Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3 ohne Basic-Rom » Themenansicht
12.03.2014, 14:22 Uhr
Hi,
Wenn ich aus dem KC85/3 den basic Rom entferne, verhällt sich dieser dann wie ein KC85/2?(vom CAOS abgesehen)
Oder stürzt mir das System ab?
Gibt es irgendwo eine Liste mit den Unterschieden?
Kann ich an die Stelle des Basic-Roms einen SRAM setzen oder gibt es da bei der Adressdecodierung eine Einbuindug vom /WR Signal die das underbindet?
12.03.2014, 16:50 Uhr
Ich behaupte mal, dass ein fehlendes BASIC-ROM nichts ausmahct, ausser das eben BASIC fehlt. Das WR-Signal wird eigentlich nicht unterdrückt sondern es liegt normalerweise einfach nicht an. Müsste dann händisch "hinverdrahtet" werden. Du kannst aber nicht mit MODIFY oder DISPLAY auf diesen Bereich zugreifen, da das "verboten" wurde.
Warum willst Du eigentlich den BASIC-ROM entfernen, Du kannst ihn doch einfach mit SWITCH abschalten.
12.03.2014, 17:21 Uhr
Hi Mobby5,
ich nehme an das das Verbot rein Softwareseitig ist so das ich mit änderung des CAOS Roms darauf zugeifen kann.
Ich brauch den Platz für eine Ramdisk 16x8k und ein 4x8k ROM für Testzwecke.
SWITCH soll für diesen zweck auch erhalten bleiben.
So wie ich das im Plan erkenne kann auf die PROMS mittels schreibzugiff eine Daten kollision verursacht werden
Abhilfe währe die Brücke XP01 und den Wiederstand R21 zu endfernen und eine Brücke von D09 pin 2 nach D03 pin 22 zu ziehen.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2014 um 17:41 Uhr von PIC18F2550 editiert.
12.03.2014, 17:49 Uhr
Ja, das Verbot ist Softwareseitig.
12.03.2014, 18:46 Uhr
maleuma
im CAOS-ROM sind auch noch die BASIC-Erweiterungen drin, die brauchst Du dann auch nicht mehr und könntest Dir eine andere CAOS-Version ohne BASIC basteln...
Hat das eventuell mit dem geplanten VGA-Modul zu tun?
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2014 um 18:55 Uhr von maleuma editiert.
12.03.2014, 21:10 Uhr
Hi maleuma,
die BASIC-Erweiterungen bleiben drin da das Basic nicht komplett verschwindet sondern auf Seite 0 (8K) des EPROMs 27C256 wandert.
Die Seiten 1-3 (3x8k) des EPROMs werden für eigene Zwecke missbraucht. (SD-Karte, Modbus, I2C, .....).
Die verlagerung des BASICs hatt nichts mit dem VGA-Modul zu tun.
Um eine PC-Tastatur nutzen zu können muß ich noch den CAOS-PROM ersetzen um die Daten von der PIO einlesen zu können.
Der original Code von der Tastatur wird mit dem neuen Ersetzt..
Ersetzt wird aber nur der Teil wo die Seriellen Daten vom U806 übernommen werden der rest bleibt.
CAOS EPROM Leiterplatte unbestückt
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2014 um 21:11 Uhr von PIC18F2550 editiert.
14.03.2014, 07:31 Uhr
Also ich habe erfolgreich das Tapemaster für den /3 anstelle des BASIC-ROM drinne gehabt. Genauso waren statt des 3.1er ein OSPI88 und ein 3.4i drinne. Es gibt noch ein 3.3Caos von Frank Klemm, das war allerdings eine Erweiterung für den /2.
Anderseits kannst du aber auch ein M022 in diesem Bereich SWITCHen.
