Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150-Grafikv. wiederspenstige KES » Themenansicht
30.12.2013, 11:08 Uhr
ADDERLY
Beim Austesten einiger Karten habe ich eine KES aus der Kiste gezogen, die in keinem A7150 zum Laufen zu bringen ist.
Ich habe nur den A7150 in der Grafikv. im Vergleich zur eingebauten ist diese auf dem Foto mit anderen EPRoms ausgeruestet.
Beim Austausch in einem A7150 startet der zwar im ACT aber mit div Fehlern, KEYB Test: ? nicht erfolgreich, KES Test: ?, auch nicht, dann trillert er.
Ein zweiter A7150 startet erst garnicht, nur ein blinkender Strich.
Lt. RT muessten die Karten von TEXT v. und Grafik v. doch identisch sein, zu mindest haben die die gleiche Kartennummer.
Eigenartiger Weise haben die funktionierenden KES Karten alle 4 westliche EPRoms.
Im Vergleich der EPRom Nummern, ist jeweils immer der Erste von links anders beschrftet.
Wickelbruecken sind im Vergleich zu den anderen KES karten alle identisch .
Vom A7100 kann die nicht sein.
Eventuell haben Text und Grafikv. eine andere Firmware bzw irgend etwas korrespondiert nicht richtig mit der ZVE karte?
Sollte die jemand gebrauchen koennen gegen Versankostenpreis von 2,50 EUR abzugeben.
Bei mir liegt die nur rum.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2013 um 11:27 Uhr von ADDERLY editiert.
30.12.2013, 12:01 Uhr
Einen Firmware - Mischmasch solltest du auf jeden Fall vermeiden.
Die Firmware der KES, ZVE und KGS sollten zusammenpassen.
Zur Not musst du halt die Eproms sockeln und neu programmieren.
Gruss Jörg
30.12.2013, 12:25 Uhr
ADDERLY
Danke fuer die Info.
Ich kann leider nicht mehr sagen aus welcher Rechnerkonfiguration ich die mal rausgezogen hatte.
Dann wird das wohl schwierig werden.
Die Karte hat dann einen neuen Besitzer gefunden.
Gruss Frank
abnoname
Was wichtig ist: von der KES gibt es 2 Firmware und 2 Hardware Versionen. Die hatte ich damals gesichert und liegen bei Holm. Ich habe Tage damit verbracht, weil auf der falschen Karte die falsche Rev lag (ich hatte neu gebrannt, weil ich da den Fehler vermutete) :-) Also genau die Version nehmen, die du brauchst.
Für die Fehlersuche fängst du am Besten bei den x82, x83, x86 und x87 an (Russen oder Mitsubishi ins besondere). Dazu Karte extern mit 5V versorgen, Reset durchführen und mal die Daten- und Adressleitungen ablauschen. Dann die internen Busse etc.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2013 um 12:26 Uhr von abnoname editiert.
30.12.2013, 12:33 Uhr
ADDERLY
@abnoname,
Danke, ich werde das lieber dem Fachmann ueberlassen. Bei mir wuerde das schief gehen
Gruss Frank
14.01.2014, 14:09 Uhr
Mich interessiert, woran man erkennt, ob die 031-0340 eine K5170.10 (für A7100) oder eine K5170.20 (für K5170.20) ist.
Die Bilder in den Tabellen auf RT.de sind leider immer noch nicht verwendbar.
Und woran ist die Firmware der Karte zu erkennen?
14.01.2014, 14:14 Uhr
Beschriftung der EPROMs.
14.01.2014, 14:26 Uhr
P868, P869, P870, P871?
14.01.2014, 15:29 Uhr
Eine KES für den 7100 hat IMHO nur 2 Eproms wenn ich mich recht erinnere. Da ist kein Festplattensupport drauf.
14.01.2014, 16:07 Uhr
abnoname
Genau, gibt eine KES für A7100 und 2 KES Revisionen für A7150.
EDIT: Die KES A7150 ROMs haben folgende Nummern: 868, 869, 870 und 871/876.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2014 um 16:10 Uhr von abnoname editiert.
14.01.2014, 18:14 Uhr
Dann ist das selbst das winzige Foto auf "MMS16-Leiterplattensortiment" auf RT.de falsch, denn dort glänzen 4 EPROMs auch bei der KES für den A7100.
14.01.2014, 18:16 Uhr
abnoname
Ja, nur der A7150 hat 4 EEPROMs. Hat Holm schon geschrieben. Da ist das HDD BIOS drin.
14.01.2014, 20:41 Uhr
Also, es gibt zwei Varianten der Firmaware wie abnoname in 003 schreibt. Wenn die EPROMS mit "P868, P869, P870, P871" beschriftet sind, welche Version ist das denn? Wie heißt die andere Version und was steht bei der auf den EPROMs?
14.01.2014, 20:52 Uhr
abnoname
statt dem 871 sitzt ein 876 drin. Ich habe beide Varianten. Der ROM passt nur zur jeweiligen Hardware. Ich kenne allerdings den Unterschied in der HW nicht.
VG
Franz
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2014 um 20:53 Uhr von abnoname editiert.
14.01.2014, 21:43 Uhr
869, 868, 876, 879
15.01.2014, 12:57 Uhr
Danke, die mit den höheren Nummen ist dann die Firmware 2.0?
15.01.2014, 13:41 Uhr
Es ist eine ANDERE Firmware, ob die 2.0 oder B heißt, weiß keine Sau..
15.01.2014, 14:40 Uhr
ich meinte auch, daß sie die <u>neuere</u> sei. Ob 2.0 oder 1.1 ..
15.01.2014, 18:29 Uhr
abnoname
Nichts besser als ein Bild:
Variante 1 (871, 870, 869, 868)
Variante 2(876, 870, 869, 868)
@Rüdiger:
869, 868, 876, 879 kenne ich nicht. Also gibt es noch eine Variante 3. Kannst du die ROMs sichern und mir zukommen lassen?
VG
Franz
