Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » PS/2-Tastatur am KC85/4 » Themenansicht
20.11.2013, 12:20 Uhr
Da es doch mehr Anfragen zum Adapter gab, als ich je gedacht hatte, wurde von mir bei einem Auftrag die freie Kapazität noch mit Platinen aufgefüllt, bisher habe ich immer mal paar in Eigenfertigung erstellt, was aber ziemlich aufwendig ist. Eigentlich sind die Platinen wegen der Montage ursprünglich nur 1mm stark, aber es geht auch mit Normalstärke und zwei kleinen Einfräsungen auf der Oberseite, wie ich mal ausprobiert habe. "Infoblatt" dazu ->
Es stehen noch 0 Stück zur Verfügung, die Preise staffeln sich wie folgt:
Platine solo 1,55
Bausatz komplett (incl. Tiny programmiert) 5,00
Fertiggerät 8,50
Polsterbrief normal 1,50
Polsterbrief Warensendung 0,95 (max50g!)
Bei Interesse bitte E-Mail an mich, PN ignoriere ich geflissentlich, also im PN-Fenster oben E-Mail auswählen!
Die Platinen kommen Anfang Dezember, dann gibt es weitere Daten, ist also erst mal nur wegen Bedarf an Teilen.
Damit sind alle Platinen vergeben und auf jede E-Mail müsste auch eine entsprechende Antwort erfolgt sein
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2013 um 21:59 Uhr von DL editiert.
20.11.2013, 20:52 Uhr
msch
Prima, die email ist bereits unterwegs!
Beste Grüße,
Mathias
28.11.2013, 15:57 Uhr
In Anlehnung an den Adapter zum KC87 habe ich den ungenutzten EEPROM mal für ein paar frei programmierbaren (Alt/AltGr)-Tastenfunktionen vorgesehen, wer es mal testen möchte (Link), hab aber schon vorsichthalber die Vorgängerversion mit dazugepackt ...
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2013 um 15:58 Uhr von DL editiert.
28.11.2013, 17:52 Uhr
ManfredB
Funktioniert gut. Habe eben mal schnell einige Tastenkombinationen probiert:
Alt+B = BASIC
Alt+S = SWITCH
Alt+J = J FC
Sogar das Enter hinter BASIC und J FC funktioniert.
Macht wirklich Spass, der neue Tastaturadapter :-))
Manfred
28.11.2013, 18:01 Uhr
Genau, ich hab da auch paar BASIC-Befehle so drauf...
Danke Manfred, wollte Dich eigentlich nicht schon wieder mit der Testerei nerven ;-)
28.11.2013, 18:13 Uhr
ManfredB
Kein Problem, das macht doch Spaß.
Habe jetzt mal Alt+V mit: "SW 10 C1 Enter Vinculum Enter Enter" belegt. Auch das funktioniert (M052 aufrufen, USB Terminal aufrufen, Datum bestätigen). Das erleichtert die Sache wirklich...
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2013 um 18:14 Uhr von ManfredB editiert.
03.12.2013, 15:21 Uhr
Zurück zum eigentlichen Thema...
Die Platinen sind heute eingetroffen und die Bausätze auch bereits zur Post weg, die Fertigadapter folgen dann in den nächsten 2-3 Tagen.
Speziellen Dank jenen, die mit aufgerundeten Beträgen auch der Hobbykasse und damit der Entwicklung etwas zugute kommen ließen.
04.12.2013, 09:40 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
falls mal ein Adapter übrig sein sollte oder du doch nochmal welche nachbestellst, würde ich einen nehmen
ist auch nicht dringend, habe bis jetzt den Adapter mit M003 Modul am Laufen.
05.12.2013, 20:00 Uhr
Hallo Detlef,
fertiger Adapter heute wohlbehalten angekommen.
