Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » V40098D Ersatz, 74LS240 oder 74LS242 ? » Themenansicht
16.02.2007, 14:09 Uhr
spakko
ich beziehe mich hier auf den Diskussionsfaden tiny computer
Beim Ersatz des V40098D auf der JU+TE Platine bieten sich zwei Bauteile an:
1. 74LS240
2. 74LS242
Ich würde gerne wissen, welche Variante Eurer Meinung nach die Bessere ist und ob es evtl. noch Alternativen gibt. Bitte bedenkt die leichte Beschaffbarkeit auch in Zukunft.
16.02.2007, 14:23 Uhr
Wenn schon der Umstieg von CMOS->TTL, warum dann nicht gleich HCTer nehmen?
Bin ich Jesus?
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2007 um 14:25 Uhr von Deff editiert.
16.02.2007, 14:51 Uhr
Z1013
Bei LS-Bauteilen ist schon der weltweite Abgesang eingeläutet. Nur noch Texas Instruments stellt welche her. HCT ist die beste Lösung.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2007 um 14:51 Uhr von Z1013 editiert.
16.02.2007, 15:35 Uhr
Gast: Kingstener
74HC368 oder 74HCT368 dann eben, ist jedenfalls Pinkompatibel mit dem 40098
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2007 um 09:23 Uhr von Kingstener editiert.
16.02.2007, 16:22 Uhr
spakko
Da die LS- i.d.R. mit den HCT-Typen pin-kompatibel sind, ist der Austausch jederzeit möglich. CMOS-Bauteile sind jedoch wesentlich empfindlicher und erfordern einige zusätzliche Maßnahmen, um Störungen fernzuhalten. Meine Versuche haben gezeigt, daß deim Einsatz von HC- und HCT-Typen unter Umständen schon eine Hand in Bauteilnähe Störungen verursacht. Diese Probleme gibt's bei LS-TTL nicht.
Folgende Änderungswünsche sind notiert:
* Vorbereitung auf Einsatz von CMOS-Bauteilen (Eingänge aller nicht benutzten Gatter auf Masse und Kondensator zwischen +5V und Masse an jeden IS, wenn möglich)
16.02.2007, 16:45 Uhr
Da wird es wohl ratsam sein, vor dem Basteln mit CMOS-IS eine Zeitlang nicht im Forum gewesen zu sein. Ansonsten könnte es sein, dass man vielleicht zu sehr geladen ist?
16.02.2007, 18:59 Uhr
Ist mir noch nie nicht nich aufgefallen. Nur das HC Probleme mit LS haben, da die nur für CMOS-Pegel gedacht sind. Also gehen HCT, F, ACT, etc.
17.02.2007, 17:03 Uhr
spakko
Es gibt allerdings bisher keine Meinung dazu, welches Bauteil am sinnvollsten ist. Ich würde den 242 vorziehen, da er nur 16 Beine und der 240 20 Beine hat, was auf der Platine ein wenig eng werden würde.
17.02.2007, 17:08 Uhr
Da gibt es sicher keine zwei Meinungen!
17.02.2007, 17:40 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Doch
Kingstener
mfg
17.02.2007, 17:49 Uhr
Stimmt, da muß ich Volker Recht geben!
Aber spakko reflektiert ja lt. seinem Vorbehalte-Posting 004 nicht auf HCs und HCTs...
17.02.2007, 18:57 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Dann soll er doch von mir aus LS nehmen.
Gibts auch als 368 und kost eh nur die Hälfte!
17.02.2007, 19:35 Uhr
Ja, noch..., aber es sollte ja eine weise Wahl mit Perspektive sein!
17.02.2007, 19:36 Uhr
Merkwürdig: Plötzlich sehe ich hier ein Doppelposting... also raus damit!
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2007 um 12:45 Uhr von Deff editiert.
18.02.2007, 12:34 Uhr
spakko
Hatte das mit dem 368 schon notiert. Wollte mir nur das Datenblatt besorgen, dauert halt ein wenig.
18.02.2007, 14:03 Uhr
Spakko, Du mußt downloaden hier !
18.02.2007, 14:52 Uhr
spakko
Ja, danke.
15.04.2012, 19:45 Uhr
sas
Ich habe aus einem Nachlaß hier 4000 in worten viertausend
V40098 zumzuliegen!
Es sollte an diesen IC nicht liegen.
Jörg
1. 74LS240
2. 74LS242
15.04.2012, 20:34 Uhr
TTL-Grab
CMOS-Logik-ICs (4000er, HC HCT ...) haben hochohmige Eingaenge, die duerfen _nie_ offen gelassen werden. Boesartigste Effekte sind sonst die Folge wie: Schwingen, Handempfindlichkeit, hohe Stromaufnahme usw. Wenn sich also bei Annaehern der Hand irgendetwas tut, ist garantiert ein Eingang offen.
Also: alle unbenutzten Eingänge auf definiertes Potetial legen (sonst koenntest Du naemlcih auch kein Handy in die Hand nehmen)
15.04.2012, 20:50 Uhr
aber immer daran denken: Der Ersatz gilt nur bei Anwendungen mit einer Betriebsspannung von 5V. (der V40098 verträgt aber 15V)
rolli
15.04.2012, 22:03 Uhr
Wusel_1
Und warum nimmst du nicht den HFE40048?
Und Datenblätter gibt's hier: http://www.datasheetcatalog.com/
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2012 um 22:10 Uhr von Wusel_1 editiert.
16.04.2012, 09:43 Uhr
@Z1013
Mit LS-Typen wird das wirklich ein Problem werden, obwohl außer TI wohl auch die 2.Source "On-semi" solcherlei noch baut.
Der Ersatz durch HCT o. ähnliche CMOS-ICs ist das aus digital-logischer Sicht unproblematisch, wenn die peripheren Randbedingungen (z.B. Betriebspannung) eingehalten werden. Hinsichtlich der dynamischen Parameter sollte es da die geringsten Probleme geben.
Allerdings gibt's auch Anwendungen, wo der max. LOW-Strom gebraucht wird, z.B. als Treiber für LED's. Dafür sind die CMOS-Äquivalente in der Regel ziemlich "schwachbrüstig". Das hatte man auch bei der Sortiments-Startegie bei den CMOS-ICs aus der DDR berücksichtigt und mit dem U/V40098D einen Schaltkreis mit bipolaren Ausgangsstufen geschaffen, die immerhin LOW-Ströme von 16mA kommen lassen.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2012 um 09:46 Uhr von P.S. editiert.
16.04.2012, 10:20 Uhr
@Z1013
@P.S. -> http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4079 (Beitrag 021 )
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2012 um 10:24 Uhr von DL editiert.
16.04.2012, 19:39 Uhr
sas
5 bis 15 Volt!
rolli
16.04.2012, 22:47 Uhr
Wie sich doch ein Schreibfehler verselbständigt:
Im Beitrag 020 wurde auf den IC HFE40048 verwiesen und sogar Link zum Datenblatt angegeben. M.E. ist das ein Schreibfehler im Datenbuch "CMOS-Logik-Schaltkreise" des AEB. Richtig muss die Bezeichnung lauten HEF40098B (NXP Semi) und dazu hat auch Alldatasheet.com ein Datenblatt parat.
Bei RS-Components ist das Teil zu haben.
