten µC. Könntest du mir den Inhalt noch schicken, was weiß ja nie.
wwp
06.08.2018, 15:54 Uhr
Hagakure
Hallo Wolf-Peter und Andreas,Holm,Enrico,Sylvi,Rolf,Ingo,Holger,Jan und Alle die Geholfen haben!
das ist
"Super Solo
Ex-Diabolo
Kraft Spezial
Wildwestafrikanische
Warmwasserwarzenschwein
Spitzenklasse"
Ich danke für die gelungene Operation,und freue mich auf den Patienten.
Werde dann umgehend berichten.
Beste Grüße
06.08.2018, 16:32 Uhr
Wolf, den Inhalt gibts, u.a. beim Holm.
16.08.2018, 08:32 Uhr
Hagakure
Der Patient lebt und erfreut sich "Bester Gesundheit".
Wolf hat mir die Platte letze Woche geschickt, WG Umszughilfe, erst jetzt die Erfolgsnachricht!!!
Habe die Platte eingebaut und getestet. Lief auf Anhieb.
Alles Super !!! Ich bin begeistert!
Auch nach mehrmaligem Start alles i.O.
Alle Programme laufen !
Es ist wie Weihnachten und Ostern.
Vielen, vielen Dank nochmals an Wolf-Peter und alle die geholfen haben.
Wenn es noch offene Posten(Wolf-Peter,Enrico,Andreas,Holm,
Chips+Postgebühren+Versand, Aufwand oder so gibt, bitte kurze email an mich, damit ich es außgleichen kann), Hoffentlich habe ich keinen vergessen?
Besten Dank nochmals!!!
