Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » CompactFlash Adapter ISA-8Bit für IBM PC/XT » Themenansicht
21.08.2013, 19:12 Uhr
deaf_ac1
Es gibt Ersatz für die alten RLL/MFM-Festplatten, die mit dem zunehmenden Alter immer mehr schlechter werden, die in IBM PC/XT darin sich befinden.
Es könnte auch für den DDR-PCs EC 1834/1835 und AC71xx vielleicht gut geeignet sein, wenn auf dem Mainboard mindestens ein 8Bit-ISA-Steckslot vorhanden ist. Wenn darin die ISA-Kompatiblität gewährleistet sein könnte.
Die DDR-PCs EC1834/1835 und AC71xx sind bekanntlich leider nicht vollständig im Original zum XT kompatibel.
Mit der CF-Karte mit IDE-Adapter oder IDE-DOM-Modul
www.lo-tech.co.uk/wiki/Lo-tech_ISA_CompactFlash_Adapter_revision_2
Bei mir ist EAGLE-Datei, das vom dort heruntergeladen worden, vorhanden.
Ich möchte, dass eine Sammelbestellung für diese ISA-Leiterplatten beim Platinenbelichter auslösen würde, damit das Stückspreis der LP gesenkt werden könnte. Die Bauteile, darunter zum Teil in SMD, sollte man selber beschaffen.
Wer könnte neben mir die Interesse für die ComPactFlash Adapter haben?
Ralf
21.08.2013, 22:14 Uhr
robotrontechnik
Der A7150 hat nie ISA-Slots. Nichtmal sowas ähnliches...
22.08.2013, 07:34 Uhr
Der Adapter dürfte nichts anderes sein als das XTide vom vintage-computer Forum
http://www.vintage-computer.com/vcforum/showwiki.php?title=XTIDE+project
http://www.vintage-computer.com/vcforum/showwiki.php?title=XTIDE+Rev2
http://code.google.com/p/xtideuniversalbios/
Beim A7150 wäre ein LPT2SCSI Adapter mal einen Versuch wert.
http://support.necam.com/Legacy/Optical/AdvMedia/scsiinterfaces/parallel/eppscsi/main.htm
http://www.adaptec.com/de-de/support/_eol/parallel/apa-1350/
http://www.adaptec.com/de-de/support/_eol/parallel/apa-348/
22.08.2013, 09:12 Uhr
Willst Du einen WOM-Speicher bauen? Meines Wissens nach ist die Centronics-Schnittstelle im A7150 unidirektional.
22.08.2013, 09:18 Uhr
Ein Teil der Adapter kommt noch mit der ganz alten Parallelen Schnittstelle (unidirektional mit Statusleitung) aus.
APA-1350
This Parallel to SCSI adapter operates on Standard, Unidirectional, Bidirectional, PS/2, EPP and ECP (IEEE 1284) parallel ports.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2013 um 09:20 Uhr von felge1966 editiert.
22.08.2013, 09:31 Uhr
Ich glaub es erst, wenn Du das zu Laufen gekriegst hast.
22.08.2013, 14:37 Uhr
Rüdiger: You are heavy on the woodway!
Ich habe schon zu DDR Zeiten irgendwelche ESDM31 Kacke am A7150 über die LPT Schnitte eingelesen, das geht, nur muß man halt die PPI selbst programmieren. Die Schnitte ist aber keinesfalls irgendwie kompatibel zu dem, was landläufig in einem XT oder AT werkelt.
22.08.2013, 18:51 Uhr
Die LPT auf der CPU Karte kann schon bidirektional, dazu muss man eine Wickelbrücke ändern.
Problem ist, dass der nicht genügend Statusleitungen hat, damit man sowas auch machen könnte.
Ausserdem sind auf dem PPI Status und Datenleitung den Ports andersherum als beim PC zugeordnet.
Ev. würde das mit der ASP gehen, die hätte genug.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2013 um 19:02 Uhr von Enrico editiert.
22.08.2013, 22:19 Uhr
deaf_ac1
Für AC7150 wäre es möglich, das Schaltplan und das Layout des ISA-IDE-Adapter statt ISA-Steckzunge dann auf Messerleiste, wie im AC7150 verwendet sein, zu ändern.
Mit dem LPT-Port wäre mit dem zusätzlichen Treiberaufwand nötig sein, dadurch würde die schon knappen verfügbaren Arbeitsspeicher noch kleiner machen.
Mit derm IDE-Adapter mit dem eigenen BIOS, das oberhalb der 640 KByte (ab C800h) geladen wird, wäre besser als mit dem LPT-Port gewesen sein.
Ralf
22.08.2013, 22:43 Uhr
Nein das geht überhaupt nicht.
Der A7150 hat für sowas das KES-Subsystem.
23.08.2013, 07:17 Uhr
genau... Der A7150 hat ja beinen ISA Bus sondern MMS16. Da ist alles etwas anders.
http://www.ps-blnkd.de/K1510-20/MMS-16.htm
23.08.2013, 08:40 Uhr
deaf_ac1
Es ist ja klar, dass die Pin-Belegungen beim MMS16-Bus anders beim ISA-Bus ist.
Die Entwicklungen von MMS16 wurden im 1990 gestoppt worden, da das Kombinat ROBOTRON aufgelöst wurde. Ansonsten ist dem AMS von Siemens sehr ähnlich.
Ralf
01.10.2013, 20:42 Uhr
Danke deaf_ac1 für den Thread.
Habe mir darauf hin letztens mal 2 Platinen bestellt und die Teile zusammengebaut. Funktioniert super im Sinclair PC200 mit CF-Karte. DOM-Module mögen die Teile aber nicht wirklich. Mal werden sie erkannt und mal nicht, booten tut der Rechner vom DOM-Modul auch nicht (wenn es denn mal erkannt wird). Eventuell müsste man im Controller-BIOS noch was einstellen, weis aber leider nicht was. Eine DOM-Partion konnte ich partout nicht formatieren --> Format ERROR, was auch immer das sein mag.
