Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Stimmgabel... » Themenansicht
27.09.2013, 15:02 Uhr
...mit 125 Hz zur Drehzahleinstellung von Fernschreibgeräten.
Hat jemand sowas überflüssig herumliegen?
27.09.2013, 16:11 Uhr
Wusel_1
http://www.ebay.de/itm/BW-Stimmgabel-125-Hz-mit-Stroboskpfenster-/171047316567?pt=NATO_Shop&hash=item27d336ec57
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
27.09.2013, 16:16 Uhr
sas
die kannst Du nehmen, für 50 Bd Fernschreibmaschinen und Lochstreifensender.
Der einzige Nachteil der Bundeswehr-Krücken ist, man sieht sich durch den Chrom
selber. Man muß also sehr nah mit dem Auge an den Schlitz.
Die DDR Stimmgabeln waren deswegen schwarz und man konnte aus großer Entfernung
die richtige Einstellung des Fliehkraftreglers prüfen.
Jörg
28.09.2013, 11:49 Uhr
sas schrieb
Die DDR Stimmgabeln waren deswegen schwarz und man konnte aus großer Entfernung die richtige Einstellung des Fliehkraftreglers prüfen.
@Wusel_1: Genau deswegen würde ich so eine der westlichen Stimmgabel vorziehen.
28.09.2013, 13:04 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Wenn Du einen Niederfrequenz Generator hast oder aufbaust kannst Du das viel besser mit einer weissen LED machen. Die Universalmessgeräte die in den letzten Jahren hier im Forum vorgestellt wurden erlauben eine einfache Frequenzeinstellung.
Ich habe Fernschreibmaschinen repariert. Mit den Stimmgabeln ob blank oder schwarz geht das nicht so gut.
Buebchen
28.09.2013, 15:39 Uhr
Wusel_1
Du kannst das ja mit Kerzenruß einschwärtzen.
Beste Grüße Andreas
28.09.2013, 17:27 Uhr
sas
Hallo
Also es ist schon nervig wenn man anstatt des Stroposkop-effektes
sein Spiegelbild sieht, man muß ganz schön eitel sein wenn man den Chrom Mist mag.
Und man muß deswegen sehr nah an die Stimmgabel, also nicht die Augen ausstechen!
Das war mit der schwarzen Stimmgabel nicht so!
Die Genauigkeit der Stimmgabeln ist voll ausreichend.
Den Fliehkraftregler bekommt man nie so genau eingestellt.
Dafür kann man dann am Teilkreis die Abstimmung durchführen.
Der Teilkreis ist die Stellschraube über dem Empfangsmagneten.
Oder man wählt einen FU/Inverter und einen Asynchronmotor dann sollte es
auf das Herz genau stimmen!
Jörg
28.09.2013, 21:10 Uhr
Ich habe einen NF-Generator und auch weiße LEDs, aber ich will die nicht bei musealen Vorführungen zeigen. Da ist mir eine originale Stimmgabel lieber.
03.01.2015, 20:57 Uhr
Erledigt.
