Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » s. FM7 » Themenansicht
30.11.2013, 09:31 Uhr
Wusel_1
Ich suche mehrere Filter FM7 und mehrere Spulenkörper 4,5 mm Durchmesser mit Kern Manifer 320. Angebote bitte per Mail - nicht PN.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
30.11.2013, 09:52 Uhr
CarstenSc
Hallo Andreas,
Vagantfilter sind nur noch schwer zu bekommnen. Ich habe auch nur Einzelstücke.
73
Carsten
DL6AMI ex Y25MI es Y33WI
30.11.2013, 10:00 Uhr
Wusel_1
Carsten, danke für die Info. Da werde ich mir selbst was zusammenstricken müssen, in der Hoffnung dass der eigenbau KW-TRX dann läuft.
Beste Grüße Andreas
30.11.2013, 11:09 Uhr
dago
Hi Andreas hast du mal ein Foto vom besagten Filter...ich bin der "Konsum aus Cottbus" habe ja so vieles vielleicht kann ich helfen !!!!!
info@klauck-electronics.de
Gruß Thomas
30.11.2013, 11:54 Uhr
Quadratische Grundfläche, oben ein Loch von ca 8-9mm, darin Abgleichkern mit Plastiksechskant und Schraubenschlitz in den Farben rot oder schwarz.
Wenn man den Abgleichkern herausdreht sieht man einen Ferrittopf im Abgleichkern,
im Filter Wellblech aus Plaste als Kernbremse und unten eine kleine Garnrollenspule.
Gerne Beschriftet mit AM1, AM2, und u. A. auch FM7. Du kennst die Dinger..
Grundfläche geschätzt 10x10 villt. 15mm hoch.
30.11.2013, 12:18 Uhr
Wusel_1
Hallo Thomas, kann leider kein Foto machen, da ich besagten Filter nicht habe. Das ist für eine Schaltung, die ich aufbauen will und da sind die Filter angegeben.
Beste Grüße Andreas
30.11.2013, 14:11 Uhr
CarstenSc
30.11.2013, 15:15 Uhr
dago
Danke an Holm und CarstenSc...bin fündig geworden...hier mal ein Bildchen von den Filtern !
Gruß Thomas
<img style="display:block; margin:10px;" src="http://kunden.ristau-media.de/tk/img/thumbnail/TNdatei_1385820868.JPG" />
30.11.2013, 15:24 Uhr
dago
habe das Foto an deine mail geschickt !
30.11.2013, 18:02 Uhr
Wen meinst Du?
30.11.2013, 19:56 Uhr
Wusel_1
Thomas hast Mail.
So wie ich das sehe, wird das nichts mit den Filtern. Da suche ich die Ratiofilter 3905 und 3906. Die Spulenkörper aus 000 werden noch gesucht.
Beste Grüße Andreas
30.11.2013, 22:59 Uhr
Wegen den 3905 und 3906 Filtern rufe mal in Meuselwitz die 034482406 an, das ist Reinhöfer Elektronic, der baut die Dinger noch heute..
01.12.2013, 17:15 Uhr
Wusel_1
Danke für den Tipp. Habe die Ratiofilter bei Oppelmann gefunden und bestellt. Nun fehlen mir noch die Spulenkörper - größere Stückzahl.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2013 um 17:15 Uhr von Wusel_1 editiert.
03.12.2013, 17:30 Uhr
Wusel_1
Die Suche geht weiter. Suche für FEBANA-Stufenschalter ein langes Schwert - so lang wie möglich.
Beste Grüße Andreas
03.12.2013, 18:47 Uhr
kommst ein wenig zu spät, mußte meines kürzen. Wenn es keines mehr gibt, einfach aus Blech selber herstellen...(ist doch recht simples Teil)
05.12.2013, 23:29 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
@Wusel_1
ich habe hier einen 9cm langen Febana-Schalter mit 3 Schaltstufen, den kannst Du gerne haben.
Gruß Matthias
06.12.2013, 08:49 Uhr
Wusel_1
Hallo Matthias,
danke für das Angebot. Den FEBANA-Schalter würde ich nehmen. Der Hilft mir schon ein Stück weiter. Bitte eine Mail an mich und deine Vorstellung wegen des Preises und so.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2013 um 09:09 Uhr von Wusel_1 editiert.
