Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche alten PC » Themenansicht
01.12.2013, 11:36 Uhr
PeterSieg
Eigentlich wollte ich mich mit alten PC nicht mehr beschäftigen.. aber manchmal kommt es anders..
Suche einen alten PC Desktop ab 386-585, funktionsfähig! mit 3,5" Floppy, IDE Festplatte und VGA.
Am besten mit passender Tastatur (falls nicht PS/2 - die habe ich noch).
Mind. 4MB Ram besser 8-32MB
Soll nur unter DOS laufen.
Wichtig!: freie ISA Slot's! und AT-NT Typ System.
Angebote bitte per PN.
Peter
02.12.2013, 19:35 Uhr
PeterSieg
Kann nun auch irgendein PC mit 16-bit ISA Slots sein.
P1/PII Boards sollte sowas noch haben.
Auch gesucht:
AVM B1 aktive ISDN ISA-16 bit Karte(n)
Peter
02.12.2013, 20:17 Uhr
Toby
Einen PC bzw. Boards mit PI habe ich noch da, bei den ISDN Karten muss ich mal schauen, ob die nicht mittlerweile alle entsorgt sind.
03.12.2013, 16:51 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Eine B1 Karte habe ich sicher auch noch.
Georg
03.12.2013, 17:30 Uhr
PeterSieg
@Georg: Hätte Interesse. Wenn Ja bitte PN.
@Toby: ok. Warte dann auf deine Rückmeldung.
Peter
04.12.2013, 07:27 Uhr
Toby
Was wäre dir lieber ein einzelnes Board, oder einen kompletten PC?
04.12.2013, 11:52 Uhr
PeterSieg
Nur kompletter PC.
Peter
04.12.2013, 18:11 Uhr
Toby
Habe den PC gerade mal vor geholt, er läuft an sich, aber die BIOS Batterie hat schon ihre Spuren hinterlassen, ich glaube ich Tausche lieber das Board oder macht dir das nichts?
Ansonsten hat er 90 MHz, 32 MB RAM, 650 MB HDD und je 4 mal ISA und PCI.
Tastatur gibt es auch dazu.
Wenn die Festplatte zu klein sein sollte, ich habe noch welche im einstelligen GB Bereich.
04.12.2013, 19:57 Uhr
PeterSieg
@Toby: Wenn das MB nichts abbekommen hat und/oder du das inzwischen so entschärft hast, das der PC auch noch in 2-3J laufen sollte, kannst du das ruhig so lassen. FP Größe reicht auch.. soll ja nur DOS + paar Programme drauf.
Ist es Desktop/Tower? AT/ATX?
Sag mit mal per PN, was du dafür haben möchtest.
Danke+Gruß Peter
04.12.2013, 21:16 Uhr
Toby
Nachdem ich kurz mit dem Glasfaserstift drüber bin sieht es fast wieder normal aus, sollte also in nächster zeit keine Probleme machen. Es ist jetzt auch ein CR 2032 Sockel eingelötet und er scheint auch die Festplattenparameter zu behalten, morgen werde ich sehen, ob er es auch länger als ein paar Minuten macht.
Es ist ein AT-Tower.
Ich schreibe dir gleich.
14.12.2013, 20:28 Uhr
jjilek
Ich habe AT&T Globalyst 510 (I486DX2/66, RAM 4-32MB, HDD ca 560MB) -
(leider in Tschechien):
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2013 um 21:29 Uhr von jjilek editiert.
15.12.2013, 11:56 Uhr
PeterSieg
@jjilek: Danke für das Angebot, aber da dürften die Versandkosten ziemlich hoch liegen.
Ich habe inw. 2 PC's, davon einer leider ziemlich lädiert beim Transport.
Ideal wäre danach Pentium 1 mit 60-150 MHz. Sauber! Lüfter ok. CMOS Batt. ok/neu. 3,5" Floppy und IDE Platte oder besser noch Pollin 128MB DOM mit DOS installiert und 3x 16-bit ISA Slot's. VGA onboard oder eben Karte. Desktop besser als Tower (geht aber auch).
AVM B1 Karte suche ich auch noch in V1 oder V2. Hatte eine V3 zugesandt bekommen, die will aber leider nicht.
Peter
