Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Pollin DOM an der GIDE » Themenansicht
23.11.2013, 17:34 Uhr
UR1968
ich hätte eine Frage an alle, die die Pollin DOM an der GIDE verwenden.
Habt Ihr mit den DOM irgendwelche Probleme?
Ich hatte ja vor einigen Wochen für Lötspitze die DOM für sein D004 eingerichtet und habe es diese Woche für Günter auch gemacht.
In beiden Fällen hatte ich immer wieder Probleme mit Lesefehlern. Aufgefallen ist mir das beim kopieren einer Diskette auf das DOM. Das kopieren wurde dann mit einem Verify-Fehler abgebrochen. Auch konnten einige Programme nicht richtig ausgeführt werden. Die Spannungsversorgung für das DOM habe ich mit einem externen Netzteil gemacht. Kann es eventuell daran liegen?
Ich selbst verwende bei meinem D004 einen 2-fach CF Adapter. Mit dem treten die Probleme nicht auf.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
23.11.2013, 20:57 Uhr
Buebchen
Hallo Uwe!
Sie Dir die Ausgangsspannung des Netzteils bei Belastung mit dem Oszilloskop an.
Die Ausgangsspannung sollte bei Belastung mit der Nennleistung und 5V keine grösseren Rippel als 50 mV haben. Sonst kannst Du es vergessen.
Buebchen
23.11.2013, 22:42 Uhr
UR1968
Hallo Wolfgang,
im Moment habe ich leider kein DOM mehr da, daher kann ich es nicht überprüfen.
Das Netzteil ist von einem IDE zu USB Konverter. Gut möglich, dass es nicht hoch genug belastet wird.
Sobald ich wieder DOM habe, werde ich das überprüfen.
Tschüß
Uwe
23.11.2013, 23:01 Uhr
In der D004 brauchst Du dafür aber nun nicht wirklich ein extra Netzteil hernehmen.
26.11.2013, 20:22 Uhr
UR1968
Hallo Enrico,
da hast Du Recht. Nur setze ich ein DOM bei mir nicht ein, sondern habe die für andere bespielt. Da den DOM so ein schönes Kabel mit Molex-Stecker beiliegt, wollte ich nicht extra was basteln.
Hätte ja schon eher darauf kommen können, dass die 20mA vom DOM einfach zu wenig Last für so ein Netzteil sind.
Tschüß
Uwe
