Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Alpha1 lost connection ... » Themenansicht
17.07.2016, 19:40 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Kennt jemand das Pinout des TTL-Anschlusses? Ich muss ein Stecker anlöten, abjeruppt.
17.07.2016, 19:58 Uhr
Ein Alpha1 .... Du Glücklicher... meiner vom EC1834 tuts ja leider nur noch mit Schmalbild durch Not-Zeilentrafo.
Lt. Stromlaufplan (ohne Gewähr):
X1.1 = BSYNC
X1.2 = GNG
X1.3 = VIDEO1
X1.4 = GND
X1.5 = VIDEO2
X1.6 = GND
17.07.2016, 20:13 Uhr
w3llschmidt
Hi Klaus! Danke!
Ich weiss noch nicht ob der Alpha1 noch lebt
20.11.2016, 14:34 Uhr
w3llschmidt
Hilfeee!
Nach dem ich neue Stecker dran habe, hab ich ein Bild, aber dreimal und so flackernd.
Irgendwie kann man ja nicht soviel falsch machen dabei?
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_Terminal_Typ2/Stromlaufplan.pdf
X1.1 = BSYNC = Gelb = DSUB Pin 9
X1.3 = VIDEO1 = Rot = DSUB Pin 7
X1.5 = VIDEO2 = Weiss = DSUB Pin 6
X1.2 = GNG = Blau = DSUB Pin 2
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 15:59 Uhr von w3llschmidt editiert.
20.11.2016, 14:36 Uhr
Gehört der Alpha1 zum P8000 Terminal oder hat der vorher evtl. an einem A7100 gedient?
20.11.2016, 14:41 Uhr
w3llschmidt
Hi Holm,
P8000 Terminals ... ich habe 2 Alphas und die machen genau den selben Unsinn.
Ich denke mal an der Kabelbelegung stimmt was nicht ?!
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 15:07 Uhr von w3llschmidt editiert.
20.11.2016, 19:31 Uhr
Entweder das Terminal spinnt, oder es gibt die Vertikalsynchronisation woanders aus als der Monitor sie erwartet, allerdings sieht es aus als ob die Zeilensynchronisation stimmen würde.
Gibts auf dr Platine irgend einen mit "vertikal" oder V-Hold" beschrifteten Einstellregler an dem Du mal schrauben kannst?
20.11.2016, 20:03 Uhr
w3llschmidt
Ok, ich schau mal.
Interessant, 3 Terminals, 2 Alpha1 ... in jeder Kombi das gleiche.
Ob in Ollis Plan ein Fehler ist?
Kann ich die Signale am Terminal mitm Oszi messen?
20.11.2016, 20:17 Uhr
w3llschmidt
Es gibt 5 Potis.
Phase | Freq | Lin | Freq | Lage |
20.11.2016, 20:55 Uhr
Kein Fehler, zumindest nicht in dem Teil.
Messen geht nur mit zusätzlichem Pull-Up bzw. angeschlossenem Monitor, da Ausgänge mit offenem Kollektor.
Wenn sich der Alpha1 intollerant anstellt, wirst Du Pin9 (BSync) vom Terminal mit Pin8 (H-Sync) vom Moni verbinden müssen (oder gar noch mit Pin9 (V-Sync) kurzschließen).
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 20:57 Uhr von kaiOr editiert.
20.11.2016, 21:00 Uhr
Nur vom anlöten neuer Stecker kann das aber bei zwei Terminals nicht kommen. Hast Du dir nicht vorher die Kabelbelegung bei deinen Terminals notiert oder fotografiert? Das ist bestimmt ein ganz einfaches Lötproblem, an den Reglern würde ich erst einmal nicht herumschrauben.
PS: Der Floppy-Controller deines 1715 geht wohl wieder? Hättest Du auch mal schreiben können.
20.11.2016, 21:10 Uhr
Andreas warum nicht drehen? Man merkt sich normalerweise wie die Regler standen und dreht die wieder zurück wenn sich nichts ändert oder die Änderung kontraproduktiv ist...
Die beiden Freq Regler sidn interessant, einer muß horizontal der andere Vertikal sein. Nach dem Bild zu urteilen hast Du ein Problem mit der Vertikalsynchronisation..entweder liegt kein Signal am Monitor an
oder die Frequenz/Polarität stimmt nicht.
