Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » z1013 wav laden » Themenansicht
27.07.2023, 20:57 Uhr
maschinist58
hallo ich hab da mal ne frage zum laden von wav datein des z1013
egal wie ich konvertiere mit oder ohne header ob zsve.exe oder über kc emulator
es klingt alles gut . aber er liest schlecht ein . mit der lautstärke muss man sehr üben
an was kans liegen .muss mann vieleicht im rechner was ändern. es nerft
oder hat jemand usb platiene mit grundplatine übrig die die hinten rankommt
28.07.2023, 18:01 Uhr
1948
Hallo Maschinist58,
hast du den CPU-Takt auf 2MHz stehen?
Ich hätte ein USB-Modul Leiterplatte unbestückt noch über.
Würde das passen?
Unterlagen kannst du dir hier runterladen.
https://www.dropbox.com/sh/j9e220ulfto5rag/AAAGsghaS6sr6JjvhV0f6ZfJa?dl=0
Must dir das passene raussuchen.
Für 10€ plus Porto kannst du die Leiterplatte bekommen.
Schönes WE
Helmut
28.07.2023, 18:55 Uhr
Ich mache es über einem alten WIN98-Laptop. Via KC-Load.
28.07.2023, 19:03 Uhr
Lötspitze
Hallo Jörg,
die Minus 5V am B761 liegen an?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
28.07.2023, 21:26 Uhr
Lötspitze
Jörg, ich schreibe mal hier, da vielleicht jemand anderes noch eine Idee hat, woran es dann liegen könnte.
Dein Z1013 liest aktuell nicht richtig bzw. eigentlich gar nichts in den Speicher ein. Die ausgegebenen CS<XXXX sind alles Checksummenfehler, die nicht sein dürften (soweit ich gesehen habe, betrifft das alle Blöcke). Richtig wäre, daß nach ENTER nur ein weißes Viereck am Anfang der nächsten Zeile auftaucht und später der Cursor erscheint, sobald alles korrekt eingelesen wurde.
Die Wave-Datei ist korrekt. Ich habe sie mit dem JKCEMU ohne Probleme einlesen und starten können.
Du könntest während des Einlesens mal behutsam mit der Lautstärke in der kompletten Bandbreite spielen, die Du zur Verfügung hast. Wenn er zwischendrin irgendwann aufhört, CS<XXXX auszugeben, hättest Du die richtige Einstellung gefunden. Durch das umfangreiche, lange Programm bleibt dafür eigentlich schon einige Zeit zum Probieren. Sobald eine geeignete Einstellung gefunden wurde, noch mal alles komplett versuchen in der Hoffnung, daß dann keine CS<XXXX mehr auftauchen und das Einlesen klappt.
Natürlich könnte das Problem aber auch auf der Platine liegen.
VG Matthias
___________________
29.07.2023, 07:37 Uhr
Hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ehzui8XPpSA
29.07.2023, 10:00 Uhr
Lötspitze
@Ralle, Deine Videos sind interessant. Allerdings paßt das oben verlinkte nicht zum System von Jörg, weil er gar kein Headersave hat. Er muß mit L xxxx xxxx ab dem 2. Vorton laden.
VG Matthias
___________________
29.07.2023, 15:11 Uhr
1948
Hallo Joerg,
du hast eine Email von mir bekommen.
Sorry, dass ich jetzt erst deine Nachricht gelesen habe - war nicht online :-)
LG
Helmut