Besten Dank und Gruß,
05.12.2013, 22:12 Uhr
PC-Opa
Hallo Detlef,
mein Adapter ist auch angekommen. Habe ihn sofort ausprobiert - begeistert!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
05.12.2013, 22:32 Uhr
msch
Auch meiner ist heute angekommen, besten Dank!
Mathias
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2013 um 22:32 Uhr von msch editiert.
06.12.2013, 22:34 Uhr
siggi
Hallo Detlef,
meiner ist heute auch angekommen. Danke für die superschnelle Abwicklung.
Gruß Siggi
07.12.2013, 11:19 Uhr
UR1968
Hallo Detlef,
die Platine ist wohlbehalten bei mir angekommen.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
10.12.2013, 17:13 Uhr
ralfwu
Hallo Detlef,
die Platine ist Angekommen und der gleich zusammengebaute Adapter funktioniert Bestens! Super Arbeit!
Ralf
10.12.2013, 21:56 Uhr
Günter
Hallo Detlef,
Adapter ist auch wohlbehalten angekommen. Danke!
Günter
14.12.2013, 10:30 Uhr
MrDDRMann
Der Adapter ist bei mir heute gut angekommen.
Alex
Alex
21.12.2013, 21:31 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Wäre zu schön, wenn es nochmal ne Charge gäbe ...
Gibts denn noch irgendwo die Unterlagen, zum Nachbauen evtl?
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2013 um 21:32 Uhr von MarioG editiert.
22.12.2013, 11:47 Uhr
Die Frage hab ich mir eben auch spontan gestellt - aber bis auf die Firmware sind doch in dem in 000 verlinkten Infoblatt alle Informationen offengelegt.
Was mich beeindruckt ist die erreichte Miniaturisierung. Selber tendiere ich bei eigenen Projekten immer dazu mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, das fällt dann eben meistens alles ne Nummer größer aus. Die Lösung hier, das Ding so klein zu machen dass es in den Din-Stecker reinpasst find ich beeindruckend wenn man bedenkt dass das "nur" ein Hobbyprojekt ist.
22.12.2013, 12:15 Uhr
ManfredB
Und der Link für die Firmware steht in 002 :-))
Manfred
22.12.2013, 12:24 Uhr
robotics
da sind nur die kc files drin. weder firmware noch quelldateien für die firmware.
schönes projekt, leider geht es nicht mit kc85/3 in verbindung mit M003
gruss
22.12.2013, 12:43 Uhr
Das ist ja auch generell nicht für das M003, sondern für den Keyboard-Anschluss, also völlig anderes Übertragungsverfahren, sollte aber auch aus der Info in 000 hervorgehen.
Und im "nur" kc file ist auch die Firmware "embedded" neben dem Programm im Vorspann zum flashen via KC. Voraussetzung dafür ist natürlich der Bootloader aus dem Link in der Info oder man flasht es womit auch immer ohne diesen.
22.12.2013, 20:42 Uhr
Schön kompakt. Wird KOUT eigentlich benötigt oder kann mann damit eine Tastatur (wenn man woanders 5V findet) auch an den KC85/3 prömpeln?
22.12.2013, 20:45 Uhr
Kout wird für die Aktualisierung verwendet.
Gehen tut sie auch (nach meinen Tests) auch nur mit +5V , Gnd und Kin.
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2013 um 20:45 Uhr von felge1966 editiert.
23.12.2013, 09:54 Uhr
Genau, ist eben das Problem, dass außen keine belastbare 5V an einem Steckverbinder anliegen.
Aber sollte auch mit externer Versorgung und Optokoppler dazwischen funktionieren
23.12.2013, 21:59 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Kann das sein, dass der Link in 000 letztens nicht ging?
Und der Link in 002 ist ja auch noch nicht so alt...
Aber sehr schöne Sache, das Projekt
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2013 um 21:59 Uhr von MarioG editiert.
28.12.2013, 09:11 Uhr
mkBurkersdorf
Ich hätte auch Interesse an diesem Projekt.
