Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Aus Alt mach Neu » Themenansicht
29.01.2017, 19:50 Uhr
Über die Weihnachtsfeiertage habe ich einmal alles was ich noch vom KC hatte zusammengerafft. Ich habe versucht, da ein System zusammen zu bekommen. Von Digitalmax (Matthias) hatte ich einige Platinen in einem Beutel gefunden und "RALLE" hat mir ein Gehäuse eines KC85/3 verschachert. Das ist dabei heraus gekommen.
Loht sich mansch mal doch.
Mist, Bild ist etwas zu groß geworden.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2017 um 19:52 Uhr von Rolly2 editiert.
29.01.2017, 19:58 Uhr
matro
Hallo Andreas
Gratuliere
Jetzt warst Du schneller wie ich ,mit meinen D004 ohne Frontplatte.
KC85 Lohnt sich immer.
viel freute damit Maik
29.01.2017, 20:10 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Andreas,
das sieht aber sehr schick aus. Verrate doch mal wie viele Stunden Du daran gewerkelt hast. Polytechnik vom Feinsten
29.01.2017, 20:17 Uhr
Na ja, ist halt eine Notlösung. Schön sieht das nicht aus und original ist es schon gar nicht. Ein Schacht hat auch dran glauben müssen, das wäre mit dem Einbau der Boards sonst zu aufwändig geworden. Das ist aber ein Aufbau oder Umbau auf 85/5 und EPROM 3.2 in der 004. Funktioniert aber wieder und das ist wichtig. Ich hatte ja schon einmal einen perfekten KC-Turm, habe ihn dann aber weggegeben. Die Fragmente lagen halt noch rum. Wenn bei mir etwas herum steht, muss es auch funktionieren. Das lässt sonst keine Ruhe.
29.01.2017, 20:46 Uhr
Matthias, das feilt man einfach mit der Hand. Kann man auch fräsen, aber das macht keinen Spaß. Das weist Du selber!!! Stunden spielen bei einem Hobby keine Rolle, das ist auch bekannt.
30.01.2017, 14:24 Uhr
Ganz nach dem Motto : "Das Loch schon fünfmal nachgefeilt und immer noch zu groß"
Oder ging der anders ?
Aber nein , das ist schon ordentlich gearbeitet. Da habe ich schon Anderes gesehen.
Viele Grüße Bernd
30.01.2017, 20:22 Uhr
Drei mal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Das hätte besser sein können, immerhin fehlt ein Modulschacht, die LEDs sind an der falschen Stelle und der Netzschalter..., na ja. Aber die Schienen haben leider nicht in das Gehäuse des 85/3 gepasst, es waren drei linke und eine rechte, deshalb der Verlust des Modulschachtes. Hauptsache es funktioniert.
Wenn noch jemand 2 bis 3 Modulschachtabdeckungen übrig hat, bitte melden.
03.02.2017, 17:33 Uhr
Das Floppygehäuse ist deutlich besser gelungen als der BER...
03.02.2017, 18:48 Uhr
edbru
Das Laufwerkgehäuse find ich sehr gelungen.
Willst Du bekanntgeben wie Du das gemacht hast?
Sieht für mich einfach nicht einfach gebaut aus.
Eddi
und Gratulation für die Wiederbelebung der "Reste"
03.02.2017, 19:04 Uhr
Das sind 10mm PVC-Platten, gefräst und verklebt. Also doch sehr einfach
und nichts Besonderes.
Ralf, bei der Suche nach den passenden Schienen sind wir doch ein wenig
durcheinander gekommen, es waren dann doch 3 linke und eine rechte.
Macht aber nichts, ging auch ohne.
03.02.2017, 19:18 Uhr
Hat aber auch geschlossen.
03.02.2017, 20:46 Uhr
nee, mit den Schienen meint er was anderes oder ist der BER gemeint?
04.02.2017, 06:53 Uhr
Ja, meine den BER. Hätte wohl diese Seite hier nochmal aktualisieren sollen, bevor ich antworte.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2017 um 06:53 Uhr von Mobby5 editiert.
04.02.2017, 07:05 Uhr
Achso, eine neverendingstory. Zumintest geht es hier wenigstens vorwärts
