Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Programme von WIN7 auf WIN10 » Themenansicht
04.05.2016, 18:24 Uhr
nach dem mein kleiner hp WIN7-Laptop seine Funktion plötzlich
eingestellt hat, habe ich mir einen neuen billigen hp WIN10-Laptop zugelegt.
Erste Freude: Netzanschluß nicht gleich.
Jetzt will ich alle meine Programme auch auf dem WIN10 haben.
Hier meine bisherigen Erfolge:
- ACDSee32 v2.41 mit ACDC32241-DE.EXE (lizenzfreier Bildbetrachter)
- XnView mit XnView-win-de_1.98.5.exe (Bildbearbeitung)
- notepad++ v5.6.2 mit npp.5.6.2.Installer.exe
- z80simulator mit z80simulatorsetup.exe
- textpad 4.4 mit txpdeu442.exe
- Adobe Reader XI mit AdbeRdr11004_de_DE.exe
Installation mit Problemen:
- textpad 3 mit txp32322.exe geht nicht
aber copy von anderem Rechner funktioniert
- Ulead Photo Exproess Explorer 1.0 von CD funktioniert nicht
aber copy von CD-Verzeichnis IPE1 funktioniert (Bildbearbeitung)
noch offen:
- ws_ftple.exe
- pg4uwarc_v3.03.exe (pg4uwc programmer)
- freedwgviewer70.exe
- t-online stick web'n'walk Manager
wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde ich den kleinen hp WIN7 mal näher betrachten.
04.05.2016, 18:58 Uhr
...wozu?
04.05.2016, 19:24 Uhr
Hallo Holm,
weil ich auf allen (von XP bis WIN10) die selben Programme haben will.
Ich will nur mit einem Stick die Daten hin und her schaufeln. Und meine Programmentwicklung und Dokumentationen immer bearbeiten können.
04.05.2016, 19:39 Uhr
Auf Win 10 will man keine Programme haben, maximal Win 10 auf einem Rechner mit einem Firewall davor auf das Win 10 keinen Einfluß hat..aber Microsoft wird Win 10 ohne regelmäßigen Netzwerkanschluß verbieten...
Wenn Du unbedingt Windows brauchst, installiere dir ein Looser Unix und laß den Mist in einer VM laufen.
05.05.2016, 10:15 Uhr
sas
auf dem superschlechten Win10 läuft bei mir:
Frage: ist denn die Festplatte des alten Rechner noch OK?
Manche Programme lassen sich einfach kopieren, ohne Installation.
Jörg
05.05.2016, 10:51 Uhr
robotics
Hallo Ralph ,
nimm doch eine virtuelle maschine , vmware oder virtual box, installiere win 7 und deine programme und dann kannst du unabhängig vom OS auf allen rechnern laufen lassen.
bei einem neuen rechner nur die VM installieren und loslegen. Ich mache das mit meinen Entwicklungsumgebungen seit Jahren so. gerade complexere Einrichtungen für embedded programmierung , debugging, profiling ,falshing unter linux und die ganzen pfadeinstellungen möchte ich nicht jedesmal neu einrichten, nur weil irgendein teil seinen geist aufgibt. die vms habe ich auf einem kleinen linuxserver gespiegelt mit raid. svn mache ich aber trotzdem.
Es gibt auch tools dazu , die dir helfen aus einem physikalischen Image ein vm image zu erzeugen.
gruss
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2016 um 10:52 Uhr von robotics editiert.
05.05.2016, 11:33 Uhr
Andreas das Problem ist das viele Leute überhaupt nicht mitschneiden das die Entwicklung heute zu Tage deutlich weiter fortgeschritten ist als sich die Windowsjünger vorstellen können. Es wird einfach nicht zur Kenntnis genommen das man so eine Schrottkiste nicht jedes Mal neu aufsetzen muß.
Windows10 existiert für mich nicht (PAL Syndrom. Probleme Anderer Leute). Wenn ich trotzdem damit zu tun habe, dann werde ich dafür bezahlt und dann lange ich auch hin. Man braucht schließlich Zuschlag für Ekel erregende Tätigkeiten..
