Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ich falle vom Glauben ab.. » Themenansicht
23.12.2013, 21:29 Uhr
Jungs ich repariere gerade das 2. (russische) E60 Floppy für Günters Bunker. Ich schaue aus Erfahrung mit dem ersten Floppy z.B. die Funktion der Lichtschranken der Laufwerke nach. Nun habe ich beim LW 0 den Abstand zwischen 2 Index Pulsen mit 181ms gemessen, und beim LW0 mit 170ms.
Das entspricht Drehzahlen von 331 bzw. 353 U/min, Soll ist 360...
Als ich die Riemenspannung kontrolliert habe und die Messung 3 Mal wiederholt, habe ich mich erst mal hingesetzt und gegrübelt. Bei diesem Laufwerk (ähnlich RX01 bzw. RX02 von DEC) werden beide Laufwerke über Riemen von einem gemeinsamen 230'V 50Hz Motor angetrieben. Es gibt nur eine mögliche Ursache für den Drehzahlunterschied: Durchmesserunterschiede der Doppelriemenscheibe auf der Motorwelle...
Naja, mal sehen wie tolerant die PLL so ist, sonst muß ich ne neue Riemenscheibe drehen.
Russische Präzision ist wirklich seltsam.
23.12.2013, 21:47 Uhr
Das ist aber jetzt nicht wirklich neu, oder?
23.12.2013, 21:51 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Kann es nicht auch Schlupf am Floppymitnehmer sein?
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2013 um 21:52 Uhr von Digitalmax editiert.
23.12.2013, 22:52 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Und der Riemen selbst? Wenn der in seinem Querschnitt schrumpft? Rüdiger hatte so einen Effekt mal bei einem bulgarischen 8" Laufwerk.
23.12.2013, 23:23 Uhr
Da war die Drehzahl aber zu hoch.
24.12.2013, 00:03 Uhr
Die Riemen sind neu und ich habe die auch schon gegeneinander getauscht, straff sind sie auch, die Lager drehen leicht.
Beim ersten GDM7012 war die Doppelriemenscheibe aus Messing gedreht und sah ordentlich aus,
bei dem Motor den ich hier eingebaut habe (Danke CarstenSc) ist das ein Aluteil und das sieht auch räudig verarbreitet aus. Ich bin aber schon happy das ich überhaupt einen passenden Motor ergattert habe, dem der drin war fehlte ja der ganze Anker inklusive Lagerung und Riemenscheibe. Die Riemenscheibe kann ich neu drehen, mit den richtigen Durchmessern..
Schlupf ist das auch nicht, dazu ist der zu konstant, die Klappen habe ich neu justiert.
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2013 um 00:04 Uhr von holm editiert.