Ist die Firmware offengelegt und wenn ja, wo kann mann sie bekommen?
Manfred
29.12.2013, 09:19 Uhr
hier, wenn du es bis Jahresende noch schaffst zum Beitrag 002 hoch zu scrollen
29.12.2013, 09:50 Uhr
robotics
legst du die quellen offen ?
gruss
29.12.2013, 10:24 Uhr
aber klar doch...
http://www.mikrocontroller.net/topic/112361#1000755
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger
hab ich doch glatt noch eine Quelle vergessen
http://www.mpm-kc85.de/dokupack/kc852_keyboard.pdf
Da hier immer noch ständig Anfragen eintröpfeln
Die Platinen sind alle , steht auch bereits im Beitrag 000 !
Es hatte sich im November zufällig eine freie Kapazität ergeben, wo ich noch etwas auffüllen konnte.
Ich nehme auch keine "Reservierungen" entgegen, wer weiß, wann sich wieder so eine Gelegenheit ergibt, so oft lasse ich keine Platinen fertigen!
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2013 um 14:02 Uhr von DL editiert.
29.12.2013, 15:59 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Ich habe es gerade noch geschafft....
Ich kann aber kein *.hex-File für den Atmel finden.
Manfred
29.12.2013, 16:49 Uhr
robotics
Hallo DL,
die Antwort von DL darauf findest du in 020. ich hatte die Frage auch gestellt..
Ich fasse aber mal das kurz so zusammen. Muss nicht jeder extra die Dokus durchwühlen.
PS2 sendet Scancode. dafür hat jemand sich die Mühe gemacht das in C zu implementieren siehe Link von DL in 028. den code kann man natürlich in anderen AVR verwenden oder auch sonstigen prozessoren verwenden. man muss halt die
Ports und Register anpassen.
Im zweiten schritt muss man dann dei ASCI -zeichen, umwandeln nach IBUS,
dei tabelle findet man in der beschreibung der tastatur siehe auch Link in 028.
besser natürlich gleich umwandlung der codes in scancode zu IBUS siehe "scancode.h" .
Im dritten schritt dann die pulsweite im Timer einstellen und entsprechend die bits senden.
gruss
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2013 um 17:03 Uhr von robotics editiert.
29.12.2013, 17:22 Uhr
Keine Ahnung, warum ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, ein Programm zu schreiben um über den KC flashen zu können.
Dabei könnte es so einfach sein, Bootloader aus dem Link auf den attiny, die .kcc auf dem KC starten, Adapter anstecken und hoffen, dass der Flashvorgang fehlerfrei abläuft.
Aber eventuell kann ihm ja mal einer derjenigen, die noch das hex file bekommen haben dieses zusenden, ich komme die nächsten Tage nicht zu meinen Daten.
29.12.2013, 18:03 Uhr
Hallo DL,
Ich leite ihm mal deine Mail an mich weiter, da ist dann alles drin.
29.12.2013, 20:35 Uhr
robotics
ich wollte hier noch nachtragen:
"dafür hat jemand sich die Mühe gemacht das in C zu implementieren siehe Link von DL in 028. den code kann man natürlich in anderen AVR verwenden oder auch sonstigen prozessoren verwenden."
in jedem fall gehört es in der freien Community zum guten Ton, auf verwendete codes zu verweisen. ein ungeschriebenes gesetzt sagt eigentlich , das man seinen code dann auch in der Community zur Verfügung stellt.
Ich werde das mal implementieren, da ich nicht den von gleichen prozessor von DL verwenden möchte. die codes lade ich dann hoch.
gruss
30.12.2013, 18:25 Uhr
UR1968
Hallo Detlef,
mein Adapter ist zusammen gebaut und funktioniert auch prima.
Das Update über den KC funktioniert auch ohne Probleme.
Nochmals besten Dank für Deine super Arbeit.