Die gesamte Entwicklungsumgebung die für Z80 Kram notwendig ist, kann man heute zu Tage auf einem USB Stick durch die Gegend schleppen, inklusive Betriebssystem oder Programmladehilfe im Käfig.
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2016 um 11:35 Uhr von holm editiert.
05.05.2016, 11:49 Uhr
robotics
@holm
05.05.2016, 11:50 Uhr
ich will die Möglichkeiten ohne VM ergründen so das auch andere von den Erkenntnissen profitieren.
In meiner Liste fehlen noch MSoffice und Trend Micro Internet Security.
@SAS
momentan kann ich noch nichts von " superschlechten Win10" erkennen.
Einzig die Eingabezeile habe ich noch nicht gefunden (für calc, regedit u.a.). ich musste viel an Überwachung in WIN 10 ausschalten.
Beim kleinen WIN7 ist der Fehler eingekreist. Lt. Diagnose funktioniert der Akku (88 % Ladezustand), Akku arbeitet aber nicht, nur Netzbetrieb möglich. Ein neuer Akku ist auf dem Weg.
Das gibt mir jetzt Zeit mit WIN10 zu experimentieren.
05.05.2016, 12:02 Uhr
Ralph, Du löst also Probleme die Du ohne Microsoft gar nicht hättest?
"ich will die Möglichkeiten ohne VM ergründen so das auch andere von den Erkenntnissen profitieren.
In meiner Liste fehlen noch MSoffice und Trend Micro Internet Security."
Finde ich cool, habe aber andere Baustellen um Zeit sinnlos zu verbrennen..
05.05.2016, 12:10 Uhr
susowa
Das passiert immer dann, wenn das Installationsprogramm mit der neueren Windows-Version nicht (mehr) klarkommt, die gab es ja zum Zeitpunkt ihrer Erstellung noch nicht.
I.d.R. hilft es dann, dieses Installationsprogramm im Kompatibilitätsmodus der passenden Windows-Vorversion laufen zu lassen, dann kann man fast immer das entsprechende Programm auch unter neueren Windows-Versionen installieren.
Es empiehlt sich natürlich zuerst nach einer aktualisierten Version der Software zu schauen, wo das Setup ohne diese Geschichte funktioniert - das Problem bleibt ja.
09.05.2016, 18:27 Uhr
Hallo susowa,
- Startprogramm im Kompatibilitätsmodus habe ich natürlich gemacht
- nach Sprachauswahl kommt nächstes setup mit nur 245 kB. Und da
macht WIN10 überhaupt nicht mit, nicht mal in XP-Kompatibilitätsmodus
@ Holm,
ich will kpl. backuprechner mit allen Programmen für Programmentwicklung audatec-prüfrechner und Dokus auf K1520.com haben.
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2016 um 18:28 Uhr von rm2 editiert.
09.05.2016, 20:15 Uhr
@Ralph: dann mach doch. Das impliziert doch aber nicht das man sich mit Windows rumärgern muß..
31.05.2016, 13:41 Uhr
wie bei den Vorversionen auch > Win+R cmd, Enter
http://www.howtogeek.com/235101/10-ways-to-open-the-command-prompt-in-windows-10/
Warum verwendest Du nicht das "Original" Autodesk Trueview (2017) als Dwg-Viewer?
31.05.2016, 17:48 Uhr
MiRa
die cmd bekommt man auch, wenn man im Explorer einfach in der Adressleiste(da wo der Pfad steht) cmd reintippt und Enter drückt. Da ist man mit der cmd auch schon in dem Pfad, wo der Explorer grad war ...
31.05.2016, 18:32 Uhr
susowa
Man kann auch im Explorer die SHIFT-Taste festhalten und über einem Ordner bzw. dem rechten Fenster mit dem Ordnerinhalt die rechte Maustaste drücken und den Befehl "Eingabeaufforderung hier öffnen" aufrufen ...
