Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 3,5 zoll floppy am kc » Themenansicht
25.01.2014, 18:20 Uhr
Guten Abend,
jetzt möchte ich Euch nochmal um Hilfe bitten. Ich habe gestern ein 3,5 Zolllaufwerk hinter das Laufwerk b angeschlossen. http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN95-02/KCN95-02-07.HTML.
Es ist auf DS1 geschalten, also original wie im PC.
Mit MSYSG.COM kann ich es auch als H anmelden. Nach Neuschreiben des Systems mit Menüpunkt 4 auf die Systemdisk in LW b und aktivieren des Systems mit 5 ist es mit STAT.COM nicht zu sehen.
Was könnte die Ursache sein, Verkabelung habe ich schon zig-mal überprüft.
Wer hat einen Tip?
vG. Andreas
PS. habe mit drei Laufwerken probiert, leider kein anderes Ergebniss.
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2014 um 19:04 Uhr von Rolly2 editiert.
25.01.2014, 18:25 Uhr
Der Link geht nicht.
Was heisst "hinter LW B" angeschlossen?
Im Floppyaufsatz werden mittels der Adapterplatine die DS-Signale reihum durchgetauscht. Normalerweise musst Du deswegen alle LWe auf DS0 Jumpern.
Wenn Du das 3,5" LW in einem Aufsatz mit dem 5,25" LW zusammen, als 2. LW zu stecken hast, wäre DS1 richtig.
Stat.COM zeigt das LW erst nach dem 1. Zugriff auf dieses an.
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2014 um 18:26 Uhr von Enrico editiert.
25.01.2014, 18:36 Uhr
Hallo Enrico,
Du hast natürlich recht, es steckt in einem Aufsatz neben dem 5,25 LW.
Wie fügt man denn einen Link hier ein. Ich habe die Ady nur kopiert.
Danke für die schnelle Antwort.
25.01.2014, 18:39 Uhr
Gerade gesehen, die Klammer war das Problen. Jetzt sollte es gehen.
25.01.2014, 18:47 Uhr
Versuche es doch mal mit:
http://www.sax.de/~zander/kc85/tip/tip3.html
Gruss Joerg
25.01.2014, 18:57 Uhr
Hallo Joerg,
habe ich schon gelesen, hab mich dann für die andere Variante entschieden. Warum auch immer?
danke
25.01.2014, 19:03 Uhr
Bei der Neugenerierung des Systems mit Menüpunkt 4 in MSYSG.COM wird ja wahrscheinlich die neue Laufwerkskonfiguration in eine Datei geschrieben (initial.sub?). Hat die vielecht ein falsch gesetztes Attribut?
(schweibgeschützt?)
25.01.2014, 19:51 Uhr
H:
BDOS-Fehler auf H:^BH:
SSTEM.STADiskettenfehler
ST=57 T=2 S=0
ignorieren (j/n) n
B>STAT
A: R/W Space 222K
B: R/W Space 124k
H: R/W Space 776k
das ist die Ausschrift!
Die Disk wurde aber mit 22disk im richtigen Format formatiert. Wie alle meine Disks für den kc.
25.01.2014, 20:24 Uhr
Sicher?
Formatier sie doch lieber am KC.
Der KC greift doch schon auf das richtige LW zu?
776k frei heisst, ja, dass keine Bootpuren eingerichtet sind.
26.01.2014, 08:40 Uhr
Hallo Enrico,
habe im KC formatiert, greift auch auf das richtige LW zu und zieht die Formatierung voll durch. (5x1024x80x2)
Danach wird es als 780k-LW angezeigt aber der erste Zugriff misslingt.
Nach dem ersten Zugriff wird es mit STAT.COM dann aber richtig angezeigt.
B>STAT
A: R/W Space 222K
B: R/W Space 124k
H: R/W Space 776k
Fehlerbild:
Bdos-Fehler auf H???????.??? Diskettenfehler
ST=57 T=2 S=0
ignorieren (j/n)
vG. Andreas
ps. habe noch einmal alle Verbindungen geprüft und den DL003 getauscht,
alles OK.
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2014 um 08:45 Uhr von Rolly2 editiert.
26.01.2014, 13:11 Uhr
Der Motor dreht dabei aber schon?
/SEl und /Motoron sind bei PC-LW ja getrennt.
Mehr fällt mir nun auch nicht mehr ein.
26.01.2014, 14:46 Uhr
PC-Opa
720 LW- -> Diskette 720 kb -> dann müßte es gehen!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
26.01.2014, 17:45 Uhr
Also der Motor dreht ordentlich.
Im KC.Commander sehe ich oben die Laufwerke.
R.A: 0.B: 0.C: 0.D: 1.E: 2.F: 2.G: 2.H:
224k 780k 624k 800k 780k 640k 780k 780k
Das wundert mich ein wenig. Gibt es da vieleicht Überschneidungen?
Ich habe physikalisch nur ein 5,25zoll und ein 3,5zoll LW dran.
Das erste ist natürlich "B" und das zweit ist als "H" eingetragen.
Ich kann LW "H" auch anspechen, die LED und der Motor gehen an bis zu dieser Fehlerausschrift.
Vieleicht hilft das was.
vG. Andreas
27.01.2014, 09:53 Uhr
So, der neueste Stand:
Fehler lag natürlich bei mir, ich hatte den Pullup-Widerstand zwischen den beider DL003-Gattern anstatt nach +5V nach Minus gelegt. Manschmal ist man schon Fachblind und man ist felsenfest überzeugt alles ordentlich überprüft zu haben. Ein Irrtum!
Ein Paar LEDs vor dem 3,5Zoll LW brachte die Missere ans Licht.
Jetzt baue ich das LW noch fest ein. Manschmal sind es eben diese kleinen
Schusslichkeiten, die einem das Leben schwer machen!
Ich danke Euch allen für die Unterstützung und Hilfe.
bis dann vG. Andreas
27.01.2014, 11:31 Uhr
Ich würde Dir jetzt gerne empfehlen die Originalblende zu erhalten und stattdessen auf dem Baumarkt ein schönes Dekoblech zu besorgen und als neue Blende zuzuschneiden. Leider bekommt man die originalen Blenden kaum ohne verbiegen bzw. ruinieren runter, wenn sie nicht schon von selbst abfallen.
Aber vielleicht hat hier noch jemand nen Tip.
27.01.2014, 11:46 Uhr
Mit ein wenig guten Willen passen übrigens zwei 3,5" Laufwerke übereinander - ist in meinem Laufwerksgehäuse (ehemals ein defekter KC85/3) so eingebaut.
Dann solltest du aber auf jeden Fall eine Eigenbaublende machen.
Dann ist auch der DL003 / D103 voll ausgeschöpft.
27.01.2014, 12:05 Uhr
Ich verstehe nicht, warum Ihr alle 3,5 Zoll Floppies da einbauen wollt, das sind doch im wesentlichen WORN Devices. Die 5,25" sind deutlich zuverlässiger.
