Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » kaputter Festplattenadapter EC1834 » Themenansicht
02.02.2014, 10:10 Uhr
MrDDRMann
Ich haben einen kaputten Festplattenadapter für den EC 1834.
Wenn er bootet versucht er immer auf die Festplatte zuzugreifen aber er kann es nicht. Ich hatte eine funktionierende Festplatte aus einem anderen EC dran.
Weiß jemand, wie ich an das Problem ran gehen soll?
MfG Alexander
Alex
02.02.2014, 12:16 Uhr
dk_spb
I have te same problem.
I think that HDCs is incompatible (both HDC and both HDD from EC1834, both ROM is HDC07).
I have resolved problem by hdd low-level format.
Ich habe te gleiche Problem.
Ich denke, dass HDC ist nicht kompatibel.
Ich habe Problem mit HDD Low-Level-Format behoben.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2014 um 12:16 Uhr von dk_spb editiert.
02.02.2014, 12:30 Uhr
MrDDRMann
Wie kann ich die HDD Low-Level formatieren?
Alex
02.02.2014, 12:41 Uhr
Stimmen denn die DIP Schalter beider Controller auch wirklich überein?
Die Festplattenparameter wurden ja dort per Schalter konfiguriert.
Nicht, daß du eine gehende Festplatte platt machst.
02.02.2014, 13:08 Uhr
MrDDRMann
Es ist eine andere, die ich jetzt dran habe. Die funktionierende war nicht von mir und wir haben da die richtige DIP Schalterstellung gehabt. Die Karte funktioniert nicht. Mit einem anderen ging die HDD.
Alex
Alex
02.02.2014, 13:09 Uhr
dk_spb
hdinit.exe (DCP1834 3.20/3.30)
Überprüfen Sie die DIP Schalter vor Format
02.02.2014, 13:11 Uhr
MrDDRMann
Ich werde es gleich mal versuchen.
Alex
Alex
02.02.2014, 13:30 Uhr
Auch Fdisk vom DCP ist hilfreich, Fdisk von Diskette aufrufen, wird eine falsche Größe der Platte angegeben sind die Schalter falsch eingestellt, du siehst ob eine aktive Partition vorhanden ist und ob ein Plattenzugriff möglich ist.
Das Low-Level Format ist nur sinnvoll, zur Daten Vernichtung, Reparatur und Anpassung an veränderte Controller.
02.02.2014, 15:45 Uhr
MrDDRMann
hdinit exe zeigt mir an der der Controler defekt wäre.
Gruß Alex
Alex
02.02.2014, 18:06 Uhr
Ich kann mir nicht vorstellen das HDINIT einen Fehler am Festplatten Controller erkennt. 1. macht die Festplatte ihren Eigentest?, 2. geht beim Starten von DCP / MSDOS die Rote Lampe an der Festplatte an? 3. Hat dein Controller Anschlüsse für DADA Kabel für erste und zweite Festplatte und sind die Kabel richtig zugeordnet und angeschlossen?
02.02.2014, 19:57 Uhr
dk_spb
Hatten Sie 1701 BIOS-POST-Fehler?
02.02.2014, 20:04 Uhr
MrDDRMann
Genau den Fehler hat sie.
Alex
02.02.2014, 20:27 Uhr
dk_spb
es ist nicht Low-Level-Format Problem.
Kabel überprüfen. ROM auf HDC prüfen (einige Version nicht unterstützen kann Ihre Festplatte).
02.02.2014, 20:36 Uhr
MrDDRMann
Okay. Das werde ich mal tuen
Alex
