Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » PolyPlay in klein » Themenansicht
19.10.2013, 20:11 Uhr
hwhardsoft
Ich bin gerade dabei, einen Mini-Arcadeautomaten im Look des Polyplay Spielautomaten zu bauen. Ausgangspunkt ist ein Raspberry Pi auf dem ich Pimame installiert habe. Die Spiele für den Polyplay gibt es als Mamedatei und laufen auch gut. Als Gehäuse verwende ich ein Arcadi iPAD Mini Arcade, das ist ein kleines Arcadegehäuse aus Kunststoff, in das man normalerweise ein iPAD stecken kann..
Das Gehäuse habe ich zerlegt und alle Folien außen entfernt:
Hinten gibt es eine Art Klappe, die normalerweise das iPAD aufnimmt. In diese Klappe kommt die Elektronik. Hier Bilder eines ersten Testlaufs:
Wenn es interessant für Euch ist, werde ich noch weitere Bilder von den weiteren Baufortschritten posten.
www.hwhardsoft.de
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2013 um 20:12 Uhr von hwhardsoft editiert.
19.10.2013, 20:34 Uhr
UR1968
sieht sehr interessant aus. Bin an weiteren Infos auch zu der Hardware und der Software interessiert.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
20.10.2013, 20:40 Uhr
hwhardsoft
Na wenn es so ist, werde ich mal weiter posten...
Die Arbeiten am Raspberry Pi sind bereits abgeschlossen. Joystick und Tasten werden direkt an den 26-poligen Erweiterungsstecker des RPi angeschlossen. Als Software verwende ich PiMame:
http://www.pimame.org/
Als Treiber zur Umleitung der Eingaben an den GPIOs auf die Tastatur nutze ich das Programm "Retrogame" von Adafruit.
http://learn.adafruit.com/retro-gaming- ... pi/buttons
Allerdings habe ich diesen Treiber etwas modifiziert und erweitert, so dass nun 3 zusätzliche GPIOs für ESC, Coin und Start Button zur Verfügung stehen. Dadurch benötige ich im Gegensatz zu Adafruit nicht unbedingt eine zusätzliche USB-Tastatur.
Die gesamte Zusatzelektronik mit 5V-Netzteil (rechts unten), NF-Verstärker (links unten) und Adapter zum RPi (oben) habe ich auf einer Lochrasterplatte untergebracht...
Hier mal ein Blick in die fertig montierte Schublade:
Der Deckel mit dem die Schublade verschlossen wird, dient als Chassis für das Display und den Lautsprecher:
Auf der Rückseite des Deckels ist das Drivingboard montiert:
Morgen baue ich den Automaten probeweise zusammen, dann kommen weitere Bilder.
Gruss
Hartmut
www.hwhardsoft.de
21.10.2013, 21:23 Uhr
hwhardsoft
ich nerve mal weiter... habe heute den Automaten mal komplett eingeschaltet und in Betrieb genommen:
Blick in die angeklappte Schublade - normalerweise wird hier so das iPAD eingesetzt
Der Automat läuft
Als nächstes kommen die Folien im PolyPlay Look dran.
www.hwhardsoft.de
22.10.2013, 08:45 Uhr
Rainer
interessant! was hast du für ein Display verwendet?
ich habe den Pi bisher nur für Steuerungsaufgaben verwendet, abfragen von Lichtschranken und in MS-SQL Datenbank schreiben (Maschinenstillstände, Teile zählen usw...) oder zum Schalten diverser Verbraucher über Scripte und Web-Oberfläche. Aber sowas ist auch mal was schickes...
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2013 um 08:47 Uhr von Rainer editiert.
22.10.2013, 23:10 Uhr
hwhardsoft
Klingt aber auch ganz spannend...
als TFT verwende ich ein älteres analoges Display AN056N von AUO mit passendem Drivingboard...
www.hwhardsoft.de
24.10.2013, 19:52 Uhr
hwhardsoft
Heute habe ich nun die Folien zum Bekleben des Gehäuses abgeholt...
die Entwürfe...
... und hier das Resultat aus der Druckerei
Ich habe mich beim Design am Polyplay orientiert, allerdings klappt das nicht hundertprozentig, da die Form des Gehäuses doch stark vom originalen Polyplay abweicht.
www.hwhardsoft.de
26.10.2013, 10:01 Uhr
hwhardsoft
Gestern mal die Folien auf das Gehäuse aufgezogen...
www.hwhardsoft.de
27.10.2013, 19:37 Uhr
hwhardsoft
Zum Abschluss noch ein Bild vom fertigen Automaten:
hier noch ein Link zu einem kleinen Video
http://www.youtube.com/watch?v=-eHEdyJlbXM
www.hwhardsoft.de
27.10.2013, 19:46 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Muss ich auch haben!
Welche Möglichkeiten dazu gäbe es? Habe leider von Raspberry Pi keine Ahnung.
27.10.2013, 20:52 Uhr
PC-Opa
Schööööön!
