Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche Baugruppenträger Z1013.50 » Themenansicht
29.06.2023, 10:11 Uhr
v2o5
ich suche für den Z1013 einen Baugruppenträger. Eine unbestückte Platine ist auch recht.
Gruß Albrecht
30.06.2023, 15:13 Uhr
Da müsste sich jemand dafür finden, eine Platine zu machen. Ansonsten Hoffnungslos.
30.06.2023, 16:24 Uhr
maschinist58
Ich hab noch eine neue z1013-128
01.07.2023, 19:02 Uhr
Nein, es geht um die hinten raus. Viel ist nicht drauf, also Treiber und etwas Logik. Sonst a/b-Buchsen und a/c Stecker. Damit konnte man weitere Platinen an den Z1013 anstecken.
01.07.2023, 19:08 Uhr
Ich würde mal davon ausgehen, dass das größere Problem die Steckverbinder sind.
Immerhin wird ein gewinkelt EFS29 AC (Buchse) und einige EFS29AB (Buchse für Platinenmontage) gebraucht. Für eine Kleinserie denkbar schlechte Voraussetzungen.
Vor dem Layout sollten erst die Steckverbinder da sein. Einen Platinenentwurf kann man sich ja auf www.z1013.de runterladen. Müsste dann bloß in ein aktuelles Platinenprogramm übernommen werden.
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2023 um 19:11 Uhr von felge1966 editiert.
02.07.2023, 07:03 Uhr
Sprint Layout ist da nötig...
02.07.2023, 11:18 Uhr
Mit geteilten DIN-Steckern habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
3 Kontakte werden herausgeschnitten und der Stecker wieder zusammengeklebt.
Die funktionieren mit EFS-"Gegnern", müssen nur an zwei Stellen etwas befeilt und gefräst werden.
02.07.2023, 18:01 Uhr
Die Maße der Platine?
@Volkerp: hier http://www.z1013.de/lay/z1013-50.lay
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2023 um 18:04 Uhr von ralle editiert.
02.07.2023, 20:00 Uhr
so, ich habe es mit Sprintlayout 6 in Gerberfiles konvertiert, wie geht es weiter?
02.07.2023, 23:58 Uhr
sylvi
Beim Platinenhersteller Ihres Vertrauens bestellen.
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
03.07.2023, 05:33 Uhr
@ralle
Kannst du mir die Gerber Files zukommen lassen?
03.07.2023, 06:39 Uhr
Ich schau mal noch weiter und dann ein großes Zip.
03.07.2023, 11:01 Uhr
maschinist58
erledigt
03.07.2023, 17:19 Uhr
https://workupload.com/file/Zh7NNgB4PDd
So, für alle
03.07.2023, 19:22 Uhr
sylvi
habe gestern mal 5 St. bei jlcpcb bestellt.
lg
sylvi
03.07.2023, 20:19 Uhr
v2o5
da habe ich ja mit meiner Anfrage etwas losgetreten. Kleinere einseitige Leiterplatten habe ich mir immer selbst gefertigt. Mit Bestellungen habe ich keine Erfahrung. Vielleicht gibt es ja dafür eine Anleitung.
Nun hoffe ich nur noch, dass von den bestellten Platinen eine für mich abfällt. das wäre großartig.
Danke für eure Mühe
Gruß Albrecht
03.07.2023, 20:53 Uhr
Ich hab dafür extra das Programm auf einem XP-Rechner installiert. Den Patch zum freimachen hat sich auch gefunden.
Wenn für mich eine Platine abfällt wäre ich sehr dankbar.
03.07.2023, 22:02 Uhr
sylvi
Warum, das Layout steht schon ewig auf z1013.de zur Verfügung.
In Gerber umwandeln mit SprintLayout, ein Layer für Platinenkontur
erstellen. Alles in ein zip packen und bei JLCPCB hochladen. Fertig.
H.K. wird sich freuen das nun doch nochmal Baugruppenträger gefertigt werden.
Albrecht und Ralle merke ich vor.
lg.
sylvi
04.07.2023, 15:58 Uhr
Ich habe nur die Files zur Verfügung gestellt, was das Sprintlayout ausgespuckt hat. Schaltpläne sind bei Ulli zu finden, also wer es schön mag.
22.07.2023, 19:11 Uhr
Lötspitze
Wenn es nur um die Busverstärkung und die üblichen Erweiterungen geht, reichen eigentlich drei Schaltkreise DS8282 o.vglb. aus, um die wichtigsten Leitungen zu verstärken (der Datenbus ist bereits verstärkt):
Mit dieser Platine habe ich meinen original Z1013 mit vielen Modulen ohne Probleme betrieben (man sieht die Busverstärkungs unten am Rechner):
Das könnte man auf einer neuen Busplatine weitaus kompakter machen und gleich als Steckverbinderlayout die EFS/DIN-Kombination vorsehen. Das alte Layout hier war damals mit einer meiner ersten Versuche mit SprintLayout:
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
23.07.2023, 20:08 Uhr
Wen hatte ich damals bloß die Pläne für das BASIC-Modul geschickt?
08.08.2023, 18:49 Uhr
Danke, alles angekommen.
08.08.2023, 20:42 Uhr
sylvi
Bitte, das freut mich!
12.08.2023, 13:08 Uhr
Wenn ich das so richtig sehe, ist das die Version 2. Leider ist Holger nicht mehr unter uns, um mitzuteilen, was noch alles geändert wurde.
12.08.2023, 17:01 Uhr
sylvi
in der Bedienungsanleitung für den Z1013.64 finden sich auf den letzten beiden Seiten
zwei Abbildungen, die sich bezüglich der Brücken E8 und E9 unterscheiden.
Das würde ich so deuten, das es schon in der DDR zwei Varianten gab.
Herr Zander schreibt dazu auf seiner Seite "Die Unterschiede der Leiterplatten-Versionen 1 und 2 sind gering."
Ach, übrigens habe ich noch ein paar Platinen über, wer also Bedarf hat kann sich gerne
melden.
lg
sylvi
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2023 um 17:06 Uhr von sylvi editiert.
12.08.2023, 19:12 Uhr
PC-Opa
Hallo sylvi.
eine Platine für den originalen Baugruppenträger würde ich gerne nehmen.
Gruß Wolfgang
12.08.2023, 21:00 Uhr
Ok, sylvi. Beim Ulli sind auch die richtigen Pläne für diese Version zu finden.
