Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schalterstellung bis k1520-VGA gesucht » Themenansicht
12.12.2024, 15:25 Uhr
Suche jumperstellung für K1520-VGA Karte als Ersatz für k7024 auf F000H gewickelt.
Einmal mit VGA-Buchse, einmal mit
Pfostenstecker.
Eine Karte liefert nur Leerzeichen und 9 über den gesamten. Bildschirm.
Mfg ralph
Finde mein nicht mehr
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2024 um 15:34 Uhr von rm2 editiert.
12.12.2024, 21:00 Uhr
meinst Du BWS-Karte vom Heiko?
Falls ja, musst Du bei JP1 den A11 Jumper stecken = Adresse F000h
A12-A15 nicht stecken. Nicht gesteckt bedeutet =1 (1111 0000 = F0h)
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2024 um 21:02 Uhr von Klaus editiert.
13.12.2024, 10:16 Uhr
danke für den Tip. Habe gesuchte Doku gefunden.
Ich habe 2 verschiedene BWS-Karten (H. Poppe, eine mit
VGA-Buchse, andere mit Pfostenstecker und Kabel).
Aber die BWS-Karte (VGA-Buchse, LED leuchtet) hat
eine eigenartige Anzeige:
https://www.k1520.com/bilder/bws-feh.jpg
http://www.k1520.com/bilder/bws-feh.jpg
Was ist die Ursache?
13.12.2024, 14:27 Uhr
also wenn ich es richtig verstehe, funktioniert die eine Karte (die mit dem Pfostenstecker). Oder?
Die andere mit VGA Buchse nicht…. bzw. die zeigt die vielen 9 9 9 9…
Kannst Du mal ein Foto von beiden Karten machen?
In was für einem Rechner betriebst Du die Karten?
Heiko liest nicht immer mit, der hätte evtl. gleich die richtige Antwort
13.12.2024, 14:35 Uhr
Bei K7024 weist obiges Fehlerbild auf einen kaputten RAM-IC hin.
13.12.2024, 21:32 Uhr
Ja Rüdiger, wäre evtl. eine Möglichkeit.
Mal sehen, was Ralph noch schreibt.
14.12.2024, 09:45 Uhr
alle 4 BWS-Karten im rechenwerk getestet --> funktionieren am K89xx.
Warum sie im RC80 nicht laufen ist unklar, obwohl die 2 Steckplätze
mit 64 K dRAM und FDC bestückt waren ?
14.12.2024, 10:22 Uhr
… also funktionieren alle Karten im 89xx. Auch die mit den 9 9 9 9?
Was ist ein RC80?
Konnte auf die Schnelle nichts dazu auf der RT-Hauptseite finden, oder suche in der falschen Ecke
14.12.2024, 10:54 Uhr
im 2. RC80 kamen nur 9 9 9 auf dem Bildschirm, kein Test im 1. RC80.
Hier die RC80-Bilder (roter Pfeil: Steckplätze für den BWS:
https://www.k1520.com/robotron/K1520-RC80_1.jpg
http://www.k1520.com/robotron/K1520-RC80_1.jpg
https://www.k1520.com/robotron/K1520-RC80_2.jpg
http://www.k1520.com/robotron/K1520-RC80_2.jpg
Pfostenstecker-Karten nicht ausprobiert.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2024 um 10:57 Uhr von rm2 editiert.
14.12.2024, 11:05 Uhr
Ziehe doch einmal die Epromkarte und die statische Ramkarte raus.
Der BWS der k7024 im RC80 liegt wirklich auf 0f000h, nicht auf 0f800h?
14.12.2024, 11:58 Uhr
Da kannst Du noch nichts finden. Der RC80 ist eine Art Yeti, bis vor kurzem noch gänzlich unbekannt.
14.12.2024, 12:01 Uhr
Alle Karten bis auf ZVE und VGA waren entfernt.
Ergebnisse bei mehreren VGA-Karten identisch.
rm2 wird die Rückverdrahtung des Rechners nun untersuchen.
Ja.
Wir hatten zur Ansteuerung der VGA-Karte aber eine Software rein getan, die den Bildschirm auf F800h ansteuert.
14.12.2024, 12:53 Uhr
Da kannst Du noch nichts finden....
Ah… ok… ich dachte schon, dass ich wieder mal Tomaten auf den Augen habe
Aber nochmal zum Verständnis.
Die VGA BWS-Karten funktionieren in anderen Rechnern (K89xx) alle ohne Probleme, nur bei dem RC80 nicht?
Wenn dem so ist, dann ist die Untersuchung der RV schon richtig.
Karsten hatte mir gesagt, dass Andreas (Rolly2) auf ein Problem mit einer der neueren Karten (die Karsten gemacht hatte) gestoßen war.
Signale vom K1520 Bus, die dort gebrückt sind um die Ketten zu schließen.
