Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » minnifloppy aus K.-M-Stadt » Themenansicht
21.11.2013, 19:54 Uhr
willi kretzschmar
Bitte begruenden sie doch die aussage, dass die ersten laufweke in in soemmerda gebaut wurden, dass sogar aus den"geheausen" die marke fuer soemmerda herausgekratzt wurde. Das ist mir fuer das 5,25" laufwerk neu. mit meinemem betriebsingenieur herrn Rehnert, begann ich als fertigungeiter die produktion dieses laufweks in K-M-Stadt. wir holten die ersten Aluteile fuer das geheause aus einer Giesserei bei Diethensdorf in der Naehe von Limbach-Oberfrohna. Ich kann mich an Baumuster aus Soemmerda nicht erinnern. wenn dann kann es sich nur um maximal ein muster gehandelt haben. die ersten muster fertigten wir in unserem haus mit sehr viel persoenlichem Engagement und dem wirklich sehr intensiven Einsatz des Herrn Rehnert aus Leukersdorf. Dem moechte ich auf diese Weise heute noch meine Hochachtung ausdruecken. Herzliche Gruesse
Willi Kretzychmar
Fertigungsbereichsleiter Minnifloppy (damals, bis zur Aufnahme der Serienfertigung
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2013 um 20:00 Uhr von willi kretzschmar editiert.
21.11.2013, 20:29 Uhr
Wir haben inzwischen ein paar Laufwerke, wo an dieser Stelle noch "Büromaschinenwerk Sömmerda" steht.
Hier mal ein Detailfoto:
Die Kennung in der ersten Zeile ist ein typischer BWS-Code.
Falls meine Spekulation falsch sein sollte, lasse ich mich gern korrigieren.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2013 um 10:58 Uhr von Rüdiger editiert.
21.11.2013, 22:18 Uhr
"02" als die ersten beiden Ziffern der Teilenummer bedeutet nur, dass es sich um ein Gußrohteil handelt. Möglicherweise wurde im BWS nur das Gußteil gefertigt und dann zum BWK geliefert. Wenn das gesamte Laufwerk im BWS gefertigt worden wäre, müsste sich eine weitere Teilenummer mit "40" am Anfang finden lassen. Dass das Gußgehäuse eine BWS-Nummer hat, kann damit zusammenhängen, dass es dort eine hoch moderne Alu-Gießerei gab, die in den 80ern (?) gebaut worden war. Siehe auch o.g. Buch; leider fehlen dort Jahresangaben. BWS war der Hauptlieferant von Schrittmotoren und Alu-Gussteilen innerhalb des KR; einen Hinweis auf die Fertigung von Laufwerken konnte ich im Buch nicht entdecken.
Gruß Rolli
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2013 um 22:19 Uhr von Rolli editiert.
21.11.2013, 22:25 Uhr
Frage an Herrn Kretschmar (000):
Kann er etwas über das Nummernsystem vom BWK vor 1978 sagen?
Würde mich sehr interessieren.
Gruß Rolli
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2013 um 22:33 Uhr von Rolli editiert.
21.11.2013, 23:45 Uhr
Gibt es denn noch weitere Fotos von anderen Teilen dieses Laufwerkes, z.B. Leiterplatten, Kunstoffteilen, auf denen Teilenummern zu sehen sind?
26.11.2013, 17:42 Uhr
Hier liest wohl keiner mehr mit?
26.11.2013, 19:19 Uhr
doch, schon. Habe aber leider keine Infos dazu...
Kennst Du keinen mehr aus dem Werk, den man mal fragen könnte?
18.12.2013, 11:01 Uhr
Ich habe einen Entwicklungsleiter aus dem BWS befragt.
Er hat bestätigt, dass die Laufwerke im BWS entwickelt und dann zur Produktion ins BWK überführt wurden.
Laut seiner Aussage wurden die Alugussteile für alle Laufwerke auch weiterhin in Sömmerda gefertigt.
03.01.2014, 16:00 Uhr
Hier ein Bild so eines befrästen Laufwerks:
03.01.2014, 16:06 Uhr
Interessante Geschichte - allerding ist mir vollkommen schleierhaft warum man sich damals so eine Mühe gemacht hat die Herkunft zu vertuschen - war doch eigentlich alles ein Kombinat?
03.01.2014, 16:10 Uhr
Es könnte noch eine andere Erklärung geben: das Laufwerk sollte vielleicht ursprünglich unter falschem Hersteller-Namen ins westliche Ausland gehen.
Das könnte aber allenfalls ein Insider klären...
04.01.2014, 15:16 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Och, bei den Privileg Schreibmaschinen stand auch nix von Optima drin.
04.01.2014, 20:59 Uhr
Hallo an alle
... unter falschem Hersteller-Namen ins westliche Ausland gehen...
Übrigens der VEB Elektronik Gera hat Ende der 80er Jahre Wickelkondensatoren für SIEMENS hergestellt, richtig mit SIEMENS Aufdruck und Nummer.
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2014 um 21:00 Uhr von rm2 editiert.
06.01.2014, 13:18 Uhr
Bei ICs für Texas Instruments wurde das auch gemacht.
