Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tischrechner TR20 » Themenansicht
29.12.2013, 18:07 Uhr
Mir ist vor ein paar Tagen ein TR20 zu gelaufen.
Als erstes musste ich die Sicherung auf der Platine (inkl. Halter) austauschen.
Jetzt fehlt noch eine Feder der Tastatur.
Nach dem Einschalten zeigt er "0,00" an und reagiert nicht auf die Tasten.
Hat eventuell jemand die Schaltung für mich?
29.12.2013, 19:46 Uhr
hast auf drucken stehen und kein Papier drin, da tut es auch so?
29.12.2013, 20:25 Uhr
TTL-Grab
Die Folien, die die Hauptplatine mit der Anzeige/Tastatur-Platine verbinden, werden dort mit einer verschraubten Brücke angepresst. Vielleicht ist sie verrutscht oder giben keinen/falschen Kontakt? Jedenfalls gibt es dort keinerlei mechanische Führung, die die Folie in der richtigen Lage hält.
Falls die ROMs ne Macke haben sollten, die habe ich ja mal ausgelesen.
Gruss Micha
Edit Rechtschreibung
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2013 um 20:27 Uhr von TTL-Grab editiert.
29.12.2013, 20:32 Uhr
Papier hatte ich noch nicht drin, werde ich morgen mal ausprobieren.
@ttl-grab
An den Roms bin ich auch interessiert.
Mailadresse steht im Profil.
29.12.2013, 22:02 Uhr
oder eben Drucker abschalten
30.12.2013, 09:31 Uhr
Nachdem ich heute Papier eingelegt hatte, zeigt er schon ein paar Reaktionen. Einige Tasten gehen, der Großteil hat aber Ladehemmung. Wird also auf eine große Reinigungsaktion hinauslaufen, da ich nicht weiß, was der Rechner bisher erlebt hat. Zudem komme ich erst am 8.1. an die noch fehlende Tastaturfeder.
Das mit dem Drucker an/aus habe ich jetzt auch mitbekommen (nach dem Einschalten immer an - DP ganz rechts an, nach dem Abschalten des Druckers ist auch der rechte DP aus). Was doch so eine unscheinbare Kleinigkeit ausmacht.
23.02.2014, 18:58 Uhr
Nach Reinigung der Tastatur geht jetzt alles wieder.
Anfangs hatte ich mich nicht getraut, das aufgeklebte Bandkabel zu trennen. War aber dann ganz einfach, Schrauben raus, Kabel vorsichtig abziehen und dann Platine abschrauben. Die Tasten und den Leitgummi habe ich dann mit einem Radiergummi geputzt. Beim Zusammenbau habe ich das Bandkabel mit einem Stück Klebeband fixiert (war anscheinend auch damals bei der Produktion so, da ich noch Reste davon fand).
Nachdem alle Schrauben wieder drin waren, war auch der Test aller Tasten und Funktionen erfolgreich.
Gruss Jörg
