Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » Anlässlich des 9. Geburtstags der Website... » Themenansicht
03.01.2014, 15:56 Uhr
...gibt's wieder ein Update:
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/internes/aktuelles.htm
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2014 um 21:15 Uhr von Rüdiger editiert.
03.01.2014, 16:27 Uhr
Danke, Rüdiger. Das ist mal wieder schöner Lesestoff. Zum 10. Geburtstag machen wir ein Buch daraus: "Expedition robotron"
Das Buch wird aufgrund Urheberrechtlicher Bedenken dann ab 2113 lieferbar sein.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2014 um 16:37 Uhr von ggrohmann editiert.
03.01.2014, 17:43 Uhr
Bei der S3004 steht "Für die Kleincomputer KC85/1 und KC87 gab es ein spezielles Schreibmaschinenmodul, das das Druckwerk der Schreibmaschine als Drucker und die Tastatur der Schreibmaschine als Computertastatur schaltete."
Das ist m.E. falsch. Das "Schreibmaschinenmodul" ist ein V24-Drucker-Modul, und nur in der alten Ausführung ist ein spezieller Treiber für die S6005 drin, sonst die allgemeinen V24Ax-Treiber. Beide Treiber und auch die V24-Pegel sind nicht geeignet, die S3004 anzusteuern, höchstens über den Umweg der IF6000. Aber auch dann wäre die S3004 nur als Drucker und nicht als Tastatur nutzbar. Oder habt ihr irgendwo ein spezielles (umgebautes?) Modul mit spezieller Software aufgetrieben?
03.01.2014, 18:05 Uhr
Anlässlich des 8. Geburtstags der Website... ? ;-)
03.01.2014, 19:54 Uhr
Jo. Heute vor 9 Jahren...
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2014 um 21:17 Uhr von Rüdiger editiert.
03.01.2014, 19:56 Uhr
hast du voriges Jahr auch schon behauptet "Pünktlich zum 8. Geburtstag von Robotrontechnik.de..." beneidenswert, manche werden einfach nie älter
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2014 um 19:57 Uhr von DL editiert.
03.01.2014, 21:18 Uhr
Zum Glück gibts die Edit-Funktion.
Mit wieviel Jahren ist man als Website eigentlich volljährig?
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2014 um 21:57 Uhr von Rüdiger editiert.
04.01.2014, 08:47 Uhr
Volker, die 6000er kann duplex, als rundumglücklichpaket nur mit typestar möglich, aber nicht getestet
04.01.2014, 09:13 Uhr
da müsste es ja auch einen Steuerbefehl dafür geben, der niwo dokumentiert ist um dies zu aktivieren
04.01.2014, 12:51 Uhr
@ralle: gegen ein mögliches Duplex und gegen typestar ist nix einzuwenden, hat aber mit meiner Anmerkung nichts zu tun.
Es geht mir darum, dass bei der S3004 steht "Für die Kleincomputer KC85/1 und KC87 gab es ein spezielles Schreibmaschinenmodul, das das Druckwerk der Schreibmaschine als Drucker und die Tastatur der Schreibmaschine als Computertastatur schaltete." Und so etwas gab es m.W. eben nicht.
06.01.2014, 20:10 Uhr
Alex
Einen betriebsfähigen F2000 gibt es noch im Fernmeldemuseum Dresden.
http://www.ighft.de/partner/telexphone.htm
06.01.2014, 20:54 Uhr
robotics
ich warte gerade auf die neuen farbbänder. dann werde ich das testen mit kc 85/3 und erika s6006 . im handbuch steht nichts von tastatur modus, jedoch vim handbuch des interface-moduls(ergänzung zur bedienungsanleitung) steht was von bidirektional. ob sich das nur auf die reine drucker - kommunikation bezieht steht nicht. in jedem fall , sollte es funktionieren, kann man ja das oszi dazwischen hängen und schauen welche steuer bytes jeweils übertragen werden.
ich werde berichten.
07.01.2014, 20:02 Uhr
robotics
edit : neu eingestellt in technische diskussionen
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2014 um 23:19 Uhr von robotics editiert.
