26.01.2014, 19:59 Uhr
Lötspitze
Zitat: | felge1966 schrieb Da würde ich dir die EA Platine vom KC87 empfehlen. Da sind die Steckverbinder schon mal identisch. Falls du dann mal die richtige DSE bekommst, kannst du dann die Lösung einfach weiter verwenden. Da wäre dann die IO Adresse c8-cbh oder cc-cfh.
Ja, das wäre sehr von Vorteil. Dann bräuchte man für die neuen Adressen aber eine andere Softwarevariante, oder? Könntest Du das bitte bei Gelegenheit mal umschreiben? Da ich alles stabil auf einem kleinen Lochrasteradapter unterbringen will, bräuchte ich mal auf einen halben Millimeter genau den Abstand der beiden 3x5 Anschlußbuchsen der DSE von Mitte zu Mitte. Könnte das mal bitte jemand ausmessen?
Uwe, ich denke, mit dem Z1013 E/A-Modul würde es auch gehen. Aber die Anschlußbelegung des KC87 E/A-Modules an seinen beiden 3x5 Steckern ist ideal.
Matthias -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. Dieser Beitrag wurde am 27.01.2014 um 12:26 Uhr von Lötspitze editiert. |
