Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » FDC-AC1 » Themenansicht
15.03.2014, 10:56 Uhr
jetzt suche ich schon 3 Tage und komme einfach nicht weiter.
FDC bestückt und ohne NEC-D765A gesteckt, AC1 funktioniert wie immer. Ram_disk ist OK und läst sich formatieren, beschreiben und lesen.
NEC-D765A bestückt und keine Tastatureingabe mehr möglich. Cursor blinkt wild. Einen Schluss auf der FDC-Platine schliesse ich nach mehrmaligen durchmessen aus. Habe auch schon mehrere NEC ausprobiert, gleiches Ergebnis. Hat jemand einen Tip für mich?
vG. Andreas
15.03.2014, 12:01 Uhr
Wusel_1
Überprüfe mal den '138. Vielleicht hat der eine Macke und das /CS - Signal ist dauern 0.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
15.03.2014, 12:46 Uhr
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort. 138 ist OK, Pin 13/14/15 haben H.
Auch die Daten/Steuer-und Adressleitungen zeigen mit oder ohne 765 keinen Unterschied.
Wenn ich IC8 entferne habe ich nur noch ein Zufallsmuster auf dem Bildschirm, entferne ich zusätzlich IC6 funktioniert der AC1 wieder mit gestecktem 765.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2014 um 13:11 Uhr von Rolly2 editiert.
15.03.2014, 13:34 Uhr
So, Fehler gefunden. Dieser Effekt (schnell blinkender Cursor und keine Tastatureingabe möglich mit gesteckter 8272) tritt auf, wenn am 8272
PIN15 (DAK) in der Luft hängt! R18 hochohmig! Das habe ich noch nicht gehabt.
Also noch einmal danke.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2014 um 13:35 Uhr von Rolly2 editiert.
