Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LCR Data ..scheiß MU300.. » Themenansicht
09.11.2014, 14:56 Uhr
Ich werde hier bald blöde.
Ich habe hier einen LCR-Data bei dem mich das Laufwerk ärgert.
Der Schaltschieber für Aufnahme kommt immer mit, auch wenn nur Wiedergabe gedrückt ist.
Kennt Jemand das Problem? Da ist doch sicher nur wieder etwas Öl an der falschen Stelle verkleistert.
Ich mag dieses "over-engeneered" Laufwerk nicht, genau wegen solchem Blödsinn.
Ich weiß, es wird empfohlen das ganze Laufwerk zu demontieren, zu reinigen und wieder zusammen zu bauen.. jaa, von mir aus, aber nicht heute!
Hat Jemand hier nen Tip?
09.11.2014, 20:13 Uhr
andy62
Hallo Holm,
bisher hat da noch nie was anderes geholfen, als das LW zu zerlegen.
Kurzzeitig hilft eventuell etwas Spiritus, umfassenden Fett an der Stelle zu lösen.
Gruß Andy
09.11.2014, 20:26 Uhr
Ist nicht weiter ramatisch, habe die Stelle gefunden. Unter dem Schieber der den A/W Schalter bedient sitzt auf einem im Schieber eingenieteten Bolzen ein Plastikhebel, der auf dem Bolzen verharzt ist. Ein Schluck Kontakt61 hat das Fett gelöst und die Mechanik funktioniert wieder einwandfrei.
Ich habe neue Riemen bestellt, muß da sowieso noch mal rein, aber ich wollte auf dem BK0010-01 heute noch was spielen...
14.11.2014, 21:01 Uhr
Wer schimpft hier auf teure west... äh fernost-technik
14.11.2014, 21:34 Uhr
Früher gingen alle harzfreien Öle in die Nähmaschinen-Industrie. Für Heimelektronik gab es nur gelöstes Kolophonium und "Bärenkacke".
04.04.2020, 10:41 Uhr
Ich kämpfe mal wieder mit einem solchen. Hab aber schon ein Reparaturhandbuch beiliegen.
04.04.2020, 11:47 Uhr
Und was geht nicht?
04.04.2020, 13:58 Uhr
Eigentlich nur reinigen, es rattert beim spulen vorwärts.
04.04.2020, 14:32 Uhr
Wenn du das Laufwerk von hinten ansiehst, siehst du zwischen dem Schwungrad und dem Riemenrad (mit dem dünnen Riemen) einen weißen Hebel. Da drauf ist das Zwischenzahnrad fürs Vorspulen. Wenn es rattert, greift dieses Zahnrad nicht richtig in den Zahnkranz am Aufwickel ein. Der Hebel kann gehemmt sein, u.a. durch den Blech-Schwenkhebel auf der Vorderseite des Laufwerkes, aber auch durch den kleinen Hebel hinten auf der Deckplatte unter dem Schwungrad. Der Hebel kann auch verbogen sein oder er ist nicht richig eingebaut und sitzt zu hoch. Der Blechhebel vorne auf dem Laufwerk, der unter dem Kopfschieber, sitzt kann auch verbogen sein oder klemmen und den Plastikhebel mit dem Zwischenrad behindern.
04.04.2020, 15:33 Uhr
Bis jetzt war es noch nie Zerlegt.
04.04.2020, 17:21 Uhr
Das spricht dann für Abnutzung oder verbogene Blechteile. Welche da infrage kommen, hab ich schon geschrieben.
Wenn du nicht klar kommst, schreib mich an. Ich mache die Dinger reihenweise fit.
04.04.2020, 18:29 Uhr
Da reicht es ja, den Aufwickel zu demontieren, um Nachzuschauen..
Aber ich habe ein Funktionierendes gefunden und eingebaut. War einfacher.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2020 um 19:27 Uhr von ralle editiert.
04.04.2020, 22:34 Uhr
Nö, am Aufwickel siehste das nicht. Bring mal mit nach Garitz, ic hängs dann an meinen Laufwerkstester. Das ist ein LCR mit nach draußen geführten Anschlüssen fürs Laufwerk.
05.04.2020, 14:21 Uhr
Oki, bei dem genesenen muß ich noch die Riemen tauschen, ist schon ein Satz zu mir unterwegs.
