05.03.2013, 20:10 Uhr
Bei den Typenradschreibmaschinen der Erika-Serie 30xx ist mir aufgefallen, dass es auch innerhalb der Serien verschiedene Firmwareversionen gibt, keine Ahnung ob sich da mal wer damit beschäftigt hat, aber eventuell hat noch jemand eine in Gebrauch und könnte das Testergebnis posten.
Die Version steht auf dem und im EPROM, lässt sich aber auch über eine Funktion der Service-Routinen auslesen. Man geht in das Menü Service-Tests und wählt da den Testprotokolldruck, in der ersten Zeile wird die Nummer ausgegeben, den Rest des Testes muss man ja nicht machen, also kann man nach der Nummer ausschalten.
Also mit Mode + X + K in die Service-Tests - der Wagen macht darauf einen Reset in Grundstellung und dort mit der 5 den Protocol-Print auswählen. Bei Maschinen mit Display wird es ja angezeigt, bei denen ohne gibts nur einen Quittungston. Mit der Einzugtaste startet man das dann.
Bisher hatte ich: S3006 Version D748 S3015 Version D940 und Version D109 |
