Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5504.20 abgeraucht :( » Themenansicht
10.10.2017, 20:10 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Es hätte ein so schöner Abend werden können.
Das Bier kalt, die Fau bei Netflix festgefressen, die Werkstatt gut temperiert, die Robotron Rechner hochgefahren ...
Bamm, eine dicke Qaulmwolke aus einem EC1834
Sch*****, bitte nicht die K5504.20
Was denkt ihr Tod?
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2017 um 20:22 Uhr von w3llschmidt editiert.
10.10.2017, 20:12 Uhr
w3llschmidt
Das gibt mir ja naochmal richtig Kraft:
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/hdd.htm
Außerdem besaß die K5504.20 keine Kopfverriegelung. Eine Verdrehung der außen liegenden Schwungscheibe im ausgeschalteten Zustand musste daher unbedingt vermieden werden.
10.10.2017, 20:17 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Trauerst du um die Platte oder um die Daten?
Ne MFM Platte wird sich schon noch auftreiben lassen
10.10.2017, 20:27 Uhr
w3llschmidt
Um beides, ich hatte nur kurz ein Blick auf die Daten werfen können.
Ich habe ja noch die Hoffnung das ich die nach Austausch der C's wieder zum Laufen bekomme ...
10.10.2017, 20:31 Uhr
w3llschmidt
Gibt es für die K5504.20 einen Stromlaufplan?
10.10.2017, 21:35 Uhr
Rainer
ich sehe abgerauchte Tanten, kommt mir bekannt vor.... Viele meiner Tantal-Elkos sind durch Kurzschluß gestorben. Würde ich durch normale Elkos ersetzen und schauen das die nichts "mitgerissen" haben.
10.10.2017, 21:39 Uhr
Ich hatte diese Dinger schon als Leuchtkugeln durch die Bude fliegend erlebt... auch K5504.20.
Wechsele die Cs, danach geht die Pladde wieder..
11.10.2017, 10:00 Uhr
w3llschmidt
Das Blöde ist, ich kann die Werte nicht mehr identifizieren und habe nirgens einen Schaltplan gefunden
11.10.2017, 11:14 Uhr
Das sind nur Stützkondensatoren, mache da gewöhnliche Elkos mit mindestens 16V Spannungsfestigkeit drauf, 10 oder 22µ und gut ist...
Gestorben sind die sehr wahrscheinlich schon beim Einschalten die alten Tantaltropfen vertragen starke Transienten schlecht.
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2017 um 11:15 Uhr von holm editiert.
11.10.2017, 13:45 Uhr
w3llschmidt
Hi Holm,
das bekomm ich hin
Ich berichte ...
13.10.2017, 00:59 Uhr
w3llschmidt
Die Platte läuft wieder!
Leider war die Freude nur von kurzer Dauer, nach 30 min rumspielen war es dunkel die Nacht
Er kommt noch nichtmal über den Posttest
Naja. es bleibt spannend.
13.10.2017, 10:08 Uhr
Na was denn nun, der Rechner oder die Platte wieder defekt?
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2017 um 10:08 Uhr von holm editiert.
13.10.2017, 10:30 Uhr
w3llschmidt
Ich dreh durch.
Also der Rechner lief nach dem ich die Elkos (Tanten) getauscht hatte, wieder 1A.
Von Platte, saubere Sache.
Dann bau ich alles zusammen, starte die Kiste, alles läuft hoch. Spannung
da, Platte initialisiert sich, aber kein Bild, nischt!
Alles wieder abgebaut, alle Karten raus, nacktes Mainboard. Kein POST Test nur die Tastatur LEDs flammen EINMAL auf, der Speaker knackt
kaum hörbar einmal, sonst nischt. Gedreht, gewendet, gepusstet, gebetet, NISCHT.
Gehe ich depremiert ins Bett
Heute Früh nochmal aus Frust Netzstecker rein, Powerknopf gedrückt.
Läuft die Sau wieder normal hoch
Schnell die COL rein ... und mit Bild! Das ganze mach ich 5mal, weil ich mich so freue.
Dann der gleiche Mist wieder ... Kein POST Test nur die Tastatur LEDs flammen EINMAL auf, der Speaker knackt
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2017 um 10:31 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.10.2017, 14:38 Uhr
w3llschmidt
Keine Ahnung warum, aber die COL initialisiert nicht immer beim Power on.
Beeeeep, piep, piep.
Ich habe mir n Resettaster an X6 geklemmt, nach ein, zwei Resets kommt die Kiste dann hoch
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2017 um 15:03 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.10.2017, 14:54 Uhr
Da gehts den Leuten nicht anders als den Menschen: das Alter!
Hab so einen Rechner nicht, auch keinen Plan, würde aber auf
die Reset-Mimik tippen.
Mit Deinem Schalter löst Du das nur aus, da ist aber noch eine Verzögerung drin.
RC-Glied, oder Reset-IC (82 iregendwas), oder kalte Lötstelle.
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2017 um 14:55 Uhr von Enrico editiert.
15.10.2017, 16:26 Uhr
w3llschmidt
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2017 um 16:27 Uhr von w3llschmidt editiert.