Vielleicht kann Andreas (Rolly2) mal kurz schreiben, was und an welchem System da evtl. ein Problem war.
Aber das hat nur die neueren Karten betroffen, doch wenn alle nicht gehen… fleißig suchen
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2024 um 12:55 Uhr von Klaus editiert.
14.12.2024, 14:25 Uhr
das ist von dir eine eindeutige Beschreibung des Aufbaus.
War vorher nicht so zu erkennen, danke.
Der RC80 hat ja einen K1520-Bus und die VGA keinen Koppelbus.. Da kann doch
ein Fehler am Systembus sein.
Läuft denn der Rechner mit der K7024 (wird da was vernünftiges angezeigt)?
14.12.2024, 17:55 Uhr
Mit der K7024 zeigte er vernünftig an.
Allerdings hatten wir, glaube ich, die K7024 nie in diesem Slot stecken, sondern ziemlich weit rechts, wie in [008] zu sehen.
14.12.2024, 18:16 Uhr
Ja. Wir hatten aber nur einen RC80 vorort.
Wir hatten die VGA direkt neben der ZVE stecken.
Die BAx- und IEx-Brücken können durchaus eine Rolle bei dem Problem spielen.
14.12.2024, 18:41 Uhr
Die 7024 schliesst ja von sich aus die Interuptkette. Da dürfte es eigendlich egal sein, wo die steckt. Da wird auch kein Interupt benötigt.
Habe das mal nachgestellt. Nur eine K2521, Ramtest ab 0000h und die VGA-Karte ohne Farbram, also "GRÜN". Das funzt.
Ohne funktionsfähigen Eprom ab Adresse 0000h ergibt das zweite Bild. Also hat das mit der Rückverdrahtung nicht zu tun.
Edit: Mit Holgers RAMTEST geht das natürlich nur mit BWS-VGA auf 0f800h!! Oder den RAMTEST auf 0f000h patschen.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2024 um 19:32 Uhr von Rolly2 editiert.
14.12.2024, 19:57 Uhr
Hallo Andreas,
ich habe einen erweiterten RAM-Test je für F000H und F800H.
Eine Woche vorher wurden der RC80-2 mit K2521 und verschiedenen
K7024 (F000H, Holgertest und erweiterter RAM-Test -8/+2) im
rechenwerk getestet.
Wir haben das auch ausprobiert --> wilder Bilschirminhalt
Wir wissen auch nicht ob der RC80-2 je gelaufen ist.
Nächster Test wird sein BWS in RC80-1.
Die beiden RC80 haben links 2 indirekte Steckverbinder, der Rest
direkte StV.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2024 um 20:07 Uhr von rm2 editiert.
14.12.2024, 20:30 Uhr
Das sollte aber trotzdem mit einer K2521 + VGA so funktionieren wie bei mir. Ihr macht da noch einen Fehler. Direckte SF oder nicht, das hat damit nichts zu tun.
Nimm doch mal den RAMTEST von Holger + eine k2521 + VGA-Karte (gejumpert auf 0f800h) und teste das mal. Das ist doch jetzt gewissermassen erwiesen, es muss auch bei euch funktionieren1!
Dein RAMTEST, den kenne ich nicht genau, habe den aber vor Jahren mal getestet. Hat mir nichts gesagt, zu umständlich und unübersichtlich.
Wenn der RC80, wie Rüdiger geschrieben hat, mit einer K7024 läuft, muss das auch mit der VGA-BWS gehen. Hast du wirklich alle Karten gezogen und nur die K2521 mit Holgers RAMTEST auf 0000h und die VGA-Karte (auf 0f800h) im Rechner gehabt? Da bin ich mir nicht so sicher, alles ziemlich verwirrend. Das Ganze hat mit direckten/indireckten, Interupt usw. nichts zu tun. Auch die Steckplätze haben keinen Einfluss auf die Funktion K2521 + RAMTESTEPROM + VGA-Karte!!!!
14.12.2024, 20:43 Uhr
Hallo ihr Beiden,
es könnte natürlich auch am Einschaltreset liegen. Dann fängt der halt nicht bei 0000h an.
Einfach mal testen.
14.12.2024, 21:30 Uhr
Bei diesem Rechnertyp hat das offenbar Einfluss: der Systembus ist laut neuem Foto nicht bei allen Leitungen 1:1 durchverbunden. Es gibt Drähte, deren Funktion wir nun erstmal erforschen müssen.
Ganz planlos waren unsere letzten Versuche jedenfalls nicht und manuelles Reset hatten wir bereits gemacht.
