Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Widerstandsnetzwerk KWH » Themenansicht
18.01.2014, 12:38 Uhr
habe bei mir in einer Schachtel zwei Sorten - scheinbar Hermsdorfer - Widerstandsnetzwerke gefunden die nur mit einem Farbpunkt gekennzeichnet sind und sonst keine Bedruckung haben. Nach den vorhandenen KWH-Datenblättern passt nichts. Die dortigen mit Farbpunkten haben weniger Pins.
Das übliche weiße Gummi als Verguss.
10 Anschlüsse
oranger Farbpunkt bzw. grüner Farbpunkt.
Kennt die einer und hat die Belegung / Innenschaltung?
Danke
18.01.2014, 12:57 Uhr
mit Verlaub - ich versteh dein Problem nicht - so ein Widerstandsnetzwerk zu "erforschen" ist doch mit nem Multimeter eine Sache von maximal 2 Minuten (wenn man sich viel Zeit lässt)?
18.01.2014, 13:20 Uhr
Och, KWH hat da teilweise auch Kondensatoren reingeprömpelt. Von der Verschaltung der Widerstände her auch Dämpfungsglieder und Spannungsteiler...da muss man mit Multimeter teilweise schon bissl länger knobeln.
18.01.2014, 13:23 Uhr
Ok sorry - ich hatte Widerstandsnetzwerke bisher nur als Einzelwiderstände, entweder jeder für sich oder mit nem gemeinsamen Pol. Das es da früher noch komplexere Varianten gab wusste ich noch nicht.
