08.03.2014, 06:29 Uhr
Moment, die Comodorefloppys, außer der 1581 (3,5") können meist nur dieses GCR-Format. Dazu sollte man wissen, das es sich hier um fast eigenstäntige Computer mit eigenen Betriebssystem handelt, allerdings nicht so flexibel wie die D004. Die 1570/71 konnte auch einige IBM und CPM-Formate, weil hauptsächlich für den C128 entwickelt. Die 1541 kann nur einseitig, weswegen es zur kapazitätserhöhung auch einen Diskettenlocher im Zubehör gab. Es wurde nur eine zusätzliche Schreibschutzkerbe für die Lichtschranke gestanzt. Über einige Basicbefehle wurde ein Befehlskanal geöffnet, über dem erweiterte, also über Save und Load hinausgehende Diskettenoperationen möglich sind. Der Z1013-Treiber unterstützt diese. -- Gruß Ralle
