Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JUTE: Kellerspeicher intern oder extern ? » Themenansicht
17.02.2007, 16:59 Uhr
spakko
ich habe ein Problem mit der Kellerspeicher, dem so genannten "Stack". Laut JUTE Doku (von VP, Teil 2, Seite 5) befindert er sich im Adreßbereich %FD80-%FDFF, also im Systemkilo. Die Abfrage des Registers P01M (%F8) zeigt jedoch den Wert %FF an, was laut Registerbeschreibung für Bit D2=1, also "intern" ergibt. Stapelzeiger SPL und SPH (%FF,%FE) sind jeweils mit %FD geladen, was auch auf die korrekte Registernutzung (extern %FDFF-%FD80) hindeutet. Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen ? Danke.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2007 um 14:55 Uhr von spakko editiert.
17.02.2007, 18:50 Uhr
Gast: Kingstener
ROM:08FF 31 F0                          srp     #0F0h           ; SRP 0F0H
ROM:0901 FC 00                          ld      R15, #0         ; Load spl,0
ROM:0903 EC FE                          ld      R14, #0FEh      ; Load sph,0FEH
ROM:0905 BC 10                          ld      R11, #10h       ; Load imr,10H
ROM:0907 9C 08                          ld      R9, #8          ; Load ipr,8H
ROM:0909 8C 92                          ld      R8, #10010010b  ; Load p01m,10010010b
keine Ahnung was du treibst, im originalen Programm (hier ROM 2K neu) wird es jedenfalls richtig initialisiert...
18.02.2007, 12:31 Uhr
spakko
Dann frage das Register P01M (%F8) mal zur Laufzeit ab:
Beispiel in Basic für 2k Variante
10 PTH GETR[%F8]
20 END
Da kommt %00FF raus. In der 4k Variante kannst Du es Dir über den Menüpunkt Data (R) und Eingabe von G00F8 anzeigen lassen.
18.02.2007, 15:10 Uhr
spakko
Das Problem hat sich erledigt. In der Zilog Doku zum Z8601/Z8611 ist das Steuerregister P01M als so geanntes "write only" gekennzeichnet. Aus diesem Grunde bekomme ich auch %FF beim Auslesen angezeigt. Diesen Hinweis hatte ich im Kieser/Bankel schlichtweg überlesen, auf Seite 20 steht da im vorletzten Abschnitt
... Zu beachten ist hierbei jedoch, daß einige Steuerregister nicht rücklesbar und einige Statusregister nicht beschreibbar sind...
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2007 um 15:11 Uhr von spakko editiert.
18.02.2007, 15:57 Uhr
Gast: Kingstener
RTFM
