23.02.2017, 23:23 Uhr
ZIM
VEB Metalurgieelektronik Leipzig Bosestraße 2 PSF 272 Leipzig 7010
Digitalvoltmeter Modul
EVP: 148,- M
Auszug:
Mit dem Bausatz "Digitalvoltmetermodul" will Ihnen der VEB Metallurgieelektronik die Möglichkeit zum Aufbau eines modernen batterieberiebenen Multimeters schaffen. Der Bausatz enthält die Leiterplatte und alle zum Aufbau notwendigen Bauelemente. Eine ausführliche Bauanleitung gibt Ihnen Hilfe und Sicherheit. Neben der Freude am Selbstbau eines elektronischen Gerätes wird ein unentbehrlicher Helfer für die Werkstatt enttehen. Der Einsatz einer Flüssigkeitskristallanzeige FAR 09 in Verbindung mit einem 3 1/2 -stelligen Digital-Analogwandler C 7136 garantiert eine hohe Auflösung und Genauigkeit des Meßergebnisses. Die Anzeige ist kontrastreich; selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Vom Entwicklungskollektiv ist der Bausatz mit Sorgfalt zusammengestellt und auf Nachbausicherheit geprüft. Für eigene Ideen ist genügend Raum, jeder kann nach seinen Wünschen das Modul durch Meßteiler ergänzen und durch ein zweckmäßiges Gehäuse komplettieren. Anregungen dazu bieten auch die Artikel entsprechend der Literaturhinweise am Ende der Broschüre. Bereits mit dem vorliegenden Modul sind schon Spannungsmessungen bis +/-20V Gleichspannung möglich, die einen anderen Teil der Meßaufgaben in der Hobbywerkstatt lösen.
Inhaltsverzeichnis
1. Technische Daten in Kurzform
2. Zum Inhalt des Bausatzes
3. Hinweise für einen erfolgreichen Aufbau 3.1. Was wird benötigt 3.2. Löten der Bauelemente 3.3. Verabreiten von CMOS-IC
4. Bauanleitung 4.1. Bestücken der Leiterplatte 4.2. Montage der Flüssigkeitskristallanzeige 4.3. Einsetzen des Schaltkreises C 7136 und Inbetriebnahme 4.4. Vorläufige Eichung
5. Der A/D-Wandler in der Gesamtschaltung 5.1. Schaltkreis C 7136 5.2. Flüssigkeitskristallanzeige FAR 09 A 5.3. Universeller Einsatz des DVM-Moduls 5.3.1. Einfacher Spannungsmeßvorsatz 5.3.2. Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Temperatur 5.4. Temperaturmessung 5.5. Aufbau eines Multimeters
6. Literatur
7. Anhang
Anhang 1 Schaltplan DVM-Modul
Anhang 2 Bestückungsplan Digitalvoltmeter-Modul
Anhang 3 Leiterplatte DVM-Modul
Anhang 4 Stückliste
Anhang 5 Aufbau der Displaybefestigung
Anhang 6 Temperaturmessung mit Basis-Emitter-Diode
Anhang 7 Vorschlag zum Aufbau eines Multimeters
_________
Die Broschüre ist in A5 ausgeführt und umfasst 13 Seiten, 7 Anhänge. Broschürendruck: 1989
Der Bausatz wurde zu Beginn der 90er bei Elektromechanik Pinder, Gottschedstraße 11, O-7010 Leipzig, Telefon 281702, erworben. _________ Dieser Beitrag wurde am 23.02.2017 um 23:25 Uhr von hellas editiert. |
