Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Hochspannung vom OSZI prüfen » Themenansicht
15.06.2013, 23:45 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Wie kann ich die Hochspannung (2KV) meines defekten Oszis prüfen?
Das Gerät hat keinen Strahl mehr.
Gruß Matthias
16.06.2013, 00:55 Uhr
Mit einer Hochspannungsmessspitze für ein Voltmeter.
16.06.2013, 10:04 Uhr
Mit einem Spannungsteiler vor dem Messgerät. Mindestens 10 MOhm in Richtung Prüfling, der andere Widerstand (Gegen Masse) richtet sich nach Eingangswiderstand und Spannungsbereich Deines Messgeräts.
Grobste Prüfung: 20 MOhm-Widerstand einseitig an Masse schließen und mit der anderen Seite kurz die Hochspannung antippen. Sollte einen Funken ziehen.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2013 um 10:05 Uhr von Rüdiger editiert.
16.06.2013, 11:02 Uhr
sas
und Spannungsfest sollte das Teil auch sein, also kein SMD verwenden!
Jörg
17.06.2013, 09:26 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Eine serienmäßig gefertigte Hochspannungsprüfspitze hat im Normalfall eine Teilung von 1:100. Das sollte nicht vergessen und hier erwähnt werden, weil sonst evtl. Gefahr besteht, dass ein angeschlossenen Voltmeter zerstört werden könnte.
17.06.2013, 15:27 Uhr
Radioreinhard schrieb
Eine serienmäßig gefertigte Hochspannungsprüfspitze hat im Normalfall eine Teilung von 1:100. .....
1:1000
17.06.2013, 16:01 Uhr
TTL-Grab
Ich habe hier einen von Mellenbach aus der s/w-Ära, das ist kein Spannungsteiler, sondern nur ein Vorwiderstand 400MOhm (max. 20kV), da muss man also noch ein bischen rechnen und den Ri des Instrumentes halbwegs genau kennen.
Allerdings waren das mal 400MOhm, irgendwann fing er an, mich zu betrügen und letztes Jahr hat er bei 11kV nur noch ca. 600V angezeigt. Hat sich also erledigt, und das ist nicht der erste von dem ich weiß, dass er hochohmig geworden ist. Also das gesunde Misstrauen nicht vergessen.
Gruss Micha
18.06.2013, 11:37 Uhr
hjs
Die Angabe "Ohm pro Volt" bei Vielfachmessern bezieht sich auf den Messbereich und nicht etwa auf die tatsächlich angelegte Spannung. Im konkreten Fall sind es 20 000 Ohm pro Volt (so steht es auf der Rückseite). Die Hochspannungsmeßspitze [sic] wird im 0,1 V-Messbereich benutzt.
hjs
18.06.2013, 14:54 Uhr
TTL-Grab
Du hast mich falsch verstanden (oder ich habe mich falsch ausgedrückt). Ich habe eine HS-Messpitze von Mellenbach, die einfach nur einen Vorwiderstand von 400MOhm darstellt und maximal 20kV verträgt (hat ja bei s/w-TVs gereicht). Dass das nun ausgerechnet 20kOhm/V ergibt, ist Zufall.
Gruss Micha
18.06.2013, 15:05 Uhr
Mit welchem Messgerät ist die zu koppeln?
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2013 um 15:16 Uhr von Rüdiger editiert.
18.06.2013, 15:39 Uhr
hjs
Ja, ich verstehe Dich vielleicht falsch.
Aber 20kOhm/V ist zuerst da gewesen, sozusagen als die grundlegende und feststehende Eigenschaft des Vielfachmessers. Und weil der kleinste Messbereich 50µA/100mV ist, ergibt sich daraus ein Vorwiderstand von 400 M, wenn man 20 kV Endausschlag will.
hjs
18.06.2013, 17:05 Uhr
Die HV-Meßspitze gehört zur Bunten Kuh
http://radioreinhard.de/Geraete/Messgeraete/VM3.html
18.06.2013, 17:41 Uhr
TTL-Grab
@hjs: es hat mich nur etwas durcheinander gebracht, weil ich nie etwas von einem Vielfachmesser geschrieben habe, sondern nur von der Messspitze
@Rüdiger:
Das ist eigendlich egal. Bei 50uA Vollausschlag (z.B. UNI7) hast Du eben 20kV, bei 100uA (ich glaube Vielfachmesser III hatte das) 40kV bei Vollausschlag.
Bei den heute üblichen DVMs mit einem Eingangswiderstand von 10MOhm in den Spannungsbereichen hat man dann einen Teilungsfaktor von 41:1, d.h. bei 20kV liegen dann 500V am Instrument. Also: Strombereich nehmen!
Ich habe meinen Beitrag eigendlich nur geschrieben, um darzulegen, dass es auch "nur Vorwiderstands"-Messspitzen gibt.
Gruss Micha
Edit: habs gerade im Link gelesen: Vielfachmesser III hat also auch 50uA
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2013 um 17:44 Uhr von TTL-Grab editiert.
