Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8924 startet nicht » Themenansicht
17.01.2007, 07:32 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Wer kann helfen?
Ich habe 2 k8924 die plötzlich den selben Fehler haben:
Beim Einschalten drehen die Lüfter kurz hoch und von den 6 LED´s
Rechts beben dem Leiterplatten leuchten nur die unteren beiden.
Danke und Gruß
Georg
17.01.2007, 08:19 Uhr
robotrontechnik
Prüf mal die beiden Sicherungen, die vorn hinter der Fußverkleidung sind.
18.01.2007, 08:14 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Rüdiger
Danke für den Tipp mit den Sicherungen im Fuß, den hatte ich noch nie offen…
So sieht es dadrinnen auch aus. Die Sicherungen sind leider? OK doch bevor ich
Weitersuche werde ich am Wochenende die Geräte erst einmal zerlegen und reinigen.
18.01.2007, 08:22 Uhr
Als nächstes würde ich mir an Deiner Stelle das 5V-Hauptnetzteil (hinter dem Bildschirm) anschauen. Das hat hinter den Seitengittern auch mindestens 1 Sicherung.
Falls das keinen Erfolg bringt: prüfen, ob die 220V am 5V-Hauptnetzteil anliegen (der 3-polige Stecker)
20.01.2007, 19:46 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nun habe ich das erste Gerät gereinigt und die Sicherungen in den Netzteilen überprüft.
Eineige waren sehr korrodiert und so zur Fassung hochohmig.
Jetzt leuchten alle LED´s außer die 3. von unten, welches Signal bzw welche Spannung Wird durch diese angezeigt? Wer kann mir was welche LED anzeigt?
Danke und Gruß
Georg
21.01.2007, 13:40 Uhr
Gast: Kingstener
Unter Netzteile bei http://robotrontechnik.de/html/internes/reparatur.htm steht etwas darüber, aber von wo aus gezählt?...
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2007 um 13:43 Uhr von Kingstener editiert.
22.01.2007, 05:57 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Kingstener
Danke für den Tipp, -man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Spannungen liegen alle an, kann man ja gut an den Kontaktleisten unter dem Lüfter nachprüfen.
Doch die 3. LED von unten ist immer noch aus....
22.01.2007, 11:17 Uhr
robotrontechnik
Das liegt am Gleichspannungswandler in der Mitte des Rechnerfußes. Ich glaube, der hat auf seiner Platine auch Scherungen...
23.01.2007, 06:31 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Rüdiger
Danke es war noch der Gleichspannungswandler....
23.01.2007, 08:03 Uhr
robotrontechnik
Georg schrieb
@Rüdiger
Und was genau daran war kaputt?
23.01.2007, 09:39 Uhr
Richtig die Nachfrage - sowas sollte man von vornherein gleich posten, schliesslich kann es andere auch noch treffen!
23.01.2007, 12:56 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Rüdiger
Den Fehler habe ich noch nicht suchen können, dafür muß ich mir erst einen Adapter bauen -bei diesem Einbauplatz kann man nicht am "lebenden Objekt" messen.
Ich habe in meinem Ersatzteilfundus noch einen Gleichspannungswandler gehabt.
@Deff
sobald ich den Fehler gefunden habe werde ich euch informieren.
23.01.2007, 17:21 Uhr
Gibt es von dem Gleichspannungswandler einen Schaltplan o.ä.?
Nicht jeder hat einen im ET-Regal, ich auch nicht!
23.01.2007, 17:24 Uhr
Einen Teil davon hatte ich mir mal von der Platine abgemalt, ist aber nicht vollständig.
23.01.2007, 19:01 Uhr
Vielleicht bekomme ich ja von Georg den defekten Wandler, dann beende ich Deine angefangene Schaltungsskizze, Rüdiger!
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2007 um 09:14 Uhr von Deff editiert.
23.01.2007, 20:03 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Sind eigentlich alle 89xx /5120 Bodenbaugruppen Baugleich?
mfg
25.01.2007, 07:39 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Da ein Maschinchen nun wieder läuft??? Bin ich auf suche nach Software. Meine SCP-Version unterstützt nur 80*24 Zeichen doch meine Maschine hat eine 012-6750 (64*16) .
Wer hat für mich ein Image für SCP/CPA für 64*16. Ein SIOS währe auch interessant.
Danke und Gruß
Georg
25.01.2007, 17:41 Uhr
robotrontechnik
Nein.
Die Spannungswandler von A5120 und K8924 sind gleich, ebenso die Netzfilter und die Relais. Die Standby-Netzteile (NÜ/NEST) sind unterschiedlich.
K891x sind ganz anders aufgebaut.
25.01.2007, 17:42 Uhr
robotrontechnik
Falls Du SYSP auf der Diskette hast, kannst Du Dir Dein SCP selbst generieren.
26.01.2007, 08:17 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Rüdiger
auf meiner SCP Diskette sind nur 2 Dateien SYSG.com und INIT.com
