Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » AC1 Priotätenkette » Themenansicht
03.03.2014, 19:18 Uhr
muss die Priotätenkette beim AC1-2010 geschlossen sein, oder kann ich ab Steckplatz 4 Karten mit Lücke stecken?
ZB von rechts nach links: BWS/CPU/PIO/frei/RAM/ROM-Bank.
Danke für die Antworten im Vorraus.
vG. Andreas
03.03.2014, 19:47 Uhr
Wusel_1
Wenn du die angegebenen '08 auf der Rückverdrahtung eingebaut hast, ist das egal, ob du da eine Lücke lässt.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
03.03.2014, 20:18 Uhr
Hallo Andreas,
08 habe ich drinn, RAM kann ich stecken wohin ich will, funktioniert.
Von AC1-Info habe ich den ROM-Inhalt "ROM-BANK-NEU " in einen 2716 gebrand und auf den Steckplatz F6 liegen. Ich habe keine PIO2. Aufruf mit "u" bringt ERROR BREAK. Im Monitor 8.0 steht bei Adresse 0F32 eine 08 und in der Beschreibung zur ROM-BANK für die Änderung im Monitor 8.0 an dieser Stelle eine 07. Ich habe beides ausbrobiert, gleichen Ergebnis. Hast Du noch eine Idee?
vG. Andreas
03.03.2014, 20:44 Uhr
Andreas (Wusel_1), kleiner Nachtrag:
Ich Dussel habe die Diode übersehen. alles funktioniert!
danke vG. Andreas
