Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu Detail Schaltplan von CARL ZEISS Jena (ZRM 20) » Themenansicht
21.12.2013, 10:49 Uhr
bei der Durchsicht der Schaltungsunterlagen vom ZRM20 (ZEISS Rasterelektronenmikroskop)
ist mir im Schaltplan Netzteilüberwachung (Leiterplatte 36038x.xxx, 360386.501?) etwas aufgefallen.
Ich war der Meinung im Fenster-Diskriminator überwache ich nur eine Spannung.
CZJ legt aber immer 3 Spannungen an. Wie funktioniert das?
Auszug aus dem Schaltplan im A1 Format:
im Link wird Bild größer
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2013 um 10:50 Uhr von rm2 editiert.
21.12.2013, 11:08 Uhr
Die 3 Spannugen addieren sich über die jeweiligen Spannugnsteiler zu einer Summenspannung, die mit der Referenz verglichen wird. Wenn irgend eine der Teilspannungen zu hoch oder zu niedrig ist, läuft die summenspoannung aus dem "zulässigen" Bereich und das wird gemeldet..
23.12.2013, 18:18 Uhr
Hallo Holm,
das noch gefunden:
- SZ150+ sind +15 V und und SZ150- sind -15 V
- es scheint das nur eine Spannung (durch Busverkabelung) überwacht wird.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2013 um 18:19 Uhr von rm2 editiert.