Tschüß
Uwe
31.12.2013, 09:54 Uhr
UR1968
ich habe heute das Update mit der Version 0.6 eingespielt.
Leider funktionieren bei mir die frei belegbaren Tastenkombinationen nicht.
Mit STRG+ALT+ESC gehen die 3 LED nicht an.
Kann es sein, dass nicht jede Tastatur funktioniert? Oder ist dies Layout abhängig?
Ich habe hier nur 2 Tastaturen mit CH Layout, die unter CAOS sonst funktionieren.
Tschüß
Uwe
31.12.2013, 13:56 Uhr
Differenzen im Scancode bei verschiedenen Tastaturen gibt es schon, aber das betrifft meist nur den "ext" oder "num" Block.
Die V0,6 war eine Testversion, da wird die heute abgelaufen sein ;-)
31.12.2013, 14:39 Uhr
UR1968
das Problem ist gelöst, nochmals besten Dank an Detlef für die Hilfe.
Es lag mal wieder an den fuse Bits, da war das self progamming enable Bit nicht gesetzt. Daher konnten die Updates nicht auf dem Chip gespeichert werden.
Fall jemand anderes noch Probleme hat, hier sind die fuses die ich jetzt verwendet habe:
low-fuse 0xE2
high-fuse 0xDF
ext-fuse 0xFE
Zum Schluss noch eine interessante Tastenkombination, STRG+ALT+F4 zeigt die Firmwareversion des Adapters.
Tschüß
Uwe
31.12.2013, 14:47 Uhr
Das wirft jetzt allerdings die Frage auf, warum der "PS2KC UPDATER" keinen Fehler brachte, in der Emulation tut er dies, am "lebenden Objekt" hatte ich den Fall bisher noch nicht. Aber das wird wohl ein ewiges "Geheimnis" bleiben...
02.01.2014, 11:57 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Ich habe Dein Projekt nachgebaut. Vielen Dank, daß Du es bereitgestellt hast.
Hier suchen noch 2 User die Leiterplatten dafür.
Ich habe noch 2 Stück übrig. Bist du damit einverstanden, daß ich sie den Beiden anbiete?
Manfred
02.01.2014, 12:27 Uhr
... Bist du damit einverstanden, daß ich sie den Beiden anbiete?
warum sollte ich nicht?? Da kommen bestimmt noch mehr anfragen
Die Files hier in 000/002 sind aber weg, habe zum Jahresende arcor und tropfbox "besenrein" übergeben
Edit: ok, der dropbox Link in 002 sollten wieder gehen, nachdem ich heute die neuen Zugangsdaten im Spamfilter entdeckt habe, konnte ich da wieder ran - Teufelszeug das...
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2014 um 08:38 Uhr von DL editiert.
02.01.2014, 13:27 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Danke für die Zusage, daß ich sie anbieten kann.
Das mit den Files habe ich gemerkt. Ich habe die 04er Version von Dir, die kann ja dann geflasht werden.
Einer hat sich schon gemeldet.
Manfred
02.01.2014, 20:36 Uhr
susowa
Wenn Du willst, kann ich das mit im KC85 Labor bereitstellen. Eine Mail mit den Dateien und der gewünschten Beschreibung für den Downloadbereich reicht.
MfG susowa
03.01.2014, 15:46 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Ich muß Dich nochmal Nerven.
Beim flashen auf die 0.6 Version bleibt das Programm bei:
"Try to Connect
+" stehen.
Ich habe die Datei ps2kc85_04full.hex auf den Tiny85 programmiert.
Darin ist ja der Bootloader enthalten ?
Die Fuse : Low : E2
Higth: DF
Ext : FE sind so eingestellt.
Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
Manfred
Manfred
03.01.2014, 16:31 Uhr
UR1968
Hallo Manfred,
kontrolliere einmal ob in Deinem KC85 auch der Widerstand R18 für Kout bestückt ist. Wenn nicht, dann kann auch vom KC nichts in den Adapter kommen.
