Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Software für ELV-Eprom-Brenner » Themenansicht
09.08.2013, 01:38 Uhr
ludwig
Hallo liebe Leute,
ich habe Zugriff auf einen Eprom Brenner vom Typ "ELV-UP95" mit dem ich gerne ein paar Eproms brennen würde.
Das Problem ist, dass wir weder die dazugehörige Software noch ein Handbuch für dieses Gerät haben.
Hat jemand von euch die Software und könnte mir eine Kopie davon zukommen lassen? Wo würden sich ein Handbuch bzw. genauere Informationen zu dem Gerät finden lassen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!
Ludwig
09.08.2013, 07:30 Uhr
Ich habe dir mal was geschickt.
Für die UP2000 Sache mußt du hier im Forum mal die Suche bemühen. Da gibts noch ein paar Tips zum Programmieren des U2716.
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2013 um 07:32 Uhr von felge1966 editiert.
09.08.2013, 07:39 Uhr
Ich müßte die Software da haben. Welche Software aber da konkret läuft ist auch vom Inhalt des Eproms im Gerät abhängig, also der Firmware. Die Sache mit den 2716 beschränkt sich nur auf eine Zeile des Device-descriptor Files.
09.08.2013, 08:03 Uhr
@holm
SW für 95 und 2000 hat er inzwischen.
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2013 um 08:03 Uhr von felge1966 editiert.
09.08.2013, 11:13 Uhr
ludwig
Vielen lieben Dank! Ihr seid Spitze!
Ich muss nun, da ich jetzt die Software dazu habe, also mal schauen, was das Gerät kann und was nicht, und vor allem, welche Softwareversion auf dem internen Eprom drauf ist. Das Gerät hatte vor einer Weile jemand bei uns im Bastellabor an der Uni angeschleppt und keiner wusste bis jetzt was über das Teil. Ich werde mein Glück mal versuchen
Nochmals vielen Dank!
Ludwig
09.08.2013, 19:50 Uhr
Günter
Hallo Ludwig,
ich habe den UP 2000, der war vorher UP 95 und wurde bei ELV auf 2000 umprogrammiert. Wenn es nur am Eprom liegt, kann ich ihn nächste Woche mit zu Holm nehmen und auslesen.
Günter
09.08.2013, 19:57 Uhr
@guenter
Die hex-Datei für den UP2000 hat erst schon.
Gruss Jörg
09.08.2013, 19:58 Uhr
ludwig
Also ich habe Fortschritte erzielt:
nachdem ich wegen der mit Linux und Windows 64 bit inkompatiblen Software eine Virtuelle Maschine aufgesetzt habe, klappte es. Auch mit dem USB zu Seriell Wandler, zu dessen Verwendung ich verdammt bin. Der Programmierer scheint jetzt so zu laufen, wie er soll. Er brennt den Eprom und er liest ihn auch aus.
Ich habe jetzt die Firmware für das FDC Modul von Ulrich Zander gebrannt. Das ging ohne Probleme. Allerdings bootet mein KC87 nicht von dem Eprom, sondern meldet sich mit dem normalen OS. Irgend etwas funktioniert da offenbar doch noch nicht so, wie es soll...
Ludwig
11.08.2013, 18:22 Uhr
Günter
wenn der Eprom die Bezeichnung ELV 99125 V 2.4 hat, ist es ein UP 2000.
Günter
19.09.2013, 02:43 Uhr
waddan
Werte Nutzer,
auch ich suche nach dem Programm und dem EPROM!
Habe vor Jahren, mitte der 90´ger den UP 95 aufgebaut, mir die Kosten ersparen wollte und den EPROM außen vorgelassen....!
Jetzt sitz ich auf der Hardware und hab nach etlichen Anrufen bei ELV keine Hilfe bekommen.
Die Software dazu wär auch eine super Zugabe!
Gruß, steffen
19.09.2013, 15:18 Uhr
Günter
welchen Eprom willst Du haben, den vom 95ziger oder den 2000`der.
Software habe ich zu beiden.
Günter
19.09.2013, 22:12 Uhr
waddan
Hallo Günter,
da ich die Hardware vom UP 95 habe, welchen EPROM würdest du mir empfehlen... sollten nicht beide auf diesem Gerät laufen???
Ich verlass mich mal jetzt auf deine Professionalität!
Beste Grüße, Steffen
Günter
19.09.2013, 22:59 Uhr
Der Unterschied zwischen dem UP95 und dem UP 2000 ist lediglich der Eprom mit passender Software. Die Hardware ist aber gleich.
20.09.2013, 23:34 Uhr
waddan
Hi Jörg, Hallo Günter dann entscheide ich mich für den 2000er Chip und dessen Software!
Diesbezüglich würde ich gern bilateral und per mail in Kontakt treten!
synel(at)web.de
Beste Grüße,
steffen
