06.09.2013, 21:22 Uhr
kingmario4
Hallo zusammen , ich habe mir mal testweise ein RGB Kabel für den KC87 gebastelt, und an meinen Beiden KC87 getestet. Bei dem einen kam ganz normal bild raus, aber beim zweiten blieb der Bildschirm schwarz. Nun weis ich ja, dass es verschiedene Versionen des KC87 gab, (bei dem, der Bild hatte bin ich mir auch sicher, dass es sich um einen KC87.11 handelt), am anderen fehlt jedoch die Rückseite des Gehäuses, und daher kann ich nicht genau sagen um welchen es sich handelt. Allerdings besitzt auch dieser die RGB Buchse. Kann es also sein, dass auch die KCs, die kein RGB Bild liefern solch eine Buchse besitzen? Oder is da einfach was kaputt? Viele Grüße, kingmario4 |