Hat Detlef auch in seiner Doku beschrieben.
Tschüß
Uwe
03.01.2014, 16:45 Uhr
Pfff, gute Frage - mal unterstellt , dass die Schaltung 1:1 aufgebaut und die auch Diode richtig herum drin ist und der R18 im KC bestückt ist, der Bootloder mit Strg+Alt+F12 aufgerufen wurde und die 3 LED der Tastatur leuchten und das + wirklich steht und nicht abwechselnd mit x ausgegeben wird, dann empfängt das Flashprogramm etwas und versucht zu synchronisieren. In dem Fall sendet der Attiny unverständliches(wodurch auch immer) oder das Flashprogramm hört sich selber, weil ein Kurzschluß zwischen rx und tx besteht. Mehr fällt mir da jetzt nicht ein.
03.01.2014, 18:39 Uhr
mkBurkersdorf
Danke Euch Beiden,
Mann muß alles lesen!!! Der R 18 war nicht drinn.
Es geht aber immer noch nicht.
Nach Strg+Alt+F12 leuchten die 3 LEDs der Tastatur und das + steht.
Werde Morgen weiter suchen.
Manfred
03.01.2014, 19:55 Uhr
wäre zwar fast unglaublich, aber prüfe da mal die 5V Brücke auch mit
04.01.2014, 08:08 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Die Tastatur geht ja. Also muß der Tiny angeschlossen sein und die Spannung anliegen.
Kannst Du mir die "ps2kc85_06upd.hex" schicken?
E-Mail steht im Profil.
Danke
Manfred
04.01.2014, 08:45 Uhr
das muss nix zu sagen haben, die Schaltung läuft unter Umständen auch so, die Versorgung kommt dann über den Dateneingang -> Diode wie bei der Originaltastatur , nur dass dann eben auch mehr als 5V anliegen können, ohne Grund habe ich es nicht erwähnt. (bei mir läuft so eine PS/2 Tastatur am KC85/3)
Die ps2kc85_06upd.hex kann aber nur extern seriell über das entsprechende Programm geflasht werden (noch mal als Hinweis, obwohl es in der Info steht)
04.01.2014, 09:18 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Vielen Dank für die Datei.
Ich habe es mit dem STK 500 geflasht und es geht mit der 0.6 Version.
(Strg+Alt+F4)
Habe mir einen Adapter gebaut.
Warum es über den KC nicht geht ???
Manfred
04.01.2014, 09:36 Uhr
Hallo DL,
(Strg+Alt+F4)
hast du die 5V Versorgung nun geprüft? Wenn die echt anliegen weiß ich auch nicht weiter.
Aber der Bootloader ist jetzt eeh weg...
04.01.2014, 09:53 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Ja, die 5V Versorung liegen am DIN-Stecker an und auch am Tiny.
Die Brücke hatte ich im KC schon drin. Auch gemessen das keine 12V anliegen.
Ich hatte die *.kcc Datei in eine Wav gewandelt ( da ich noch kein USB am KC habe), vieleicht ist das nicht richtig gelungen.
Manfred
04.01.2014, 10:07 Uhr
Da müsste der Fehler ja direkt am Anfang des Files im Flashprogramm sein, im Datenteil würde es Fehler Checksumme bringen.
Mich macht nur das stehende + stutzig, das bedeutet eigentlich, der KC empfängt irgend etwas und versucht zu sychronisieren. Den Takt des KC wirst du ja nicht verändert haben?
Ob der Bootloader in Ordnung war konnte man ja nun auch nicht mehr nachvollziehen, da du das Update ja nun anscheinend direkt geflasht hast.
Edit: was mir ben noch einfällt, das Flashprogramm ist bei mir unter CAOS 4.2 entstanden, inwieweit es unter anderen Versionen funktioniert ist mir unbekannt
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2014 um 10:14 Uhr von DL editiert.
