Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » UGM13 - Was ist das? » Themenansicht
03.01.2018, 22:07 Uhr
Ich habe hier einen kleinen grauen Kasten, der mit "UGM13" Bezeichnet ist. Hersteller ist VEB Keramische Werke Hermsdorf. Die Abmessungen sind 16cm x 5cm x 7cm, das Teil besteht aus 2 Gehäuseschalen. Die Schalen waren mal mit einem Gummiteil zusammengefügt, aber das hat sich aufgelöst. Seriennummer ist 1114, da Ding wurde wohl am 23.10 1985 hergestellt. Es sind seitlich 3 Löcher zu erkennen, vermutlich gingen da mal Kabel hinein.
Drin ist eine Platine mit 2 B340, ein paar Dioden, Transistoren, jeder Menge Widerstände und 2 Reed-Kontakte. Das Gehäuse sieht wie eine Art Universalgehäuse aus.
Kennt das jemand? Kann das irgendjemand brauchen?Ich tippe auf Sicherungstechnik oder Gebäudetechnik.
04.01.2018, 16:00 Uhr
Hallo Guido,
mach mal bitte Bilder.
04.01.2018, 20:56 Uhr
Ein Bild sollte reichen, soviel is da nicht zu sehen:
05.01.2018, 09:09 Uhr
Hallo Guido,
da ist ne ELN-Nr. drauf - wenn man jetzt den richtigen ZAK hätte ... könnte man nachlesen.
05.01.2018, 13:40 Uhr
Zwangsrentner
Was google ausspuckte: Faulkater: DDR-Alarmtechnik
www.faulkater.de/Alarm/alarmtechnik.htm
Alarmtechnik (Einbruch- Überfall- und Brandmeldetechnik) aus der DDR. Was nur wenigen bekannt ist: Auch in der DDR wurde Alarmtechnik hergestellt. Diese kam aber vorwiegend zur Absicherung von Objekten ... hoher Reichweite. Glasbruch- und Erschütterungsmelder. Glasbruchmelder und Schaltverstärker (UGM 13). Keine Ahnung obs passt.
grüsse aussem harz
05.01.2018, 15:36 Uhr
Hallo Elmar,
Ich denke, du liegst genau richtig. Diese Reedkontakte in den grauen Plastikgehäusen, die auf der Seite ebenso zu sehen sind, waren auch bei meinem Zeugs dabei. Ich frag mich, warum ich das nicht im Netz gefunden habe.
05.01.2018, 15:50 Uhr
als ich bei "tante go" nachfragte war da nix.
Da sich "tante go" alles merkt hat es nachgebessert.
bei UGM13 hermsdorf kommt nichts aber bei
UGM13 DDR kommt was
--> Glasbruchmelder und Schaltverstärker (UGM 13)
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2018 um 15:52 Uhr von rm2 editiert.
05.01.2018, 17:15 Uhr
Zwangsrentner
Leute das Netz ist dooof, ich hatte nur DDR UGM13 eingegeben. Zuviel daten schafft "tante go" nicht, aber wichtig ist DDR, sonst kriegste viel unbrauchbares.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2018 um 17:15 Uhr von Zwangsrentner editiert.