16.12.2024, 10:38 Uhr
Unterschiede Holger(RAM)test auf K8912-SCP ohne Monitor mit BWS-Karte:
K2521 SCP-gewickelt, 64k RAM noch gesteckt
https://www.k1520.com/robotron/Ho-RT_SCP64.jpg
http://www.k1520.com/robotron/Ho-RT_SCP64.jpg
K2521 normal
https://www.k1520.com/robotron/Ho-RT_K2521.jpg
http://www.k1520.com/robotron/Ho-RT_K2521.jpg
Warum die Unterschiede (zuerst ab F8000H: 08AH, danach 020H)?
16.12.2024, 11:13 Uhr
Das ist grundsätzlich eine ungültige Konfiguration: Mehrere Speicher parallel zu haben führt zu Datenkämpfen.
K2521 nie mit K3526 betreiben. Es sei denn, Du schaltest die unterste Bank ab.
16.12.2024, 12:32 Uhr
der K8912 war voll bestückt (mit 64k, FD), habe Bildschirmkarte ausgetauscht
und HOLGERTEST auf die K2521-SCP draufgesteckt.
Der K8912 war aus dem Archiv, ohne Bildröhre, abgeschnittenes Netzkabel,
stand unten.
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2024 um 12:34 Uhr von rm2 editiert.
16.12.2024, 13:01 Uhr
Was für RAM: 062-8600 oder 045-8530 oder noch was anderes?
16.12.2024, 14:48 Uhr
"K2521 SCP-gewickelt, 64k RAM noch gesteckt"
Das sieht aus wie eine 64k-Karte, bei welcher die ersten 16k deaktiviert sind. Dann wäre das normal.
16.12.2024, 20:46 Uhr
hier die Bilder 64k- und K2521-Karte:
05-320-0212 64 k RAM
https://www.k1520.com/robotron/05-320-0212_1.jpg
http://www.k1520.com/robotron/05-320-0212_1.jpg
https://www.k1520.com/robotron/05-320-0212_2.jpg
http://www.k1520.com/robotron/05-320-0212_2.jpg
ZRE K2521 für SCP
https://www.k1520.com/robotron/K2521-SCP.jpg
http://www.k1520.com/robotron/K2521-SCP.jpg
16.12.2024, 20:58 Uhr
Und was sagen uns die Bilder jetzt?
"K2521 SCP-gewickelt" ??? Was ist "SCP" gewickelt?" Die Bilder sind unscharf, also nicht unbedingt brauchbar.
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2024 um 21:01 Uhr von Rolly2 editiert.
17.12.2024, 12:51 Uhr
OK, die Karte ist für Betrieb mit der K2521 vorgesehen.
Ich würde an Deiner Stelle mit einer BDE auf den fraglichen Speicherbereich punktuell 00 und FF schreiben und gegenlesen, was dann dort im Speicher steht.
17.12.2024, 14:10 Uhr
Soweit ich das beurteilen kann, ist diese Karte auf Startadresse 0000 eingestellt, 64k Größe aktiv.
Also ist wahrscheinlich die erste Bank defekt.
Hat jemand von der K3527 alias 05-320-0121-4 den Schaltplan?
22.12.2024, 20:09 Uhr
unterschiedliches Verhalten der K2521-SCP (mit nicht
dokumentierten Wickelbrücken) im erweiterten RAM-Test
im K8912-SCP, gegenüber normaler K2521, siehe Bilder:
K2521-SCP K2521-RAM fehlt
http://www.k1520.com/robotron/K2521-SCP_ERT.jpg
K2521
http://www.k1520.com/robotron/K2521_ERT.jpg
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2024 um 20:09 Uhr von rm2 editiert.
22.12.2024, 20:26 Uhr
Schaltet die Karte den RAM per MEMDI aus?
Welche Wickelbrücken sind denn nicht dokumentiert?
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2024 um 22:46 Uhr von Rüdiger editiert.
22.12.2024, 20:39 Uhr
du wirfst immer so einige Brocken hin. Damit kann doch kein nicht Eingeweihter etwas anfangen.
Erkläre doch mal den "erweiterten Ramtest" Das interessiert vermutlich einige hier im Forum.
Was sind denn das für undokumentierte Wickelbrücken?
Die K2521 ist wohl die am besten dokumentirte ZVE die es von Robotron gibt.
23.12.2024, 09:35 Uhr
ich finde aber die Wickelbrücken
X13:2 - X13:3 zusammen mit X12.3 - X13.3 nicht dokumentiert.
X12:1 X13:1 ist nicht gewickelt.
X12:4 - X13:4 ist gewickeelt
X12:4 X13:4 ist nicht gewickeelt
Erweiterter RAM-Test beruht auf Idee TU Dresden:
es wird nicht eine Zelle getestet, sondern die
benachbarten werden beschrieben und erst dann
die eigentliche Zelle wieder gelesen.
Und alles in einen U555.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2024 um 09:39 Uhr von rm2 editiert.