04.01.2014, 10:19 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo DL,
Ich habe CAOS 4.5 drauf.
Manfred
04.01.2014, 10:28 Uhr
Na da nehme ich das doch glatt mal als Ausrede...
04.01.2014, 10:42 Uhr
mkBurkersdorf
Mal sehen ob einer mit CAOS 4.5 geflasht hat. Dann ist die Ausrede weg.
Manfred
04.01.2014, 10:44 Uhr
ManfredB
Ich habe auch CAOS 4.5, daran liegt es nicht.
Gruß Manfred
04.01.2014, 10:50 Uhr
na toll... aber mir fällt auch nix weiter ein
04.01.2014, 13:39 Uhr
Bei mir hat es aber mit CAOS 4.5 (allerdings damals von 04-05) funktioniert. Ich habe aber die Datei auch nicht mit irgendwelchen Konvertierungen bearbeitet, sondern die KCC Datei direkt von USB (M052 nur USB) geladen.
04.01.2014, 14:28 Uhr
UR1968
auch ich habe CAOS 4.5 drauf und von 0.4 auf 0.5 und dann auf 0.6 geflasht. Die Files habe ich auch direkt von USB geladen.
Tschüß
Uwe
05.01.2014, 12:36 Uhr
so, der (Link) aus 002 ist nun auch mit umgezogen (Link)
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2014 um 10:43 Uhr von DL editiert.
08.01.2014, 08:13 Uhr
mkBurkersdorf
Alwin konnte meinen Adater von 0.4 auf 0.7 flashen. Die Hardware ist also in Ordnung. Wenn ich USB fertig habe, werde ich es bei mir nochmal testen.
Da ist warscheinlich bei der Konvertierung in WAV nicht alles richtig gelaufen.
Manfred
10.01.2014, 09:38 Uhr
...auf 0.7 flashen.
die 0.7 liegt erst mal "auf Eis", gibt (bei mir jedenfalls) zu viele Probleme damit, wer das auch hat sollte auf die 0.6 zurückgehen
10.01.2014, 09:57 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
DL schrieb
...auf 0.7 flashen.
Gib mal Beispiele zum Testen, damit ich das nachvollziehen kann. habe nur kleinere Test gemacht, da ging soweit alles.
mit 0.6 meinst du 0.6a? im Paket ist ja nur diese 0.6a drin.
10.01.2014, 10:38 Uhr
Bei der 0.7 habe ich ein paar Verzögerungszeiten verkürzt um die Ausgabe zu beschleunigen und bei mir gab es z.B. (allerdings nur bei einem KC) öfter Aussetzer beim "abspielen" der programmierten Befehle, da fehlen Zeichen oder kommen unpassende dafür und ganz krass bei Tastenwiderholung der Umlaute. Aber so oft habe ich die KC auch nicht in Betrieb, eventuell optimiere ich das irgendwann noch mal...
0.6a war nur der Bugfix zur 0.6 ,die fehlerhafte 0.6 ist daran zu erkennen, dass die Programmierung sich erst beim 21. Zeichen schliesst, sollte aber nicht mehr im "Paket" sein
10.01.2014, 11:19 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Danke, werde ich mal austesten
die Programmierung hatte ich noch garnicht probiert, werde ich aber nachholen.
15.01.2014, 09:13 Uhr
mkBurkersdorf
Bei mir läuft jetzt die Tastatur auch über PS2 Tastatur mit den Projekt von DL.
Ich habe die Files für die V0.6 und 0.7 noch mal in wav konvertiert und kann sie jetzt vom KC85 flashen.
Danke DL für das klasse Projekt.
Manfred
11.09.2014, 17:16 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
alles Gut und Schön, aber wo finde ich
die Unterlagen zu dem UMSETZER?
Oder bin ich nur zu doof diese zu finden?
Grüße
Detlef
