Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » jugend un technik computer » Themenansicht
10.10.2017, 17:59 Uhr
maschinist58
hallo ich habe zu DDR Zeiten mal einen ju te Computer aufgebaut
leider hab ich das teil abgeschossen (Überspannung) nun würde ich die einfache variante 2 k System noch mal aufbauen
kann jemand helfen mit leiterplatten oder Infos
10.10.2017, 19:11 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
schau mal hier:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny
da sind alle Dokus die du brauchst.
Gruss, Steffen
10.10.2017, 19:15 Uhr
PC-Opa
wenn du dir einen JU+TE Computer aufbauen willst, dann würde ich dir die 4k-Variante empfehlen. Auf Voker Pohler's Homepage kannst du die Informationen dazu bekommen.
Eine LP (ungebohrt) für einen JU+TE 2007 habe ich noch irgendwo rumliegen, dann brauchst du aber noch Speicherplatinen!
Bei Fragen bitte melden - ich habe die JU+TE- Computer 2k, 4k und 6k-Vollausbau.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
20.11.2017, 19:00 Uhr
maschinist58
suche Software für den 4 k ju te Computer im mp 3 Format zum einlesen und speichern
22.11.2017, 13:47 Uhr
selbst eintippen und abspeichern:
Im Tiny-Buch und in den JUTE-Beiträgen sind viele Programme zu finden.
Bei Jens gibt's einiges davon zum Download:
http://www.jens-mueller.org/jtcemu/jtcsoft.html
und dann mit dem JTCEMU nach WAV konvertieren (Audio, Sound-Datei speichern).
01.12.2017, 15:49 Uhr
maschinist58
suche die original 6k leiterplatte für meinen 4k tiny zum nachrüsten
giebts sowas noch
01.12.2017, 16:04 Uhr
Bei der 6K Variante ist nix mit Aufrüsten der älteren 4K Variante. Der 6K Tiny ist ein völlig eigenständiges System. Allerdings dürften die Platinen vergriffen sein, da der Ersteller seit längeren nicht mehr im Forum aktiv ist.
04.01.2018, 18:18 Uhr
maschinist58
hab da mal ne frage an euch mein tiny 4k macht manchmal Pixel fehler
bsp das t ist auf einer seite dicker beim v fehlt manchmal eine seite
usw oftmals isses auch gut und dann geht's wieder los .speicher tausch bringt nix . ics ebenfslls . wenn ich dann mal die leiterplatte berühre mit einen kleinen Schraubendreher stellt sich das bild wieder normal oder ein und ausschalten hilft auch es ist nich schlimm würde aber mal wissen was das sein kann
grus joerg
04.01.2018, 19:09 Uhr
Als wenn da ein (ungenutzter?) Eingang von einem IC offen ist. Z.Bsp. durch eine kalte Lötstelle, Leiterzugriss oder garnicht beschaltet. Also nicht auf einem definierten Potential liegt.
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2018 um 19:10 Uhr von Mobby5 editiert.
13.01.2018, 17:12 Uhr
maschinist58
hallo
ich wollte mal im Forum fragen gibt es noch Software ausser die im Emulator dabei ist für das 4k systhem (kleine spiele usw)
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2018 um 17:14 Uhr von maschinist58 editiert.
15.01.2018, 11:03 Uhr
PC-Opa
Hallo Jörg.
leider nein - alles was auf Volkers Homepage ist (inkl. der Software zum Emulator) ist das, was ich zum JU+TE 4k kenne. Da hilft nur selber was programmieren .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
16.01.2018, 16:18 Uhr
maschinist58
PC-Opa schrieb
Hallo Jörg.
Gruß Wolfgang
na ja dachte ich mir schon selber was zu machen bin ich zu blöde
leider laufen nicht alle auf dem Eigenbau nur im Emulator
naja ist kein ding gruss joerg
02.03.2018, 10:59 Uhr
maschinist58
hallo an euch da drausen
frage kann jemand einen eprom 27256 brennen mit dem os2,3 für den
tiny würde gerne mal was ausprobieren
oder giebts da ne Möglichkeit ein 2732 wo das schon drauf ist (hab ich noch von DDR zeiten) draufzufummeln auf die grösere Fassung
die aufsteckplatiene könnte ich auch gebrauchen fall jemand noch waes hat
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2018 um 11:04 Uhr von maschinist58 editiert.
07.03.2018, 10:44 Uhr
maschinist58
hallo
ich suche für meinen tiny alles was es für das os2,3 giebt
aufsteckplatiene für den dl299 und tastaturadapter oder software
13.03.2018, 16:36 Uhr
maschinist58
kann jemand einen eprom 2732 oder gröser mit dem os2,3 für den tiny
ju te er brennen ?
08.12.2018, 21:40 Uhr
maschinist58
suche erweiterungsplatine für das 6k betiebssysthem des ju te computer gabs mal einzeln zum ranbasteln an das grundsysthem
