Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC 1834 und A 7100 » Themenansicht
12.01.2007, 21:56 Uhr
1834
Hallo Robotrongemeinde. Ich habe zwei Hochleistungrechner von Robotron bekommen die mir zum Teil Sorgen bereiten. Ich habe mir schon einige Beiträge durchgelesen, komme aber nicht weiter.
A 7100 läuft sauber hoch und stellt auf dem Monitor den Startablauf dar und wartet dann auf die Systemdiskette die ich nicht habe. Könnte mir da jemand weiter helfen? Hat jemand noch Programme für den A 7100?
EC 1834 der mag nicht richtig. Nach dem einschalten reagieren Festplatte, Diskettenlaufwerke und Tastatur und dann ist Ende. Auf dem Monitor blinkt fast mittig ein grüner Balken, auf der Tastatur gehen die LEDs nicht mehr aus. Gibts es einen Berliner Robotrontechniker der mir da helfen könnte. Ich habe noch einen zweiten der wollte garnicht. Versuche die Leiterplatten gegenseitig aus zu tauschen haben nicht gebracht.
für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
13.01.2007, 01:19 Uhr
Holger König
Hast Du in das Diskettenlaufwerk A: (daß, wo die LED zuerst aufleuchtet, meist oben) eine DCP-Startdiskette eingelegt?
Es könnte sein, daß die Festplatte komplett gelöscht ist. Wenn Du kein DCP hast, geht auch eine MS-Dos-Diskette mit 360 oder 720KB (1,2 MB-Disketten funktionieren nicht, ebenso dürfte die SCP-Diskette vom A7100 nicht funktionieren).
13.01.2007, 03:29 Uhr
Winfried
@ 1834,
du schreibst, das beim "1834" nach dem Reagieren der Tastatur Ende ist.
Vielleicht eine dumme Frage, aber bist Du sicher, daß Du die richtige Tastatur dazu hast? Beim EC paßt nicht die gleiche wie beim A-7100, auch wenn sie äußerlich vielleicht gleich aussehen!
@ Holger König,
da 1834 keine Startdiskette für den A-7100 hat, erübrigt sich der Hinweis, daß sie nicht funktioniert...
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
13.01.2007, 09:16 Uhr
1834
Hallo, schön das sich schon Helfer einfinden.
1834= DCP Diskette im oberen Laufwerk reagiert nicht. Festplatten habe ich drei Stück die ich alle schon ausgetauscht habe, jeweils mit dem gleichen Ergebnis. Tastatur am EC 1834 ist 7673-02, für den A 7100 habe ich 7637-91 (aus Metall) und eine 7672-03 (ähnlich der vom EC jedoch sind links oben 3 gelbe LEDs eingebaut).
13.01.2007, 11:36 Uhr
HDD gänzlich abklemmen, hat sowieso keinen Zweck auszuprobieren, wenn sie nicht an dem gleichen Controller partitioniert wurden und womöglich auch noch ohne irgendein System sind.
Leuchten denn wenigstens alle 4 roten LEDs in der Boardecke, wo sich auch die Slots befinden?
Da Du ja zwei EC1834 hast, ist es möglich die Steckkarten der Reihe nach zu tauschen. Wäre bloss die Frage, welchen Rechner dafür nehmen? Beide funzen ja eigentlich nicht...
13.01.2007, 15:03 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Aber zwei Geräte beim selben Besitzer mit dem selben Fehler gibt es nicht.
Zumindest steht die Chance, dass einer zwei Gräte mit dem selben Fehler gleichzeitig hat, bei eins zu über einigen Millionen.
Am besten eine Kiste, die den Besten Eindruck macht, rauspicken, und dann die andere (immer die schlechtere) Kiste zum Ersatzteilspender umfunktionieren. Das ganze ist zwar ein Geduldsspiel, aber immerhin eine Möglichkeit.
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2007 um 15:04 Uhr von Radioreinhard editiert.
13.01.2007, 15:51 Uhr
Na ja, es muss nicht zwingend der selbe Fehler sein (habe ich auch so nicht geschrieben!), aber wenn beide Boards Macken haben sollten, ist es auch unmöglich!
Die Verfahrensweise des Herauspickens des optisch wertigeren Gerätes muss nicht die Trefferquote erhöhen. Für mich gibt es da keinen Zusammenhang!
Schlussendlich wäre nur ein dritter und funktionierender EC1834 in der Lage, der/die Fehler der beiden Defektgeräte zu lokalisieren.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2007 um 15:52 Uhr von Deff editiert.