23.12.2024, 10:19 Uhr
Hast eine Mail. Im Dokument zur K2521 sind auch die WP X12/X13 beschrieben.
Sie dienen der MASTER/SLAVE Steuerung.
Wo bekommt man den erweiterten Ramtest?
Gib es dazu eine Beschreibung?
23.12.2024, 11:51 Uhr
Hallo Andreas,
zur ZRE K2521 habe ich die Betriebsdokumentation K1520 und
die audatec-K2521-Doku. In beiden gibt es keine Info
zur Wickelbrücke X13:2 - X13:3.
Der erweiterte RAM-Test ist unter
https://www.K1520.com/robotron/ERT_12-21.bin
in der Version vom 21.12.2024 verfügbar. Am Anfang der ersten Zeile
steht die Spannweite der (-12 bis +3) Nachbarzellen die beschrieben
werden.
(-11 bis +3) mit https://www.K1520.com/robotron/ERT_12-18.bin
Das Programm ist mit K7024 und K1520-BWS getestet.
Merkmale:
- braucht mehr Zeit als Holgers RAM-Test
- braucht keine RW-Freigabe der Bildschirmkarte
- Fehlermeldung sind ähnlich Holgers RAM-Test.
Erster Test:
@ Speicherbereich i.O.
O, M eine oder mehrere Zellen fehlerhaft
Bit-Tests:
0 Speicherbereich i.O.
1 eine oder mehrere Zellen fehlerhaft
später wird es noch eine Fassung mit 2(3) EPROMs mit erweiterten
Nachbarzellenbereich geben.
23.12.2024, 12:00 Uhr
Dann hast du ja jetzt die richtige Doku.
Danke für den Ramtest, werde ich bei Gelegeheit mal testen.
23.12.2024, 17:08 Uhr
habe einige K2521-Dokus bekommen (danke) aber
keine hat die Wickelbrücken X13:2 - X13:3 - X12:3
beschrieben.
Lt. Schaltplan wird die Bildung von /PRDY (X2:B06) nur aus PIO-B1
gebildet. PIO-ARDY wird ausgeschlossen. Bildung von /PASTB (X2:B17)
erfolgt nur aus PIO-ASTB.
Welche Bedeutung das hat ist gegenwärtig unklar.
23.12.2024, 17:12 Uhr
aber keine hat die Wickelbrücken X13:2 - X13:3 - X12:3 beschrieben.
23.12.2024, 17:41 Uhr
es sind die Wickelbrücken:
X12:1 - X13:1; X12:2 - X13:2, X12:3 - X13:3, usw. beschrieben.
Es fehlt X13:2 - X13:3 - X12:3
23.12.2024, 17:45 Uhr
Ich habe dir per Mail doch die Doku geschickt. Da steht alles über WP X12/X13 drinn.
Auf deiner K2521 sind X13-2 - X13-3 - X12-3 gebrückt?
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2024 um 18:20 Uhr von Rolly2 editiert.
23.12.2024, 18:10 Uhr
Normal reicht es die WP X13.3 - X12.3 zu wickeln.
Bei dir hat man den freien Eingang von A41
(X13.2) anständig mit X13.3 verbunden. Damit ist das kein offener Eingang.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2024 um 18:21 Uhr von Rolly2 editiert.
24.12.2024, 17:15 Uhr
Hallo Andreas,
ich habe in #033 die vorhandenen Wickelbrücken beschrieben
siehe auch:
http://www.k1520.com/robotron/K2521-MRS_3.jpg
Ein Mehrrechnersystem sieht so aus (und das ist dokumentiert):
http://www.k1520.com/robotron/K2521-MRS_6.jpg
Die K2521-audatec-Doku ist eindeutig (Auszug):
http://www.k1520.com/robotron/K2521-audatec.jpg
Rolly2 schrieb
... Doku geschickt. Da steht alles über WP X12/X13 drinn.
Bis jetzt gibt es weder eine Doku noch einen Einsatz
für X13:2 - X13:3 - X12:3 , X12:1 offen X13:1 , X12:2 offen X13:2
Das wäre für RT.de wichtig.
24.12.2024, 18:05 Uhr
die Doku habe ich an deine, im Profil stehende, Mail geschickt. Ist die noch aktuell?
Wahrscheinlich ist deine Karte für einen besonderen Zweck gedacht gewesen.
Das klären wir eventuell nicht mehr auf.
In deiner Doku zur Audatec ist das ja schon so beschrieben, wie es sein soll. Also genau wie in der Doku zur Standard-K2521. Wenn das bei dir anders gewickelt ist, hat das einen Sinn. Da hat sicher einer was ausprobiert. Kannst du doch mittles Schaltungsanalyse erkunden. Wickel die einfach so, wie du die für dein Projekt brauchst.
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2024 um 20:50 Uhr von Rolly2 editiert.
