Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3 Probleme mit Modulen » Themenansicht
17.06.2017, 22:53 Uhr
toshi
Mein KC85/3 ist gereinigt, das Netzteil läuft, und wieder ins frisch gewaschene Gehäuse eingezogen. Ein paar Spiele von Kassette geladen, läuft.
OS ist CAOS 3.4i.
Ich besitze weiterhin folgende Module: M011 64kB und M003 2xRS232.
Leider verhält sich der Rechner merkwürdig.
M011 wird automatisch erkannt in Steckplatz 8 beim Neustart (LED leuchtet). Basic erkennt das RAM auch. Aber nun wird es beim Tippen komisch. Der Cursor springt irgendwohin, es ist kaum möglich, Text zu tippen. Ohne Modul alles normal.
M003 wird auch automatisch erkannt in Steckplatz C, aber hier gelingt es noch nicht mal "BASIC" zu tippen.
Weiss jemand Rat?
Stephan
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2017 um 22:59 Uhr von toshi editiert.
17.06.2017, 23:29 Uhr
toshi
Muß korrigieren. Programme auf Kassette schreiben und wieder laden geht auch nicht. Es wird zwar auf Band geschrieben, aber beim lesen/verify schreibt er 01? FF* und hängt sich auf....
18.06.2017, 01:31 Uhr
Und das geht aber alles nicht wenn irgendein Modul steckt?
Du musst aber die Modulkette geschlossen halten; durchgängig ab
dem 1. Schacht müssen Module stecken.
Könnte sein dass es bei Dir an der Modulprioritätkette MEI-MEO liegt.
18.06.2017, 08:54 Uhr
toshi
Danke für die Antwort! Das heisst, es muß immer zuerst der linke Schacht gefüllt sein? Auch das bringt keine Änderung. Ich bin echt ratlos. Kann es am "neuen" CAOS liegen? Nicht speichern geht auch ohne Modul nicht.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2017 um 08:55 Uhr von toshi editiert.
18.06.2017, 09:12 Uhr
Nee, zuerst der Rechte, der mit der niedrigeren (Hex-)Nummer.
18.06.2017, 09:25 Uhr
toshi
Danke sehr. Daran liegt es aber (leider) nicht.
Hab die Kontakte gereinigt. Daran lag es auch nicht.
Stephan
18.06.2017, 10:09 Uhr
Vielleicht arbeitet das Netzteil noch nicht richtig. Die Module benötigen ja auch Strom, vielleicht bricht eine Spannung zusammen, wenn ein Modul gesteckt ist.
Damit die Tastatur richtig funktioniert, werden alle drei Spannungen benötigt: 12V für die Speisung und +/-5V für die OPVs der Signalaufbereitung.
18.06.2017, 10:46 Uhr
toshi
ARGH! 12P zeigt im Leerlauf +23V !! Das war definitiv in Ordnung vor dem Zusammenbau. OMG. Ich sehe mich schon 50 ICs auf dem Board wechseln. Kaum zu erwarten, das die Speicher ICs das überlebt haben..... Werde mal den 7812 wechseln. Was anderes kann es meiner Meinung nach kaum sein.
Edit...sowie 20V an einem 150Ohm Lastwiderstand.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2017 um 10:52 Uhr von toshi editiert.
18.06.2017, 12:06 Uhr
toshi
Problem gelöst. Der Regler war schuld. Nach dessen Austausch gegen einen baugleichen ist alles i.O.
Nun keine Tastatur-Fehler mehr. Offenbar haben die wesentlichen Bauteile überlebt.
Ist es in Ordnung, daß der Kühlkörper bei offenem Deckel fast 50°C warm wird? Oder stimmt da noch was anderes nicht?
Stephan
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2017 um 12:07 Uhr von toshi editiert.
18.06.2017, 12:41 Uhr
toshi
Weiterhin: Die Probleme mit dem Kassetten-Speichern sind nun auch verschwunden. Die Musik hört sich jetzt auch ganz anders an