20.11.2016, 21:18 Uhr
Ja, drehen kann man da schon. Aber ich sehe, wenn die beiden Alphas vorher gingen, das Problem woanders. Er hat halt andere, neue Stecker angelötet, warum auch immer. Das schreibt er ja sowieso nicht. Nur Fragen stellen und keine Begründung ist eigentlich auch nicht richtig.
20.11.2016, 21:29 Uhr
w3llschmidt
Also erstmal, HOSSA!
Zum Detail
Die Stecker waren leider schon abgerissen. Ich habe die Teile so bekommen. Die liefen noch nie bei mir!
Der Vertikalfreq Regler war es
Ich weiss nun auch wozu die anderen gut sind
@Andreas, nee, das Packet liegt immer noch frankiert in meinem Auto. Ich habs noch nicht zur Post geschafft - Asche auf mein Haupt. Die Blöde Post macht bei mir erst 1000 auf und 1800 wieder zu ... da bin ich natürlich brav malochen
Danke für eure Geduld!
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 21:38 Uhr von w3llschmidt editiert.
20.11.2016, 21:39 Uhr
Das hattest Du aber nicht so geschrieben. Wir sind, zumindest ich, davon ausgegangen, das die beiden Alphas an deinen 8000er liefen. Ich wünschte mir sowieso, das alles mal allgemein verständlicher und genauer beschrieben würde. Dann könnte man sich auch etwas darunter vorstellen.
20.11.2016, 21:42 Uhr
w3llschmidt
Ja, sorry meine Schludrigkeit ... Danke trotzdem für eure Ratschläge
20.11.2016, 23:29 Uhr
..ist ein Bisschen wenig Bild für die Röhrengröße...rein geometrisch.
Ist das normal für den Alpha1? Ich würde das größer machen..
20.11.2016, 23:36 Uhr
w3llschmidt
Hmm ist mir auch aufgefallen, aber ich glaube mehr ist nicht.
Quelle: http://www.robotron-computermuseum.efb-1.de/c_uprog.jpg
Ich habe auch keinen Regler gefunden um das Bild aufzuziehen.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 23:38 Uhr von w3llschmidt editiert.
12.06.2019, 14:42 Uhr
w3llschmidt
Ahh, ich habe wieder einen Alpha 1 der nicht mehr will.
Bevor ich mich totsuche, hat jemand eine Idee??
Hängt am P8K-Terminal. Das Terminal ist in Ordnung!
12.06.2019, 19:40 Uhr
Das Bild ist leider nicht zu sehen.
12.06.2019, 20:56 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Der w3llschmidt muß nochmal zum Upload-Lehrgang.
Sichtbare Zeilenrückläufe und fehlende Synchronisation.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2019 um 21:08 Uhr von Besserwisser editiert.
12.06.2019, 21:05 Uhr
Du hast Rücklaufstreifen und das Bild ist diesmal weder vertikal noch horizontal synchronisiert. Sieh mal nach, ob du ein Poti zur Einstellung der Schirmgitterspannung der Bildröhre findest und ob das ok ist. Außerxde kannst du Nachsehen, ob alle Leitungen zur Bildröhre gehen oder ob es dort oder in der Fassung ein Kontaktproblem gibt.
Es kann auch eine nicht funktionierende Verarbeiung der Sync-Signale vorliegen.
13.06.2019, 12:18 Uhr
w3llschmidt
:P
13.06.2019, 12:19 Uhr
w3llschmidt
ggrohmann schrieb
Uhh, danke Gudio. Ich werde den glaube in die Reparatur geben. Im SP steht was vom 20kv :-O
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2019 um 12:19 Uhr von w3llschmidt editiert.
13.06.2019, 13:47 Uhr
..Du sollst ja nicht naschen, Du sollst reparieren!
Die Tatsache das da 20KV wirken bedeutet doch nicht das Du damit in Berührung kämest, nach Deiner Idee hätte ich schon 1975 das Basteln einstellen müssen.
Kläre uns doch erst einmal auf ob der Monitor schon mal ging und dann ausgefallen ist oder ob der noch nie ging. Danach klingelst Du bitte erst mal das Kabel mit Stecker durch..ob da alle Drähte noch dran sind und auch da dran sind, wo sie dran gehören. Die Frage wäre dann noch ob Du einen Oszi besitzt ..und ob -Jemand die Schaltung von Alpha 1 hat (evtl. liegt die ja wieder bei mir rum, hab nicht nachgesehen..)
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2019 um 13:47 Uhr von holm editiert.
