17.12.2018, 17:32 Uhr
Zitat: | mediaboxtom schrieb " Es kam nur "Bildsalat" heraus. Also suchte ich mir den Schaltplan vom KC heraus und bastelte den ganzen Tag herum, bis ich dann endlich die richtigen Leitungen für H-Sync und V-Sync gefunden hatte.
H-Sync nehme ich am Lötnagel der Videoplatine (Signalbezeichnung /SYN, von IC D28, LS 008 Pin 11 kommend) ab.
V-Sync kommt von IC D36, LS 000 Pin 8 (Bezeichnung VSY1)."......
so steht es ja in der Anleitung um H und V zu finden. Es ist mir ein Rätsel ...
Ich habe den 6 POL Stecker am Commodore |
Ja stimmt, hatte ich damals so gemacht. Das Rätsel verstehe ich dabei nicht. Ich hatte dazu den org. Plan.
Zitat: | Mobby5 schrieb Man kann auch einen Syncseparator (z.Bsp LM 1881)nehmen, der pickt aus dem Bildsignal wieder H und V raus. |
Genau so stehts weiter oben, hatten so auch schon einige gemacht. -- MFG Enrico Dieser Beitrag wurde am 17.12.2018 um 17:34 Uhr von Enrico editiert. |