13.01.2007, 19:20 Uhr
Günter
Hallo 1834,
wenn Du die Platinen überprüft haben willst, kann ich das
machen. Ich habe zwei funktionierende 1834 und Cottbus ist auch nicht
so weit zum verschicken.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2007 um 19:25 Uhr von Günter editiert.
14.01.2007, 00:00 Uhr
1834
Hallo zusammen, also die Platinen habe ich schon der Reihe nach ausgewechselt ohne Erfolg. Die 4 roten LEDs auf dem Board leuchten auch. Die Festplatte habe ich abgeklemmt, leider keine positive Änderung. Dumme Frage, auf dem Board sind 3 Eproms, kann es sein das die ihr Gedächtnis verloren haben??
14.01.2007, 00:07 Uhr
1834
Nochmal wegen dem A 7100. Hat evtl jemand Software für mich?? Soll auch nicht umsonst sein. Kann mir jemand sagen ob die SCP Software vom 7150 auf dem 7100 läuft?? Gruß und Dank
14.01.2007, 10:02 Uhr
Prinzipiell ist nichts unmöglich, wenn auch nicht in Gänze! Allerdings bei diesen EPROMs mir noch nicht untergekommen, aber auch hier kannst Du ja wechseln.
Es kann aber auch "nur" eine Kontaktfrage: IC<->Sockel sein.
Übrigens, das mit dem Austauschen der Steckkarten habe ich schon verstanden, aber da ja beide Boards keinen Mucks von sich geben, ist das so ziemlich wertlos...
Bzgl. des OS zum A7100 kann ich Dir nur raten, wenn alle anderen Stricke reissen, kontaktiere den Käufer dieses A7100!
Vielleicht geht der darauf ein, eine Kopie der Disketten zu ermöglichen.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2007 um 13:59 Uhr von Deff editiert.
14.01.2007, 15:33 Uhr
Das stimmt keinesfalls. Du gehst davon aus, dass die Bauteile zufällig kaputt gehen.
In der Computertechnik haben viele Schaltungen Schwachstellen, die immer wieder die Ursache von Fehlern sind (z.B. Zeilentrafos in Bildschirmen, die RAM-Platinen-Krankheit beim A5120, die Diskettenlaufwerkseuche beim K5600.10 und die kaputten Grafikkarten am A7150 und EC1834).
14.01.2007, 15:36 Uhr
Unwahrscheinlich.
Die EC1834-Boards haben übrigens auch einen Standardfehler: Typischerwerise bleibt der Rechner beim Tastatur-Selbsttest bzw kurz danach hängen. Ursache: das Motherboard, genaueres noch unbekannt, tritt aber leider recht oft auf.
15.01.2007, 07:26 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Die Systemdisk und etwas weitere Software für den A7100 habe ich noch als Image auf CD. Sollte Dir in zwischen noch niemand anderes geholfen haben sag bitte bescheid.
15.01.2007, 14:33 Uhr
Radioreinhard
Hm, Eure Argumente leuchten mir ein, Ich bin von meiner Sammlerpraxis ausgegangen, da sind eben zwei Geräte mit demselben Fehler fast unmöglich. Ich lasse mich aber gerne belehren.
Es kann schon sein, dass die EPRMS gelöscht worden sind - aber bei beiden Maschinen? Ist dann wohl doch eher ne Frage des Motherboards. Evtl. wäre doch eine dritte funktionierende Maschine sinnvoll. (Aber meine Mühle ist ja auch nicht einsetzbar, sonst könnte ich evtl. hilfe anbieten)
Reinhard
15.01.2007, 15:14 Uhr
Günter
Rüdiger schrieb, das der Rechner nach dem Tastatur selbsttest
hängen blieb. Diesen Fehler hatte ich bei einem 7100, es lag
nicht an der ZVE, sondern an der Tastatur. Ich habe den
Rechner mit einer anderen Tastatur gestartet und dann die
Tastaturen ausgetauscht und siehe da die erste funktionierte
auch. Der Fehler scheint an einem Kondensator zu liegen, der
sich nicht schell genug aufläd um das Bereitschaftssignal zu
senden.
Günter
15.01.2007, 16:44 Uhr
Falls es sich hier um den "klassischen" EC1834-Fehler handelt, liegt er am Motherboard. Alle steckbaren Teile (incl. EPROMs) wechseln brachte da keinen Erfolg.
Eventuell würde Licht in die Sache kommen, wenn mal jemand das Rechner-BIOS disassembliert und versteht.
21.01.2007, 01:02 Uhr
thommi
Hallo 1834, vielleicht kann ich dir von Nutzen sein
die Systemdisketten für den 7100 habe ich, auch ein paar Programme, reichen dir Images, oder brauchst du es direkt auf Disketten?
jag mir mal ne mehl rüber
