21.04.2015, 21:07 Uhr
Der wird gar nicht justiert. Durch die vielen kleinen Isoschichten ergibt sich immer eine ausreichende Isolierung zwischen zwei Anschlüssen. Mach die Kontakte auf der Platine und auf dem Glas mit Spiritus auf Stofftaschentuch vorsichtig sauber. Den "Zebragummi" dann an den Stirnseiten ganz vorsichtig mit dem Fingernagel schaben. Zusammenbau mit starker Lupe, es darf halt kein Fussel dazwischen sein.
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. |