Gruß Wolfgang
28.10.2013, 18:32 Uhr
hwhardsoft
Danke für die Blumen! ;-)
Ich bin gerade dabei eine Seite auf meiner Homepage für das MiniCAB einzurichten, wo ich dann alle relevanten Informationen zuammentrage und auch Verschiedenes zum Download bereitstellen werde z.B. Schaltplan, Image für SD Karte usw.
http://www.hwhardsoft.de/deutsch/projekte/raspberry-pi-mini-cab/
@Rolanet
Ich bin gerade dabei eine Art Bausatz zusammenzustellen (fertige Leiterplatte, TFT, SD-Karte). Allerdings muss man sich dann den Raspberry Pi und das Gehäuse selbst kaufen und auch alles selbst zusammenbauen. Die Software für den RPi ist dann aber schon fix und fertig auf der SD-Karte... Wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis es soweit ist.
www.hwhardsoft.de
28.10.2013, 20:12 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Habe mal nach AT056TN04 gegoogled und nur wenige Anbieter gefunden. Ich vermute mal, daß der flexible Streifenleiter genau zur Himbeere paßt. Gäbe es da noch andere Displays, die auch himbeertauglich sind?
29.10.2013, 18:53 Uhr
hwhardsoft
Nein, da vermutest Du falsch! Das Display hat ein Drivingboard mit FBAS Eingang und wird einfach mit dem FBAS-Ausgang des Raspberry Pi verbunden. Im Prinzip kannst Du jedes 5,7 TFT mit FBAS-Eingang nehmen...
Bin grad beim Erschließen einer Quelle für solche TFTs.
www.hwhardsoft.de
29.10.2013, 19:42 Uhr
was mich jetzt konkret interessieren tuten täte:
ist das Ding am Ende mehr ein Hingucker oder wirklich spieletauglich?
mir fallen da, etwas konkreter, sofort zwei Fragen ein:
- was taugt der Mini-Joystick
- wie leichtgewichtig ist das gesamte Gehäuse - muss man das festhalten beim spielen oder steht das robust wenn man am Joystick rüttelt?
29.10.2013, 22:36 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Naja, die Frage betraf den Fakt, daß am Display ein flexibler Streifenleiter klebt und die Himbeere zwei Buchsen anbietet, über deren Sinn und Zweck ich noch nix gefunden habe. Ein Buchse soll zumindest für die Kamera sein.
Laß hören, wenn bezahlbar.
Hinweis: mich interessiert die Kombination LCD/TFT + Himbeere - da hätte ich schon Verwendung. Für das Thema Polyplay aka Ballerbude oder "elektronische Schießbude" bin ich etwas zu alt.
30.10.2013, 19:41 Uhr
hwhardsoft
Nene man kann schon richtig damit spielen. Der Joystick ist nicht überragend, aber funktioniert gut. Hat allerdings keine Mikroschalter- dementsprechend hört man keinen Klick. Hängt auch sehr davon ab, welche Art von Spiel man damit zocken möchte. PacMan ist grenzwertig andere Sachen funktionieren dagegen sehr gut. Man kann natürlich nicht nur die PolyPlay Spiele speielen, sondern auch diverse andere MAME Klassiker - im Video habe ich mal kurz ein paar bekannte Titel angestartet QBert, 1942, Tapper... mehr hätte aber den Rahmen eines Youtube Videos geprengt...
Das Gehäuse hat Gummifüsse, die ein Verrutschen verhindern. Der Joystick ist sehr leichtgängig, dadurch muss man das Gehäuse nicht besonders fest halten bzw. zusätzlich fixieren. (sieht man ja eigentlich auch im Video)
@Meikel: Ja klar ich sag hier Bescheid, wenn ich da konkrete Zahlen habe. Wie es aussieht, wird so ein Display aber schon so um die 60€ kosten... Wenn es nur um den Anschluss an den RPi geht aber nicht unbedingt in das MiniCab passen muss, gibt es sicher aber noch andere Alternativen, die etwas billiger sind:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg4OTkzOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/22_8_cm_9_TFT_LCD_Monitor_PremiumBlue_TM_9003A.html
www.hwhardsoft.de
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2013 um 19:44 Uhr von hwhardsoft editiert.
04.11.2013, 22:21 Uhr
hwhardsoft
Heute hat Hackaday mein Arcade Minicab gefeatured...
http://hackaday.com/2013/11/03/hackaday-links-november-3-2013/
www.hwhardsoft.de
11.11.2013, 19:42 Uhr
hwhardsoft
Heute habe ich es nun geschafft, auch noch das Image für die SD-karte auf der Website zum Download bereitzustellen:
www.hwhardsoft.de
27.11.2013, 20:04 Uhr
hwhardsoft
Heute kam nun die erste Lieferung mit den TFT's für die kits an...
Gleich ausgepackt, angeschlossen und geht!
www.hwhardsoft.de
30.11.2013, 19:15 Uhr
gefeatured...
geil...
Es mag sein, daß man sich immer selbst auf die Schulter klopfen muß, wenn es kein anderer macht. RT ist eine gute Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit für ein Projekt.
Die "Neuerung" bei diesem Projekt besteht anscheinend in der Gehäusebearbeitung und dem Anschluß von drei Tasten an Stelle einer Tastatur.
Entschuldigung.
01.12.2013, 21:20 Uhr
hwhardsoft
Entschuldigung.
Du musst Dich doch für Deine Meinung nicht entschuldigen! Wir sind ein freies Land (oder zumindest sowas ähnliches).
www.hwhardsoft.de
02.12.2013, 13:16 Uhr
frassl
robbi schrieb
gefeatured...
geil...
Entschuldigung.
Wie viel Negatives kann man in wenige Sätze packen? Spitzenwert. Toll!
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2013 um 13:16 Uhr von frassl editiert.
